Разговор об Ka2250
наконец то запустил эту схему, все работает ок, появился новый вопрос, все наверное видели на муз цетрах и авто мгнитолах ручки громкости крутяться n ое количество раз, то есть никаких упоров там нет, у меня дофига таких ручек, три ноги, и что то вроде кнопочек, крутишь в одну сторону образно нажимается +, в другую -, я вчеа пытался присобачить так и не чего и не вышло , нащел плату от центра посмотрел разводку, вроде ничего особо, подскажите как сделать чтоб к КА 2250 можно было пременить подобную технологию?
  • Ответов 117
Изображения в теме
Там вроде не такой простой принцип, там вроде просто они с разной очерёдностью замыкаются, а не просто нажимается кнопочка в зависимости от направления. Хотя может и забыл уже, но какие-то трудности у меня с этим "поворотником" возникали
Если я не ошибся чуть выше, то никак, либо через микроконтроллер.
да я разобрал его, так и ничего не понял все мелкое щелкоет и что именно при определленном повороте замыкает ся трудно, столько Ка2250 городил думал под эту переключалку заточу, :rolleyes: все коту под хвост, а что за микро контроллер? может его поставить?
Да судя из прочитанного на этом форуме не я один намучился с КА2250, но надеюсь что в итоге все получится, так как в последних сообщениях говорят что все заработало.
Кто ни будь помогите, я уже не знаю что делать, уже собрал четвертый вариант схемы на КА2250, и не каких результатов, даже по этой схеме собирал (http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15968) - Которая по вашим словам точно рабочая. Единственное что, так это то, что звук на повышение заработал, а на понижение не в какую. В процессе экспериментов с 2 и 3 диодами вообще и повышаться перестал. ОЧЕНЬ прошу помогите, устал, две недели их собирать, еще сложнее схемы в десять рас собирал но так не разочаровался :( Возможно микрухи погорели...
hishko, конденсатор C4 полярностью менял, как я? И надо проверить, может диод(ы) пробиты, потому и работает в одну сторону.
Может микросхема левая
Да конденсатор поставил как положенно, но бесполезною оказалось диод один галимый, заменил и всеравно все глухо как в танке.
ноя вычислил в чем причина - микруха здохла, мой совет 12V на нее не давайте :lol: , как новую микруху поставил так все сразу же и заработало.
Большое всем спасибо за рабочие схемы :rolleyes:
А собственно чем он будет плох для наушников? При нажатии кнопок щелчков вроде-бы нет.
Можно и для 5.1. Просто взять 3 микросхемы, управление запараллелить - в итоге всего две кнопки и все шесть каналов под их управлением.
Изменено пользователем Amplifier
  • 4 месяца спустя...
Вот ещё одна рабочая схема регулятора громкости. Срисовывал сам с обломков какой-то неизвесной платы, где стояла SC9153 (аналог KA2250). Как известно у KA2250 на 8 ноге напряжение меняется пропорционально установленной громкости, что оч. удобно использовать для индикации уровня громкости, например светодиодной шкалой (на UAA180, AN6884 и пр.) или просто подключить стрелочный индикатор через потенциометр (на схеме обознач. серым), которым откалибровать максимальное отклонение стрелки при всей установленной громкости.
Собрал я регулятор на мк KA2250. Заработала с первого раза. Да вот только одно но: появилось достаточно сильное гудение в динамиках, которого до этого не было. Схему взял отсюда http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php , только поменял местами R1 и R3, 10-ую ногу через конденсатор 10мкФ кинул на землю. Питаю от простого БП 12В. Подскажите в чем может быть проблема???
Привет всем!! :) Вот купил данную микруху, но смотрю схемы в инете и вижу, что все схемы потом усовершенствуют по своему. А есть ли у кого-то 100% рабочая схема и желательно с печаткой ( которую я почему-то тоже нигде не видел :( )Заранее спасибо!!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
В книге "современные интегральные усилители" есть печатка на эту микру, это так для справки. Юзайте гугл :P
Илья
по поводу 64 и 66 поста:
как и какую индикацию можно подключить к этому регулятору? (если не трудно схему и печатку)
может кто шарит доведет до ума плату из 66 поста?! :rolleyes:
влияет ли качество кондюков полярных и неполярных на качество звука в схеме из 64 поста? :unsure:
У меня тож наболевшая проблема. Собираю усилитель для себя на паре STK 4048 с кучкой наворотов. И вот холчу сделать цифровой регулятор на КА 2250. Насчет индикации- у меня будет индикация уровня сигнала на 2-х LM 3915. Можно ли как нибудь на эти светодиоды в момент регулировки выводить уровень громкости? Все дело в переключении между сигналом и контрольным напряжением.
люди, ну пожалуйста поделитесь печаткой к схеме из поста 64, но только с землей "звезда"!
влияет ли качество кондюков полярных и неполярных на качество звука в схеме из 64 поста? :rolleyes:
По простому - только если использовать кнопки с 2 независимыми группами контактов: одни контакты регулируют уровень громкости на KA2250, другие переключают источник сигнала для индикатора, т.е или откалиброванный подстроечником сигнал с 8 ножки KA2250, или сигнал с входа (выхода) усилка. Но в этом случае уровень громкости будет видно только в момент нажатия и удерживания кнопок.
