Пишут разное. Всегда полезно услышать тех кто РЕАЛЬНО делал . А хамить не надо.
Edited by Sniper
В каком месте ты узрел хамство? Те кто РЕАЛЬНО делал. Имеют в своем арсенале несколько датчиков, для разных целей. И пишут разное потому, что нет одного единственного идеального... Одному нравится Ауди, второму БМВ, третьему Мерседес, какая из них лучше?
на плате есть место под С1 и С2, но мне кажется их лучше установить в катушкуhttp://forum.cxem.ne...00#comment-1649309 )
Только в том случае, если вы собираетесь после настройки катушки её снова и снова перенастраивать, на другие частоты, нужно ставить С1 и С2 на плате. Больше от их расположения на плате, ни каких + нет. Я не думаю, что люди раз в месяц меняют частоты, так как всегда можно иметь не одну катушку. Так что вам не кажется, а вы правильно думаете.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
А вот и нет :) У Tesoro Tejon конденсаторов в датчиках нет, они что неправильно думают? Нету тут, правильного или неправильного!
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Я сказал о плюсах, вы если ещё знаете о ни то добавьте. А так это разговор ни о чём.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Вот и я говорю, что ни о чем. Ответ на вопросы был еще в 871-м посте, дальше одна "пустота".
Белаз - очень рад за вас, что вы такой умный и всё знали еще с рождения. А мне приходится учиться и спрашивать советы у тех кто в вопросе лучше разбирается. Я предпочитаю сначала изучить вопрос а потом решать его. Поверьте, есть много где сфер где я разбираюсь гораздо лучше вас. МД я занимаюсь только неделю и поэтому много вопросов. А ответы толковые были в 873 и 878 посте за что я и плюсанул Saf777 и pantei... Паять я начинал когда МП39Б считаля супер транзистором, а КТ315 был дефицитом.
Вы писали, что изучаете темы: http://www.metdet.ru/Sensor_20.htm и http://www.md4u.ru/v...php?f=80&t=3649
После их изучения, что вы нового узнали в 873 и 878 постах? Я тоже когда-то начинал, но мне почему то не приходилось спрашивать..., хотя тогда информации было меньше на порядок.
Edited by belaz
Привет всем, а катушка л2 мотается также как и л1, но без средний точки?
Edited by MOHAX
Да мотается так ,но проверяется со средней точкой на генераторе тх . Для этого и дана так как с общей \среднем выводе\ . Выставляется начальная частота с разносом частот 100 гц ,потом уже далее и настраивается.
Возможно ли применение корзиночного датчика на этом металлодетекторе?
Корзиночный ето как у Clon-ов ? Если такой конешно же НЕТ.
Здесь DD или кольцо в кольце (планарный)))
Edited by ExWest
Нет,такой типа как на Кощей 5и
Терминаторы балансные, там совсем другая конструкцыя датчика, Кощеевська катушка не катит.
При сборке Т-3 рекомендовалось для лучшей термостабильности применять плёночные конденсаторы . Как обстоит дело с Т-Про ? Плёночные или металлоплёночные ? Спасибо .
Это как вилка и металлическая вилка. Одно и тоже.
Edited by belaz
почему когда горшок с цветной целью провожу быстро звучит цветным когда медлено железом?
Изменение частоты сигнала с цветного на черный при увеличении можно побороть?
Я встречал несколько вариантов ответа.
На этой ветке пишут что борьба бесполезна:
"Любой терминатор, плохо видит предметы по краям окна."
"К сожалению прибор не идеален и правильность определения целей будет зависить от положения ручки R58, чем ближе она к порогу высокого тона, тем достоверней определение цели"
На сайте md4u Терминатор-Е утвердждает что решается очень просто за 10 минут (http://md4u.ru/viewt...1e7a&start=1075)
Это не проблема-это ясельная группа детского сада! Неужели не ясно, что при регулировке уровня ПОРОГ
в канале DISCR чувствительность снижается, а в канале GEB нет. В результате цветные цели озвучиваются
низким тоном. ПРИЧИНА этого явления-схема собрана на кривой платке из кривых деталек кривыми ручками.
Возьмите М830 воткните на выход МС9 покрутите ПОРОГ и посмотрите как меняется напряжение, воткните М830
на выход МС7 покрутите ПОРОГ и посмотрите как меняется напряжение. Данная "проблема" решается
ровно за 10 минут.
Но решения никто не подсказал.
Перешли на холиварную ругань
подскажите пожайлуста. вот подключена схема, на 3 ноге МС10 2 волта, на 5 тоже 2. Как должно менятся напряжение от и до, на ноге 2,6 МС10, тоесть REF. и как пры етом должно меняться напряжение на выходе МС10 1,7 от и до. у меня прымерно на REF от 2,03 до 2,17, а на виходе без подключеного 9в к R67 оbkb 34 миливольта. при включении прибора неможна нету писка высоким тоном во всём диапазоне R58
Спасибо. тоесть я понял что мне нада снизить напряжение на REF, подобрав резистор R59
У меня работает только если R67 подключать не к 9 вольтам а к 6, и R 62 закорачиваеш перемычкой, тогда все работает и регулируется. где правда?
В вашем случае я бы попробовал заменить МС10 (LM393).
Добрый вдчер.Собрал
металлоискатель работал нормально
помыл растворителем замкнула плата сгорел
стабилизатор1170ен6,
есть l7806 как будет работать металлоискатель если впаять эту микросхему.
