Terminator-Pro
Чтобы фольга запела цветом,рекомендую настроить датчик так,чтобы БГ был на 70-80 кОм.Мне помогает.Крайне не рекомендую ставить так называемый дополнительный фазовращатель.
В 15.11.2022 в 20:51, UA9OSQ сказал:
Начал мерить общее сопротивление (переменный + постоянный резистор) и нашел у себя ошибку. Вместо R9 51к запаял 10к ...
После установки правильного резистора и подбора конденсатора, ТОФ в районе 75ком (R9 + R10), при этом золотое кольцо и 20 коп СССР стали звониться высоким. Фольга на пределе обнаружения высокий, ближе к катушке - низкий.
МС7 поставил лучшую из тех, что были, но не идеал - есть небольшой гул. (TLC 2262 (72) или MCP пока в поисках)
Может из-за этого быть проблемы с фольгой ?
P.S.
Я правильно понимаю,MC7 отвечает за "разрешение" звука, а MC3 за "высокий/низкий" ?
В 17.11.2022 в 18:34, tothema сказал:
Можно так и оставить,так оно и работает.Можно ещё чуть подобрать конденсаторы,чтобы поднять ТОФ до 80 кОм,фольга будет ещё цветнее.
От мс7 поведение фольги не зависит.
Фон можно убрать батарейкой 1,5В.Для этого отрезаем 4 ногу мс7 от массы,плюс батарейки припаиваем на массу,минус батарейки-на 4 ногу мс7.Фон уйдет.Можно оставить так навсегда,на год батарейки хватит точно,потребление там мизерное.
При вращении С5 можно сместить ТОФ на 80 ком (R9 +R10) или даже больше.
Вопрос: Это равносильно подбору конденсатора на катушке для смещения ТОФ ? Если нет, как лучше изначально настроить С5 ?
С 5 смещает шкалу , в сторону железа или меди , а конденсаторы  в катушке меняют частоту , катушка настраивается один раз по желаемой частоте и сведения в ноль на этой частоте, входной конденсатор что на 1000 пф имеет ту же функцию что и с5 ,только грубо.
