Нет, ничего резать и гнуть не нужно, просто 8 ногу через тумблер сажать на корпус.
Поставил переклюк на 8 ногу. Ваще супер, два прибора в одном получилось :dance2: :dance2: :dance2: Всем причастным к созданию данного девайса респект и уважуха!!!!!
вчера неожиданно опять пропал низкий тон((( походу снова 4011 загнулась, есть аналоги на замену более надёжные?
не не сдохла, просто от тряски немного из колодки вылезла...как закрепить в колодке, чтоб от тряски не выскочила с возможностью замены? может лака капнуть капельку?
Edited by Ralf
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
А вообще,нужны они там,эти колодки?Только мешают.Всегда паяю микросхемы непосредственно в плату.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
коненечно они нафик ненужны из заних ох сколько может быть проблем
UA9OSQ--- в личку посмотри.
РО на пару суток (повторно, уже раз наказывал) за полное цитирование предыдущего сообщения.
DesAlex
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Уважаемые,кто собирал ранее выложенный мной преобразователь минуса?Отпишитесь,пожалуйста о результате.А то есть сомневающийся в его работоспособности.
преобразователь работает нормально! только напряжение на выходе маловато - 2,5 вольта. как поднять до трех ?
Ну,если 2,5В мало,то можно увеличить,применив диоды Шоттки вместо 4148.Например серии SS(SS24 и им подобные).Получится около минус 3В. Либо запитать преобразователь от +6В,не меняя диоды.Тогда будет около минус 4В.
Почему не работал-то?
Edited by UA9OSQ
..напряжение на выходе маловато - 2,5 вольта. как поднять до трех ?
А зачем? Там и -0.6В достаточно, хоть -10В сделай, ничего это не даст.
Вот именно.Мне 2.5 оказалось предостаточно.Уменьшать не пробовал.Но и от одной батарейки работало.
Edited by UA9OSQ
впринципе работает все отлично ! оставил - 2,64 вольта. почему говоришь неработал----------а как он будет работать когда катушки небыли подключены(когда проверял) :lol2: :lol2: :lol2: вот я долго ржал(сам над собой)
а кто пробывал вот такую(ко что скажет)
Edited by Vigilant
пронумируй контакты на схеме(пожалуйста)
Зачеркнутые диоды можно не ставить.
А как мне было невесело-как так,рабочая схема,и ума дать не может...
да ладно ладно! признал же что был неправ мой косяк---катушки неподключены на А и В тишина :yes::lol2: соответствено система (незавелась)
фишка рабочая на 100% признаю!
Edited by Vigilant
здравствуте.треснул датчик,мотал проводом 0,35 провода такова не осталось.можноли перемотать тх-0,45 а рх-0,40 и как это отразится на работе металлоискателя?
Ответьте, пожалуйста! По моему разумению, с этим преобразователем, можно делать минус от питания общий (и плюс тоже). Так ли это?
Блок собранный на МС7 рекомендовалось делать с отдельным минусом, т.е. на плату заводилось два минуса.
А в чем собственно вопрос? Все питания на плате получаются +8В(не стабилизировано), +6В, +4В и -2.5В (не стабилизировано). МС7 питается +6В и -2.5В.
Доброго дня, нужна помощь, фольга звучит низким тоном, перечитав форум, хочу заменить С8 и С11, но нету 1,5Н, скажите можно ли поставить С8-1Н и С11 -2,2Н соответственно,
и еще феррит звучит смешанным тоном на 15 ком высокий одновременно с низким так и должно быть?
Edited by oktamasad
Если нет конденсатора нужного номинала, можно применить параллельное соединение, например 1Н + 470пФ.
А то, что феррит звонится смешанным тоном, значит или феррит крупный ( желательно иметь кусочек 1 на 1 см.) или машите слишком близко к катушке.
  • Лабораторный БП Fnirsi DC-6006L. Выход 0-60В, 0-6А.
