Terminator-Pro
Как по мне, то идеально для Терминатора - 10 - 12 кГц. На этой частоте видит мелкие цели, которые к примеру другие МД пропускают. Проверено.
Между  8 и 14 достаточно большая разница. Почти два раза. Работать будет уже по другому. Если сможете сделать на 14 кГц, то лучше будет.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
19.10.2020 в 14:43, побс-5а сказал:
высокая частота будет более чувствительно к мелочи но с другой стороны будет и чувствительнее к грунту и металическим "вкраплениям"
....полностью соглашусь с Белым:drinks:касаясь частоты ....но, думаю, есть ещё один немаловажный фактор - размер датчика. Если поднимаете частоту, то в DD-датчике "половинки" (катушки) желательно не делать в виде полукруга, а делать в виде элипса.
Чем больше попадает минералов в "поле зрения" прибора - тем сложнее отстроиться от грунта. Но это реализуемо....в отличие от дорогущих брэндов с автоматической отстройкой. Они "компенсируют" это загрублением(понижением) чувствительности.
23 часа назад, Goryainovv сказал:
Не подскажите что за транзисторы на индикатор ставить ?
Индикатор я, лично, удалил с платы.:crazy:
Питание осуществил от двух банок 18650. Заряжаю  двухамперкой от смартфона через повышайку, в который, собственно, и вколхозил индикатор разряда батареи.
В параллель поставил ещё две банки...теперь 6000мА:rolleyes: ....зарядил и забыл:dance2:
DIP-версии если только у "гурманов".  И не факт что версия печатки будет годной. Вы вспомните эпопею с Тройкой: то, банально, косяки по трассировке, то шумы по питанию, вследствие некоторые обвешивали микры дросселями.
Пробуйте smd. Печатки проверены. К хорошему бысро привыкнете.
7 часов назад, Вася сказал:
R58 переменный резистор 4.7 ком,R57,R59 -24 ком ,R 62 -4,7 мом , C 43 - 1мкф. Это и есть плавная регулировка чувствительности.
....честно говоря сомневаюсь....:acute:конденсатор к плавности не имеет никакого отношения. У Вас для регулировки чувствительности ТРИ резистора в сумме 30кОм.
Вариант 1: поставить многооборотник 10кОм;
Вариант 2: вместо многооборотника поставить два обычных(однооборотный) 10кОм+1кОм и получите "грубо, точно";
Вариант 3: поставить обычный(однооборотный) 5кОм и регулировка станет плавнее;
Вариант 4: пересчитать все три резистора: постоянные увеличить, регулируемый сделать 1кОм.
Изменено пользователем Woodcarver
4 часа назад, Goryainovv сказал:
Можно ли его просто пустить через SMD перемычку
....зачем???
:pilot:на верхнем фото я насчитал 9 (ДЕВЯТЬ) перемычек  ....и это, как понимаю, не все.
:wall:Никак не пойму смысл этой SMD-перемычки. Неужели два лишних отверстия лень сверлить.
Дополнительная точка подключения. Не зря ДеД развел подключение с помощью звезды. Это ни о чем не говорит?
Попробуйте соедините. А далее ищите почему шумы по питанию выросли в два раза. Зато
4 минуты назад, Goryainovv сказал:
Будет на одного провода меньше )))
9 часов назад, Goryainovv сказал:
....о дааа. Эта SMDшка для Вас существенно, думаю, всё поменяет:crazy:   Визуально, конечно же, ничего не изменится.... я на DIPе не собирал, но по трассировке подозреваю, что Вы желаете запитать последнюю микруху усилителя и, судя по транзисторам, звуковой генератор от одного минуса:rolleyes:
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
Вот Вам человек подсказал. Загуглите и почитайте чего эт такое и зачем это придумали. Потом прикиньте чего может прилететь с генератора звука на усилитель или обратно.
Зы: надеюсь до текстолита Ваша идея не дошла.
21 час назад, Goryainovv сказал:
 в плате от деда 2 минуса. Можно ли его просто пустить через SMD перемычку таким образом (рис1) ?
В идеале ЗГ лучше запитать от отделной АКБ, компромисс - это отдельный минус, "хотя бы". НО, если, динамик не ставить, а копать в наушниках, предложенный вариант имеет право на жизнь, в этом случае не будет никаких пульсаций, проверено.
27.12.2020 в 11:49, S1A2T3U4 сказал:
....не стоит полностью отделяться от окружающей среды во время поиска. В моём ареоле обитания масса вариантов развития событий: от бабули-чекистки до охотников...можно запросто стать мишенью.
Доброго времени суток. Перечитал все страницы про данный терм и так и не могу найти оптимальный вариант. Всякие модификации и с закрытых форумов архивы есть и т.д
Люди добрые. Скиньте (ну или подскажите где взять файлы) проверенный чтобы был. Чтобы уже попутно недопиливать. Раз спаял плату и забыл. :unsure:
11.01.2021 в 06:38, Золотая антилопа сказал:
.....по данному МД: ссылкой не кинусь, но если читали ВСЁ то вспомните обсуждение шума операционника 358, который UA90SQ вылечил заменой 358 на 2262 .....после он выложил свою версию ПП. Печатка на SMD-0805. Ничего допиливать не нужно.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=238288
Вроде бы здесь. 29стр. данной темы. Всё работает
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужна помощь. Собрал очередную прошу. БГ-20ком, 20 коп ссср,фольга-цветным и т.д. Чуйка на 5 коп ссср по воздуху 38-40см. Выношу на грунт отстраиваю БГ черный в земле бьет с переливом в цвет. Третью ночь репу чешу. Грешу на мокрый грунт. Спасибо.
