Terminator-Pro
Ноль, как говорится, он и в Африке - ноль! Здесь всё зависит от сопротивления лужёнки, которой обматываете фольгу или пленку с напылением и не важно, будет будет это сопротивление 0,05 или 0,5 Ома, я считаю, что это "0".
А вот по зазору между обмоткой и экраном из фольги, могу высказать своё мнение. Так вот, фольгу нужно накладывать как можно ближе к обмотке, например через один слой скотча, что бы зазор был как можно меньше. В таком случае баланс сводится без проблем. Для экрана из графита, всё наоборот, зазор между обмоткой и экраном надо делать 2-3 мм, для этого лучше покрывать экраном пластиковый корпус.
DED спасибо за ответ.ну в принципе о зазоре я так и предполагал.так собствено и делал все катухи.а вот с фольгой немогу определиться.естьболгарские кондеры на пленочной основе 80 годов.прозрачные нанесение слоя равномерное без пробелов.но сопротивление при намотки такой пленкой получается ом 150-200.ну по всей длине еще лужонкой это понятно.или только в начале астаточно для кантакта .есть и другая тоже с импортных древних.при обмотке на экране 1-2 ома.что будет лучше?
Лучше будет графит, я давно на него перешёл, чего и вам желаю. А по фольге обращайтесь в раздел "Датчики для металлодетекторов", там думаю советов больше получите.
А зачем ее подбирать? Кому заняться нечем, могут R66 покрутить. Все эти подборы гасятся самым обычным черноземом, и перепадами температур.
Мусор типа консервных банок, крышек закаточных, он и должен брать высоким тоном в режиме дискрим?
Еще такая особенность была замечена, скажем напильник или плоскогубцы (не ржавый метал) - берет чисто низким тоном, а ржавый - тот что из по земли достал, хоть он и меньше плоскогубцев но высоким тоном (сравнивал по воздуху).
Скажу честно, прибор порадовал, до этого был трекер, с которым сначала много гвоздей и гаек достал :)
Ваш прибор работает правильно. Консервная банка, а так же другие железные предметы, размером больше напильника будут звучать высоким тоном или переливами с низким, в зависимости от расположения в грунте. Это проблема не только Терминаторов, но и всех приборов IB. К прибору надо привыкнуть и со временем сможете по характеру звука определять что находится под катушкой.
По поводу отключения низкого тона, когда 8 ножку МС 3 на массу, в таком режиме прибор берет ток вплоть до 50мА (при условии когда генерируется низкий тон) если низкий тон не отключать то потребление у меня максимум до 30мА (в зависимости от динамика, динамик от трубки старого телефона, по моему 160 Ом) а в ХХ вообще 17мА потребление, питание - 9 вольт.
И еще вопросик один, по поводу регулятора чувствительности, в левом крайнем положении тишина как положено, ближе к 12 часам начинается низкий сигнал, чуток еще повернул и высокий, так вот тот низкий сигнал и должен быть между тишиной и высоким тоном? Или после тишины сразу должен высокий тон быть?
Я уже писал, логичнее 8 ножку МС 3, сажать на питание, а не на землю. Регулятор чуйки работает правильно, логика работы прибора такова, что высокий тон не может появится раньше низкого.
То есть как не может ? А одновременно ? А манипуляции с генератором и подключение онного?
Чтобы появился низкий тон, достаточно разрешения мс7. А для высокого тона, нужно разрешение мс7 и мс10. RC цепочки после этих элементов, никак не позволят появится высокому тону, раньше низкого. На слух это можно и не услышать, но осциллографом это хорошо видно.
По этому поводу я писал уже раньше ,подбором резистора ,без утраты чувства ,можно подбором м\сх или как советует автор на картинке ,я не претендую ,но что я написал ,просто проверенно.
Изменено пользователем str691
По поводу первичности тонов.Если первым идет низкий тон,а затем появляется высокий ,то это,оказывается,неправильно.Можно проверить СССР-овским пятаком,до определенного удаления от датчика идет высокий тон,а потом низкий,согласитесь-не годится,если же первым идет высокий тон,то цель озвучивается нормально,вплоть до полного звукового затухания,в наушниках хорошо слышно.И что для этого нужно,так это подобрать одинаковые номиналы сопротивлений на 1 мом.Спасибо автору темы подсказал.Немного повозитьься с подбором,но это того стоит - первым идет высокий тон и сразу же низкий :bye:
...и Вам того же!!!
...так уже давно собрали,и не один.Особой разницы в дальности по воздуху не заметил,ну может быть совсем на капочку,но габариты - в любой корпус ставится.Разработчику в очередной раз- спасибо !post-124153-0-98737600-1387908597_thumb.jpg
...и Вам того же!!!
Подскажите начал настраивать все нормально но какое то большое потребления 48ма без звука и со звуком 60ма должно быть в приделах 18-40ма, может ли быть микросхема браковая? соплей смотрел нет,или так оставить?
Да, потребление завышено. Для начала проверьте свой мультиметр на достоверность показаний, если он не виноват, тогда конечно может и микросхема бракованная.
Плату собрал, завелась с первого раза (детали ставил те которые указаны на печатной плате ). Колдую над датчиком. Благодарен за консультацию UA9OSQ.
Сам не мотал, но по информации мотали на чашке Б26.....проводом 0.23... где-то около 200 витков ... витками нужно немного поиграться... ток генератора составлял около 10мА при частоте ТХ=9,5кгц
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
