Выбор Проигрывателя Пластинок
Всем доброго дня. Чтобы не плодить темы - пишу тут.
Посоветуйте в выборе винилового проигрывателя. Бюджет 7-10 т.р. Проигрыватель Б/У, с прямым приводом, желательно (но не обязательно) чтобы подходили головки АТ95.
Электроника ЭП-017С-1 - имеет встроенный фонокорректор (и довольно приличный), только не берите ЭП-017С: она - без корректора.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 53
Изображения в теме
Всем привет. Вопрос по поводу проигрывателя pioneer PL-1100. Продается за 12000р. Косметический вид хороший. 100в, деревянный корпус. Продавец дает новую иглу. Собственно стоящий ли аппарат за такие дениги?
Я слушаю, у меня к примеру DENON DP-57L, вполне достойный аппарат. Но проигрывателей от пионера ни разу не эксплутировал, поэтому ничего сказать не могу. Судя по формальным характеристикам PL-1100 аппарат средней паршивости, просимых за него денег он скорее всего стОит учитывая что рубль упал в полтора раза
