Триколор Фонит
может не сюда написал но прошу помочь)))дома стоит 2 телевизор,1 подключен к тюнеру триколор 2 через обычную антенну,проблема в чем:когда работают 2 телевизора первый через тарелку а второй через антенну то на втором из за тюнера начинается дождь на экране или полосы бегают как от этого можно избавиться?
и для чего на сетевой шнур похожие на боченки и вроде из ферира одевают?
ферриты выполняют роль высоко частотных фильтров. По теме попробуй другие провода поставить, те которые на звук и видео идут. А вообще сейчас народ подтянется может чет подскажут..
трудно понять, что имелось в виду
но очень похоже на то, что ВЧ модулятор сп.ресивера даёт помеху на второй телевизор.
Если так, то попробуйте поменять частоту модулятора в сп.ресивере. Как - смотрите инструкцию, вы не указали модель ресивера...
Всё верно, очень похоже на ВЧ наводку модулятора... На не большом расстоянии, он может "добить" до внешней антенны второго телевизора.
Ресивер, наверное, старый, типа DRE-5000. На более новых ВЧ выхода, по-моему, нету.
И зачем ВЧ выход? Там всегда как минимум 2 скарта, подключите оба телека через скарты.
Или ещё один вариант - оба телека к ВЧ выходу через обычный ТВ раздвоитель.
Изменено пользователем hd44780
Скарт тянуть через всю хату не красиво,а вот кинуть кабелёк и по немуже(транзитом) ещё и простую антенну подать на кухню это даа.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
