Hd44780 Показывает Бред Или Не Показывает Ничего
Реальный дисплей или показывает бред, или ничего не показывает. На первой прошивке - показывает бред, на второй - ничего, хотя в протеусе всё работает. Используемая мной библиотека приложена в архиве
первая прошивка
вторая прошивка
В чём может быть проблема? Соединение дисплея с контроллером хорошее, я проверял. Контроллер attiny2313, частота 8 МГц от внутреннего генератора.
display.rar
не знаю:) я понизил частоту до 4 МГц, всё равно бред выходил, но какие-то символы, мною запрограммированные, выходили.
судя по первой картинке меняется контрастность от центра к краям, как бы не сдох дисплейчик.
Часть моих наработок.
Дмитрий, дело не в том 4 или 8 МГц тактовая. Когда я говорил про фьюзы, имелось ввиду: не попутал ли ты их, указав (совершенно случайно :yes: ) работу от внешнего кварца или RC цепи или внеш. ген-ра. Сам попадал так по-запарке.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
