Мини Фуоз
форум,хоть и технический-это средство обсуждения и общения,а не конференция со строгим регламентом не допускающая выкриков их зала-поэтому иногда можно и отвлечься,(если это не затягивается на несколько страниц,то это нормально)....
Здравствуйте!Любителям поковыряться в прогах Протэусом предлагаю исследовать вариант проги,где базовый график как и в штатном варианте автомобиля-нижний.В зависимости от напруги с ДАД-будет идти увеличение угла:при минимальной напруги записанной в нижнем пороге будет минимальное изменение угла.При увеличении напруги до значения установленного в верхний порог пойдёт увеличение УОЗ.Пороги в проге установлены :верхний 7/8 от максимального напряжения полученного при "калибровки" дада до запуска двигателя(при этом разряжения никакого нет и мы замеряем атмосферное давление-напряжение с дада будет максимальное),нижний порог на уровне 64 значений кода ацп вниз от верхнего порога.Для облегчения проверки режим Тест отключен.При проверки учтите,что как у вас на момент подачи питания подключен потенциометр дад,от того и будет идти калибровка,т.е. движок должен находиться в положении к питанию.Желающие могут взглянуть кривые В СТАРОЙ ПРОГЕ ГРАФИК(верхняя кривая отображает нагрузочную кривую,а нижняя естественно выглядит не так как надо--надо вообразить её зеркально относительно нагрузочной)...Возможно что и переверётся наоборот работа ручки ОК-надо проверить.Кто прверит,отпишитесь по факту...В принцыпе даже в таком варианте прогу можно даже править,верхний график как обычно,а нижний представляя себе его зеркальное отражение.
Изменено пользователем syma1961
С протеусом не очень, но завести нормально двигатель не удалось на зксперименте с базовым графиком. Подклинивает, неустойчиво работает, про набор оборотов молчу(магниты на шкиву). Нужно исследование програмой симуляции на ошибки.
Базовый график есественей воспринимается для воображения нужных характеристик в содействии с ДАД, хорошо б довести до совершенства.
смотя от чего заводить -эта прога для прерывателя или для магнитов с НЕИНВЕРТИРУЮЩИМ ДХ,если так надо,то быстро переделфю и скину для ДХ
Ооо. Тогда у меня и не должно быть работать! СПС.
Краткие наставления к выставленым прошивкам не помешали б.
ВОТ ПРОВЕРЯЙТЕ-ТОЖЕ ДЛЯ ДХ(2ух искровой пуск),А в вашем случае она тоже заведётся,но работает неправильно(ЛИБО С ПОСТОЯННЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ,либо с ЗАПАЗДЫВАНИЕМ-не анализировал) и естественно без изменения угла от оборотов...
Обновил пик ФУОЗ= ДХ2-нижний базовый график и проехался немножко. ОК работает правильно, как и раньше, старт движка стабильно норм., уже привык. Изменений в движении авто не наблюдал.
Интересует с каких оборотов вступает ДАД: на хх сделал разряжение в трубке к вакуму (где уст. линейный ДХ), реакции на увеличение оборотов никакой?
Изменено пользователем yarstep
Ну вот и ладненько-теперь будем подчищать всё там(там сократилось 37 команд-пока они забиты НОПАМИ).ДАД как и везде работает с 900(до этих оборотов также каждый такт идёе его замер и обработка,но в конечный результат устанавливается =1,-ниже по оборотам просто сделать нет возможности,т.к. таблицы расчитаны начиная с 900 оборотов).кроме того сейчас " базовый" график не соответствует декабрьским графикам,а идёт Тюфяковский--его я "выдернул из первой проги под 675 с одним графиком,а таблицу работы от дад оставил с декабрьских версий....как я написал даже в таком варианте смело можно править пока графики под себя Старой прогой график-она была сделана под версии без доп. вычетания.И теперь ели вы ездиете без ДАДа надо вывод 5ПОДКЛЮЧАТЬ К КОРПУСУ!!!
Никакой разницы не будет если оставить те же таблицы.
Уже проверил раннее поменяв 2 команды местами.
Разница будет если изменится алгоритм программы или добавить подпрограмму диапазон для верхней границы.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Попробуй(если такой умный)оставь 1ю таблицу и проверь по углам--вся работа пойдёт на увеличение угла от верхнего графика(старого)-в итоге получишь максимальные углы уже под 60 градусов(вместо старых под 50--чем больше "раздвинешь кривые,тем дальше и "улетишь"),а чтобы нормально проверить работу дада надо дать движку хотябы 1500 оборотов и тогда уже "Всасывать"(гляньте графики-в этом месте расхождение уже приличное и сразу увеличение угла себя проявит.
.... чтобы нормально проверить работу дада надо дать движку хотябы 1500 оборотов и тогда уже "Всасывать"(гляньте графики-в этом месте расхождение уже приличное и сразу увеличение угла себя проявит.
Взялся проверить воздействие ДАД на опережение угла. При оборотах 1500 на тахометре и подсасывании трубочки вакума увеличение (изменение) оборотов не наблюдалось. Засомневался, взял стробоскоп и проследил метки на шкиве: при увеличении разряжения, по вольтах от 3.6 до 2.4 на 5-й ноге пик 675, метка на шкиве стояла на месте. Это на прошивке сегодняшней, после прошил измененую по пуску из папки Октябрь, и неизмененную по пуску, Январь, результат тот же: метка стоит на месте. От чего такие показания, может кто проверял действие ДАД в реальности, какие показания?
Реакция движка на ручку ОК есть.
Я неправильно выразился насчет таблицы. Я имел ввиду если оставить вычитание и таблицы прежние, то изменений никаких и не почувствуешь на авто.
Как вы сделали изменения для последних программ? Поменяли адреса таблиц или две команды на адреса таблиц?
Взялся проверить воздействие ДАД на опережение угла. При оборотах 1500 на тахометре и подсасывании трубочки вакума увеличение оборотов не наблюдалось. Засомневался, взял стробоскоп и проследил метки на шкиве: при увеличении разряжения, по вольтах от 3.6 до 2.4 на 5-й ноге пик 675, метка на шкиве стояла на месте. Это на прошивке сегодняшней, после прошил измененую по пуску из папки Октябрь, и неизмененную по пуску, Январь, результат тот же: метка стоит на месте. От чего такие показания, может кто проверял действие ДАД в реальности, какие показания?
объяснить суть я не всостоянии пока--надо грамотно проверить сначало всё в протэусе-для этого я это и сделал-может быть глюк есть и в прогах(не знаю),сам я протэусом не владею(но по словам проверявших всё нормально было,сегодняшнюю переделку вообще никто не проверял)-сколько не пытался-не встает он нормально(лекарство)-толи винда левая,толи,что компьютер для детей и они запоролившись не дают мне права администратора,так что будем ждать реальной проверки-тогда и решать дальше--пока видимо это не нужно никому,вы единственный кто проверил за 4 дня уже вторую прогу(сам я дад не проверю-я ездию на вакуумнике) Изменено пользователем syma1961
Андрей, опиши алгоритм какой получился в последней программе.
Что должно изменится кроме графиков кривых?
Только просьба без всяких - если такой умный. Мы же не унижать друг друга сюда зарегистрировались.
А насчет проверки, конечно желающих мало будет. Нужно описать подробно, что это улучшит и тогда будут проверять.
сделано всего лишь,что теперь за "базовую" взята нижняя кривая.,и суммарная поправка получается теперь прибавлением к попрвке по оборотам поправки по вакуму.Суммарная поправка увеличивается-соответственно уменьшается задержка,заносимая в таймер задержки с помощью которого формируется выходной сигнал,вот и всё собственно,Кроме того здесь сейчас алгоритм обработки ДАДа похожий на применённый Игорем(отличие в диапазоне 64 против 32 и функция линейная,а не квадратичная),кроме того нет здесь уже никакого доп вычетания--оно просто здесь уже не нужно--первую таблицу и так можно поднять значительно При прверке в протэусе должно выходной сигнал должен просто смещаться влево(увеличиваться УОЗ) если двигать движок ДАДа вверх к питанию
если проще то если при старом алгоритме была кривая и из неё путем вычетания получалась кривая ниже,то теперь наоборот, к ЭТОЙ же основной кривой ПУТЕМ СУММИРОВАНИЯ получаем вторую кривую выше
Остается решить, что это нам даст? Возможно, что это более правильно. Т.к. изначально угол расчитан для нагрузки, а затем корректируется в большее опережение по мере уменьшения нагрузки, а не наоборот.
Возник вопрос по напряжению для ОК на 7 ноге. Ккто-нибудь может четко объяснить сколько вольт должно быть на ней, чтоб ОК=0? У автора написано 1/2 питания, везде на схемах питание +5в, но пишется, что на 7 ноге должно быть 2.3в. Или это у него для +4.7в, а при питании +5в должно быть +2.5в? Или программа четко привязана именно к +2.3в?
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
во первых-более правильная работа проги приближенная к щтатной,во вторых один менеджер подойдёт к разным графикам(по углам),в третьих-лишняя математика-больше ошибок в замерах и т.д.(как говорится "всё гениальное-просто").
Пропустил последнюю прошивку ФУОЗ= ДХ2-нижний базовый график.rar на протеус. Частота 25гц Реакция на ручку ОК около 5мс. Изменяя сопротивление ДАД от 0-100%, на вх частоте 25гц, 50гц, изменения в сдвиге сигнала наблюдал 0.02мс (ОК в среднем положении). Возможно ошибаюсь, проводил первый раз такое исследование.
при такой частоте 25гц=750об/мин ДАД ещё не работает(загрузите прогу в старый ГРАФИК и гляньте нужные обороты для проверки),проверять надо знаючи-новичок вряд ли сразу осилит такое(без обид...)
на обиженых воду возят. Согласен с 25гц, но на 50гц должен быть результат изменений в выходном сигнале. Знаю, в програмировании несилен, но в протеусе можно "пощупать" глазами, хотя каждому свойственно ошибаться. Хотелось чтоб ДАД принял участие в искрообразовании, поэтому учусь...
Я наверно тоже не подхожу для проверки в протеусе? ;)
Вы так и не ответили есть ли движеие графика влево или нет??? Для проверки именно этого алгоритма ДАД(я уже писал это) надо чтобы регулятор дада стоял в положение близкое к питания,т.к калибровка происходит до пуска...Если например он стоит на 4в и вы подали питание .то 7/8 от него запомнится как верхний порог и диапазон работы в дальнейшем будет от 3.5в(=7\8 от 4)и до...64 значения кода(сколько это надо считать по пропорции-примерно до 2.5в).после хоть как вы крутите регулятор он должен реагировать только на этот диапазон.....Задумано было так,а как получилось-хрен его знает
Вот я читаю ... и создается устойчивое впечатление, что тут идет не создание новой прошивки с правильными и уже проверенными алгоритмами,
а бодание и меряние ... с соседней веткой, кто быстрее и первее что-нибудь выдаст на гора ..., а что именно, не так и важно.
Давно уже пора отходить от стереотипов в алгоритмах 80-90-тых годов, построенных на голой цифровой логике и тем более
тупо переносить их на МК.
В то время РС только появлялись и в большинстве своем даже уступали современным МК.
На новой элементной базе и алгоритмы достижения этих целей должны быть новыми.
Всем известны недостатки механического трамблера, отсутствие возможности его индивидуальной подстройки под конкретный двигатель,
как по диапазону УОЗ, так и по зависимости данного УОЗ от оборотов двигателя (ЦР) и нагрузки (ВК).
Для начала, надо хотя бы получить электронный аналог трамблера по характеристикам, лишенный данных недостатков.
По нашему с GBV мнению, в общих чертах алгоритм должен выглядеть так:
Исходя из оборотов КВ (длительности периода) вычисляется номер строки единственной таблицы со значениями
единственного графика (аналога ЦР), причем все значения в ней могут принимать диапазон 0-255, не зависимо от оборотов,
без всяких коэффицентов, множителей и делителей, к которому прибавляется значение ДАД и прибавляется/вычитается значение ОК,
результирующий угол этих подсчетов переводим в длительность периода опережения для данных оборотов.
Теперь требуется - ПОМОЩЬ ЗАЛА ...
У кого по этому поводу есть какие соображения?
Катастрофическая не хватка знаний в области программирования не позволяет нам реализовать данное видение самостоятельно ...
До сих пор озвучание этой концепции ГУРУ syma1961 не просто игнорировалось, а даже встречал в штыки ...
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
