Terminator-Pro
DeD.
12.04.2021 в 16:17, Дмитрий Старшинов сказал:
 - вообще всё непонятно и настолько запуталось,
Берите схему от автора, которая от руки, ПП от ДеДа, где 6 В цепь на LP, убираете индикатро разряда акб и канал АЛЛ МЕТ, потенциометры БГ и СЕНС ставите на ПП, получиться большая, но для первого раза "то что надо", динамик тоже не нужен, ствите "джек" для наушников на ПП, короче никаких проводов. Никаких допфазовращателей и режимов ПЛЯЖ, проделав это избавитесь от многих ошибок новичков. В разрыв между 4 ногой МС7 и землей установить пальчиковую батарейку. Обязательно подобрать R27-30. Датчик стандартный ДД или ОО на 10 кГц диаметр 22-25 см, провод 0,35-0,45мм. Делайте без разьема. Кабель желательно 5 жил каждая в своей медной оплетке без фольги. Подберите емкости с низким ТКЕ, как рекомендовал автор, найдите качественные HEF. Если, руки на месте, то получите вполне сносный прибор.
Edited by S1A2T3U4
9 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
Крайняя версия-это Мегатроник
Сорян-забыл ...но он, если снова память не подводит, на камушке ....а это уже "не то".
10 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
UA90SQ:wall: русским языком написал какой операционник ставить....и не нужно никаких доп. полярностей:unknw:...  печатку выложил. Так сказать готовое да блюдечке.
14.04.2021 в 08:06, Woodcarver сказал:
Не заметил камней
Отвечаю русским языком - рекомендации мои для новичка, который писал:"ничего не понял",
17 часов назад, S1A2T3U4 сказал:
14.04.2021 в 06:06, Woodcarver сказал:
Не заметил камней
...ну и замечательно. Я толком не вникал в него.....да и, собственно, не собираюсь. "Припоминается" что Терминатора, вроде как, наградили дисплеем.....а-ля Квазар. Может и перепутал(перечитал много...может уже каша в голове).
....так и советовали бы как проще и понятней. Или Вы считаете, что двухполярное питание проще в изготовлени.....новичку??? Наверх ему ещё фазовращатель, может, и это станет "контрольным в голову" и человек откажется от прибора раз и навсегда.
Впрочем, сия дискуссия, считаю, для соответствующей темы. "Здесь" же про сам прибор.
20 часов назад, Woodcarver сказал:
Конкретно покажите дисплей для терминатора.
  • 3 weeks later...
самые ценные выдержки из всех постов 69-и страничной темы в "блокноте". "неисправности" так-же как и ответы-иногда повторяются.
думаю прочтение этого "документа" займёт гораздо меньше времени чем всей ветки почти 10-и лет.
читай.txt
всё собранное по этой теме в архиве+настойки,печатки,доработки,улучшения.
https://dropmefiles.com/EkPWD
файлообменник держит 7 дней,данный сайт не даёт загружать такие размеры.
Edited by Serj66610
ограничение по размеру загруженного файла.
09.05.2021 в 15:00, Serj66610 сказал:
...не такая и большая ветка. Ветка с Тройкой поболе будет. Прочитал пару раз - жив остался.
Пердставьте как это читать без изображений? У меня шифер от "всупления" поехал....и это при том что Про-версию знаю не по наслышке.
Какой нужен транзистор??? СЕДЬМОЙ?? На схеме транзисторов всего ЧЕТЫРЕ!!!! Если добавить один, тоооо...ладно проедем))) А ведь на Про и "седьмой" ни к чёрту...вместо постоянного 5к1 ставите перенный и всё.
Edited by Woodcarver
12.05.2021 в 04:57, Woodcarver сказал:
Какой нужен транзистор??? СЕДЬМОЙ??////
вот по-этому и архив следом выложил,в нём-более потробно,"с картинками" так сказать.
у меня на вдумчивое прочтение 69 страниц ушло аккурат 2 недели. а если просто счёлкать ища знакомые буквы-то не спорю,можно и за один воскресный день дважды эту ветку пролистать-а затем,как и остальные-начать задавать идиотские(с точки зрения гуру) вопросы,которые пережёваны много раз.Если на то пошло-я никого не заставляю читать .TXT версию...лишь поделился тем,что сам посчитал ценным при сборке и настройке.
Здравствуйте, подскажите, настраиваю терминатор про, при повороте чуйки, гудит низким тоном, где то посередине, переходит на высокий, на грани срыва, когда гудит низким тоном, меряю на ref  и geb по 2,526 милливольта, на выходе мс7- 2,8 милливольта, и чёрный металл, и цвет, озвучиваются высоким сигналом в районе 20 см, добавляю батарейку на 1,5вольта, в разрыв четвёртой ножки мс7,  сразу тишина, проношу металл, реагирует только впритык к катушке, подскажите куда копать?
16.05.2021 в 10:02, Владимир Гончарюк сказал:
Есть же куча нормальных приборов, которые не нужно настраивать год и тот же год подбирать микросхемы.
16.05.2021 в 12:02, Владимир Гончарюк сказал:
 меряю на ref  и geb по 2,526 милливольта, на выходе мс7- 2,8 милливольта.....куда копать?
Для начала, без датчика надо выровнять каналы, чтобы на выходе мс9 каналы А и В были одинаковые==1.96/2,02 В ( половина питания МС).
27.05.2021 в 11:49, Владимир Гончарюк сказал:
 все работает
Нет, не работает. Вы бы написали какие измерения провели, с цифрами..
Если все радиокомпоненты подобраны точно по схеме особенно в каналах \одинаково по парно\,то ничего настраивать не надо это лишнее.Прибор работает отлично.
27.05.2021 в 09:49, Владимир Гончарюк сказал:
чер.мет и цвет, и феррит, все цели звучат высоким сигналом
Не представляю как это возможно:shok:
а- конденсаторы в обвязке 4011 стоят одного номинала.
б- косяк с пайкой(более вероятно).
смотрите внимательней. У меня звук тихий был....от слова СОВСЕМ. В итоге эмиттер транзюка плохо припаян был. При этом "вооружённым глазом" было всё как на "заводе".
Если же трассировали сами, то проверяйте трассировку соглассно схеме.
31.05.2021 в 13:58, Вася сказал:
По надписи на конденсаторе могут быть и одинаковые а по факту отличаются .1-2нан разницы ,это много.
Да ну! Не может быть! Вы их, конденсаторы, промерьте. Погрейте паяльником и повторите замер. Если конденсаторы снимали, то мало что поменяется. Если новые, то будет весело.
З.Ы.: у меня Про полностью на smd. Соответственно конденсаторы без надписей.
  • 4 weeks later...
09.05.2021 в 15:28, Serj66610 сказал:
Доброго времени суток. Обновите пожалуйста ссылку на файл.
Блага Вам и побольше.
  • 11 months later...
  • 4 months later...
  • 4 weeks later...
Приветствую всех.
Собрал прибор, и не могу до конца его настроить. :(
Фольгу и 20 коп. советских закидывет в черный. Чувствительность норм. Дома на 5 коп, больше 30 см.
Попробовал увеличить С5 до 6н8, БГ ушел, добавил конденсатор на катушку, нашел БГ, опять не видит фольгу и 20 коп. Золотое кольцо с переливами высокий -низкий
Попробовал поставить переменный резистор 100к (как в тройке) в результате, при увеличении сопротивления дискрим смещается еще сильнее, и далее по шкале начинает озвучивать черным.
Если же уменьшать сопротивление менее 3 ком (R7), то фронты на выходе  MC1 начинают скругляться.
Катушка кольцо d24 см. Когда намотал, подключил с 220nf - частота около 7,4 kHz, на приемной 220nf + 6,8 nF (на 100 Гц ниже). Еще вопрос: Когда сводил катушку, подключил короткими проводами - все красиво. Но когда подключил экранированный кабель, при приближении "к точке сведения" синусоида страшно искажается. Вынес конденсаторы из датчика на плату и при сведении - с синусоидой все в порядке. Пробовал несколько разных экранированных кабелей. Результат всегда один и тот же. Конденсаторы в катушке - синусоида при сведении "портится". При этом если наблюдать на осциллографе, при приближении металла, синусоида сначала начинает искривляться по всякому, а только потом растет амплитуда. ( и это на выходе МС2 порядка 300 мВ). Когда перенес конденсаторы на плату - свел петлей порядка 100 мВ на выходе МС2 (синусоида нормальная)
С чем это может быть связано ?
Ну и при поиске БГ, если убрать доп конденсатор с RX и подключить несколько нанофарад на TX - могу найти переход R10 от низкого к высокому иначе не получается. Пробовал до 47 nF навешивать на RX - не могу найти точку, либо весь диапазон R10 низким, либо высоким, либо практически во всем диапазоне R10 переливы гизкий-высокий. Я так понимаю, что таким образом я наоборот понижаю резонанс TX относительно RX, и возможно из-за этого часть шкалы у меня выпадает. Может можно сдвинуть шкалу еще как то? (изменение C6 и C9 особо не влияют)
Да, и еще, подстроечный конденсатор С50 очень сильно двигает "точку перехода"  БГ (низкий-высокий)
Иногда даже приходится менять конденсатор  на катушке, что бы R10 попал в диапазон. Однако все равно шкала остается сдвинутой (фольга - в чермет)
Четверку резисторов подобрал на сколько это возможно. ОУ из тех что были, выбрал с минимальным напряжением, но есть как бы слабый гул. Может в этом дело?
Подскажите в какую сторону смотреть, что проверить? Осцилограф имеется. Катушка залита, но доступ к настроечной петле и концам имеется.
