Это я знаю, по идее от 4 до 16 терпеть должна, была максимальная громкость, убавил, радиатор стал еле теплый, думаю нормально все, подстроечники не крутил, но есть предположение, что мог задеть во время замены керамических конденсаторов....
Может это быть из-за платы защиты? Может накладывается треск упз на звук? От селектора какой то шлейф идет на плату защиты..
Вот уже больше часа работает, все в порядке, таких тресков и шуршаний как вчера не наблюдается, хлопки я так полагаю от упз идут, на 3с искажения очень похожи на вчерашние, может микросхема? Литы то поменяны..
А что подстраивают подстроечники на унч?
Я сегодня закрыл сессию, поздравляю себя!!!)))))))))) Камень с плечь :heat:
ток покоя.
поздравляю.
Николай.cxem.net
Спасибо! Дело в том, что я заменил керамические конденсаторы - все, так как покоцал их во время отсоединения платы от радиатора отверткой (там была замена термопасты ну и чистка радиатора собственно) И два металлопленочных, Были К стали J (точность 5%) все конденсаторы таких же емкостей и напряжения (керамика не знаю, брал 50 вольт в схеме не указано) Эта замена могла как то повлиять на токи покоя? Усел до сих пор работает без каких либо нареканий......
Боюсь как бы не пришлось выставлять токи покоя, осцилла нет, есть только прога, и та ещё не испытана... :(
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
а зачем осцил? ТП выставляется мультиметром. он должен быть где-то в пределах 20мА. выставляется измерением напряжения на эмиттерных резисторах выходных транзисторов. а если на малой громкости нету сильного нагрева радиаторов, лучше не трогать его вообще)
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Ну подавать то надо туда синусоиду, не?
Достаточно долго работал на середине громкости (имеется ввиду громкость для s-30 это четверть регулятора громкости), радиатор нагрелся прилично, но рука терпит (не обжегся , при маленькой громкости теплый...
думаю что ток покоя завышен (не уверен, т.к. не было у меня этого чуда). лучше все-таки измерить текущий тп. измеряется напряжение на точках, помеченных красным цветом.
синусоиду подают генератором звуковых частот, а осциллографом смотрят искажения на выходе усилителя. в случает выставления тока покоя смотрят наличие "ступеньки" в синусоидальном сигнале на выходе умзч. если хотите все делать по фэн-шую, но не имеете аппаратуры, то на данном сайте есть программы-генераторы и осциллографы.
по поводу защиты, она и должна включать АС секунд через 3-5, по поводу тресков, а холодную пайку смотрели? вытащили вставили заработало, что то подозрительно... я бы пропаял всю плату.... что я у себя и делал с половиной усилителем, по поводу нагрева, у меня при максимуме 35Вт на канал горячий но руку держать можно, хоть и не приятно... смотрите как написали...
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Да я тщательно все проверил, и даже спиртиком дорожки протер... Все было именно так, пришел, включил, и все заработало, мне тоже это подозрительным показалось, поэтому я и написал, паять не буду, пока не проверю ток покоя...
зачем было протирать... надо было пропаять, да канифоли побольше... пропай желателен даже после установки тока покоя, а вот потом канифоль вытереть... кислотой не в коем случае не паять
Я тут пообщался с очень шарящим человеком в электротехнике, он посоветовал смотреть ток на эмиттере и базе выходника, выходника два, в принципе эмиттер кт 805 АМ и есть верхняя точка на этих параллельных резюках, вторая точка это эмиттер второго выходника... Мультиметр ставить надо на две точки, или на одну точку и базу соотв транзистора? На схеме написано 0.6 вольт постоянки, значит подгонять надо по этому значению?
Парни, протирал спиртом как надо, после обдувал холодным воздухом из фена для волос, с этим все четко, паял кислотой, на мой взгляд канифоль слишком сильно засирает плату... А с кислотой все схватывается влет!
Ещё вопрос, подстроечник с металлической верхушкой, если крутить отверткой усел выключать надо, замкнет?
Кислотой радиоаппаратуру вообще не паяют! Ею в крайним случае силовые провода толстые паять, но никак не платы. Если не нравится канифоль - ее можно либо потом убрать растворителем, либо изначально развести ее в ацетоне или спирту и опрыскать всю плату перед пайкой (она ляжет тонким слоем и даже видно не будет).
Мозги у меня кипят
я сам нуб пока еще в умзч транзисторных, поэтому ничего не слышал о измерении тп между базой и эмиттером. всегда измеряю напряжение между эмиттерами пары выходников, делю на сопротивление эмиттерных резисторов и получаю таким образом тп пары выходных транзисторов.
а в вашем случае (судя по схеме) даже делить ничего не придется, т.к. сопротивление между двумя парами эмиттерных резисторов равно 1 Ом.
Измерять надо напряжение на одном из резисторов. И делать это после принятия 100 (лучше 150) грамм хорошей водки.
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Черт подери, а вы правы! Почитал статью о пайке, устройство может странно себя вести из-за пайки кислотой... как смыть то её теперь? Отныне буду паять канифолью со спиртом... :(
что то типа ПОС-61 буду использовать, где то валяется проволока с канифолью...
через пол года опять будешь пропаивать... + мыть в ультразвуке... держу только для чего то экзотического, только канифоль, схватывается так же моментально все, и срать что засерает, на край вытри....
кислота так же может подкорачивать, токопроводная и имеет сопротивление, оттого и глюки...
:unsure: смываться должна водой, может водочкой её как следует промыть и все окей будет?, потом высушить... Черт сегодняшняя новость меня не порадовала... :( Я нуб
Второй щуп на массу?
Водой лучше помыть, а водочку применить по назначению.
Второй щуп ко второму выводу резистора, то есть к выходному проводу усилителя
Мозги у меня кипят
По поводу подстроечника игнор, подскажите, крутить отверткой включенный усь можно, не замкнет?, а то я ведь "умный" вмиг все испорчу :)
Прямо так под краном? Может щеткой какой мягкой? Ей ниче не будет? от воды не заржавеет ещё больше?
Ребят, спасибо вам огромное, помогаете! :drinks:
я не мою после канифоли нечего... разве что на продажу или если надо что бы не отличили от заводской пайки, кстати при пайке с кислотой разница видна... с канифолью красиво получается... и качественно
