Система Слежения За Местонахождением
Доброго всем дня! Требуется система слежения за местонахождением тренирующихся в помещении с дымом (дымокамере). В сети вычитал об использовании датчиков движения для этих целей. Взял датчик с вертикальной завесой, соблюдая полярность подключил к БП, на выходе подключил обычную 12в лампочку. По световому индикатору датчик работает нормально, однако лампочка так и не загорается. Подскажите, пожалуйсто, в чем дело? Может есть другие идеи?
в датчиках не сильноточный выход, так что думайте как сделать. но сделать вполне реально!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Я понимаю так: когда датчик находится в дежурном режиме (световой индикатор не горит), то контакты замкнуты и лампочка должна гореть, а когда датчик срабатывает на движение - контакты размыкаются и лампочка должна тухнуть!? А если, как Вы говорите, выход не сильноточный, то может быть подойдет светодиод? или что-нибудь посоветуете другое?
Если датчик для охранной системы, то да, именно так и работает. НО! С контактов не идет напряжение, это так называемые "сухие контакты", т.е. через них разрывается цепь (обычно охранного шлейфа). Что за датчик, модель?
Извещатель охранный оптико-электронный пассивный ИО-К (исполнения Б). Т.е. мне нужно подавать напряжение и на шлейф с лампочкой. При срабатывании датчика цепь разравыется и лампочка гаснет?
Да! Но нужно учесть, что коммутируемый ток до 30 мА.
Если нужно инвертировать состояние, поставьте на выходе каскад из другого реле(ток катушки не более 30ма).
Оно будет выполнять функции:
- инвертор(у второго реле будут и НО и НЗ контакты)
- токовый усилитель(максимально допустимый ток контактов реле обычно существенно превышает рабочий ток катушки)
- гальваническая развязка (источник напряжения конечной нагрузки может быть другим, например 220В см. максимально допустимые электрические характеристики реле )
- допонительное место возможного возникновения неисправности (ну тут наверное все понятно :crazy: )
схему подправил
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Т.е. ток на шлейфе не должен превышать 30 мА? Изменено пользователем funt mchs
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
