artos5
Номеронабиратель Dtmf & Pulse Mode
37 сообщений в этой теме
artos5    291
Добрый вечер уважаемые товарищи! Очень нужна теоретическая помощь!
Хочу сделать своего рода "контроллер", который бы при нажатии на кнопку посылал вызов в обычную аналоговую телефонную линию. Иными словами , нужен "Пульт".
Хотелось бы сделать в режиме тонального набора, но догадываюсь насколько аппаратно сложнее это сделать. Поэтому возможен вариант и импульсного набора. Я хочу знать временные интервалы, схему и вообще любую информацию на эту тему. Буду Вам крайне признателен за любую помощь по данной теме!
Обещаю написать статью в случае успешной разработки.
galunko    443
Вряд ли она будет пользоваться бешеной популярностью... Или Вы серьезно считаете, что это РАЗРАБОТКА чего-либо? Эти все номерники на микросхемах разработаны 25 лет тому назад. Скачайте себе книгу Кизлюка -там есть все по интересующей Вас теме. http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=271614&text=%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83&clid=9582&lr=143
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
artos5    291
Сомневаюсь что есть то что мне реально надо. Перевернул интернет верх ногами.
galunko    443
Номерник на микроконтроллере? Когда существуют недорогие специализированные микросхемы ? Похоже на забивание гвоздей микроскопом.
"Перевернул Интернет вверх ногами" - так всегда говоря,т когда не знают, что там ищут.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
artos5    291
мне надо номерник на 64 кнопки "свободного программирования". Желательно в "тоне" . Некую инфу нашел по длительностям импульсов. Но очень хотелось бы создать номерник в тоне.
И скажите готовые спец ЧИПы есть для такой задачи?!
galunko    443
АТС иожет обрабатывать 10 цифр от 0 до 9. Зачем 64?
Изменено пользователем galunko
artos5    291
Вы опять не поняли меня. Я хочу сделать "консоль" , которая в связке с имеющимся ТА , будет работать как быстрый вызов абонента по ранее запрограммированному номеру. Включаться ТА будет в сквозь консоль. Понимаю что вы можете сказать приобрести готовое, но скажу вам то что мне надо - отсутствует в продаже...
Изменено пользователем artos5
galunko    443
К линиям АТС запрещено подключать самопальные устройства. В договоре с узлом связи прописано.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
artos5    291
Скажите , какой информации верить?!
Этой http://3daysinthelife.com/parametry-impulsnogo-nabora.html
или Этой: http://home.mts-nn.ru/~pervomay/chip/ta2.html
По первой ссылке одно, по второй совсем другое....
У меня будет подключаться к Мини АТС Aria SOHO это на городскую линию не повлияет :)
И вы думаете что я настолько глупый, что могу повредить линию?
Меня просят сделать так чтоб работал быстрый вызов по внутренней связи. А увы в продаже ничего подобного нету. В программировании микроконтроллеров проблем нету.
artos5    291
чтобы передать цифру "3" надо три раза замкнуть линию?
Межсерийная пауза - линия разомкнута? Или замкнута? Просто в двух этих ссылках наоборот :)
в одной пишется что "3" - 3 раза замкнуть линию
во второй "3" - 3 раза надо разомкнуть линию.
galunko    443
Разомкнуть надо - импульсным ключом.
Разомкнуть надо - импульсным ключом. Кизлюка лучше читайте. А то на этих сайтах бреда в избытке.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
artos5    291
то есть , снимаю трубку, напряжение проседает до 12-15В . При наборе 2-ки надо 2 раза разомкнуть , потом замкнуть на не менее 600мс. (меж номерная пауза) и повторить для другой цифры, верно? В момент набора номера ТА отключить от линии (MUTE)
Спасибо! Уже скачал. Буду читать обязательно!
Ну вот хоть тут по человечески расписано! Разобрался с временными интервалами и формами импульсов.
fant    2 185
Телефоны, которые должны вызываться с консоли все будут подключены к вашей миниатс ? Если так, то ничего изобретать не нужно. Ваша АТС, по заверениям производителя, прекрасно уживается с консолью LDP-7248DSS . Консоль поддерживает 48 прямых номеров. В дополнение к консоли подключите системник LDP-7224D, у которого ещё 24 прямых абонента. В сумме набираете аж 72 линии, с запасом , так сказать. Телефон около 3-3,5 тр., консоль примерно столько же. И никакого колхоза.
artos5    291
Я это знаю. Но моему ШЕФУ не нравится системник, у него латунный аналоговый аппарат бизнес класса за пару кусков хохляцких долларов. К которому надо прикрутить "консоль". Эта консоль дружит только в составе системного ТА к сожалению.
я купил системник , ему он не понравился :) Взяли хрень латунную - понравилось. Теперь ему надо быстрый набор. Придется купить консоль, кастрировать электронику. Влепить свою, и вперед! : ))))
идея такая:
создаю массив еепром . В этом массиве байт будет отвечать за набираемую цифру. Чтоб перепрограммировать консоль , достаточно будет перепрошить память еепром.
Набирая клавишу, программа будет обращаться в ячейку памяти и вычитав данные будет выводить последовательный код в линию, согласно нормам. Другого выхода не вижу...
fant    2 185
Может попробовать скрестить "бульдога с носорогом"? Системник у вас уже есть. Покупаете консоль. Подключаете это дело штатно. Системник прячете подальше, консоль даёте шефу. На порту, куда подключен спрятанный системник шефа, открываете разрешение на работу аналогового аппарата или прописываете переадресацию на аналоговую линию с системника на "любимый аппарат шефа". Не юзал такую систему, но наверняка сервис атс это позволяет. Единственно надо будет проверить сработает ли такая комбинация. Шеф давит на консоли прямой вызов, а трубу для разговора поднимает на своём аналоговом аппарате.
Вроде понятно расписал.
artos5    291
Я общался с представителем из тех.поддержки, сказали так нельзя.. Только с системником, и вызов только с него... Но завтра спрошу ещё раз! Спасибо :)
lc433    33
Если уж делать, то как положено. Ставь экран и кнопки ввода в отдельном ящичке и через них будешь каждую кнопку из 64-х программировать мгновенно. Можно еще запаролить это дело.
А тональный было бы лучше. Шеф снимает трубку и слышит гудок, нажимает кнопку номер пять, в трубке своего антика слышит мелодию тонального набора и гудки вызова. При твоём знании телефонии нужно еще долго читать и делать наработки.
fant    2 185
Вы имели ввиду, что разговор только с системника? Потому что вызов с консоли происходи при нажатии кнопки на ней, не зависимо от положения трубки на системнике. Вот после ответа абонента - засада. Короче надо мануал курить. Панасоник такие извраты, кажется, позволяет, с вашей станцией я не баловался.
artos5    291
Лучше сделать так программирование. Никто кроме меня не разберется :)
Да, телефонию слабо знаю. Но после внимательного чтения 10 страниц предложенной книги - ситуация стала лучше.
lc433    33
Ну тогда успехов! Чтобы было проще, не заморачивайся с аппаратной частью, ставь телефонное реле (трубчато-круглое с пятью выводами - три против двух) и транзистор управления в цепь катушки. У меня работает КТ815 (или 816?), базу через резистор на ножку МК.
artos5    291
Спасибо Вам большое! Я так и планировал делать. Скажите , а схема же должна быть с двух реле? одно реле блокирует разговорный узел и коротит питание. А второе реле отключает ТА от линии. У меня есть реле от "Фуджицу" A5W-K такие реле подойдут для данной задачи?
galunko    443
Герконовые реле лучше применять. А обычных со временем проблемы с обгоранием контактов.Есть специально телефонные ключи К1014КТ1.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
lc433    33
Телефонные ключи К1014КТ1
"Со стабилитроном защиты Затвора от статического электричества" - очень оригинальное решение, у мировых брендов такого пока не встречал.
galunko    443
Но оно работает... И аналог зарубежный есть , UN 2410
  • Похожие публикации
    • Автор: Evooool
      Задание на КР "Разработка устройства набора номера". Разработать устройство на МК, реализующее функции ввода номера с клавиатуры, отображения набранного номера, формирование тонального сигнала(как я понял DTMF). Начал делать, по методичке от Атмел AVR314
      http://www.atmel.com/ru/ru/Images/doc1982.pdf
      Там же взял исходник для СИ. Подправил его. Делаю на МК ATtiny2313 . Исправил входные порты, выставил входной. Кнопки считывает, выход видит, но ничего на него не выводит, не могу понять в чем проблема, может быть кто нибудь сталкивался с DTMF, можете помочь? Ниже прикрепил схему и сам код.
      kodc1.txt
    • Автор: maxmakarov
      Здравствуйте!
      Столкнулся с задачей - составить блок схему для декодера DTMF по корреляционному методу.
      Пересмотрел кучу сайтов и теперь в голове просто каша, помогите немного прояснить эту тему.
      Я остановился на том, что коррелирую 2 сигнала - ожидаемый сигнал (сумму 2х гарм. сигналов (какой-либо цифры)) и принимаемый сигнал, т.е. мой закодированный номер. После корреляции нахожу спектр полученного сигнала. Как я понял там, где ожидаемые частоты совпадут с принимаемыми, на графике будут пики. Далее я сравниваю каждую цифру и смотрю, в каком месте появляются 2 пика.
      Подскажите пожалуйста,правильный ли ход мыслей? И что не так, если неправильный.
    • Автор: Romandry
      Приветствую, уважаемые.
      Собрал схему DTMF на базе MT8870 по даташиту.
      Подключил к смартфону.
      Когда использую программу симуляция DTMF на смартфоне - все работает и он отзывается.
      Но, если позвонить на этот смартфон, то MT8870 не воспринимает сигнал.
      Видимо ему не хватает мощности или сильные шумы (хотя со звонившего аппарата выключаю микрофон)
      Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?
      Может надо усилить сигнал? Если так, посоветуйте пару схем бюджетного каскада усиления.
      Заранее благодарен за любые советы и рекомендации.
    • Автор: MashaSemm
      Я нашла методы:
      1)FFT
      2)Режекторный фильтр
      3)Метод фигур Лиссажу
      4)Гердзель
      5)Корреляционный метод
      6)Метод ЛЧМ сигналов
      7)Переход через ноль
      8 )Преобразвание Гильберта
      9)8-полосовых фильтров
      Вопрос: Какие ещё вы знаете методы детектирования сигнала DTMF?
    • Автор: Александр Д.
      приветствую всех!
      Ищу прошивку с поддержкой приёма DTMF для gsm-модуля SIM900d
      Говорят, что эта подходит:
      SIM900D (S2-1041Y-Z091Z; 1137B08_ST_DTMF_JD_MMS)
      не помешала бы инструкция и программа для загрузки прошивки в этот модуль.
    • Обратите внимание на дату: 26 апреля. Это сталкеры прервали сессию.
    • Только, для начала, надо убедится, что Ваш трансформатор сфразирован правильно. Для этого, вместо 330 Ом, временно включаем 1 кОм. Правый вывод никуда не подпаиваем. Далее, слушая усилитель, подключаем правый вывод на выход 8 Ом. Если громкость упала - это хорошо. Можно делать ООС. Если возросла, значит фазировка не верна. Подбирая резистор 330 Ом устанавливаем требуемую чувствительность усилителя. Ну, во первых кОм. А, во вторых, я б не стал.
    • Который на 6П43П,  из брусков 15Х35мм, склеены, скручены в прямоугольную рамку. Сверху панель из 3мм гетинакса.Боковины обклеены торцовочной лентой для столешниц, продают в магазинах мебельной фурнитуры. Все головки крепёжных винтов в потай и залиты эпоксидкой. всё зашлифовывается и красится из баллончика, по-этому крепежа не видно и всё ровно. На ус.6Ф3П корпус из кухонной столешницы, серединка выпилена лобзиком и отделана как и первый вариант.
    • Приветствую. Приобрел себе этот блок для экспериментов. Прикинул что управление проходит через DAC7612, решил поднять ноги что-б прозвонить куда идут, а он рассыпался.. Короче вопрос к тем у кого есть данный блок. Кто может измерить какое напряжение на 5 и 8 ноге ЦАПа.. Судя по постам выше то из 5 ноги выходит 4 с копейками вольта, а что на 8 ноге. Я так понимаю 5 ногой задается напруга? тогда можна предположить что на 8 ток? Хотя как то мало вероятно ибо 4,096 это макс напряжение которое может выдать дак. Былобы хорошо туда стать осциллом, и глянуть на картину с начала включения. Надеюсь установить переменные резисторы и все-же запустить блок с возможностью регулировки тока и напряжения. Буду благодарен за любую помощь.
    • Товарищи, назрел вопрос. Может кто на короткой ноге с физикой, раздел "Оптика"?
      В общем и целом, есть полнолицевая маска для плавания, и любования на морских жителей.
      А я полуслепой, и очки туды не всунешь. Есть пластиковые китайские линзы (хороший такой минус), под моё зрение почти, и хотелось бы их в эту маску как то вклеить. Вот тут и возникает вопрос преломления!
      Ведь вода по сути- такая же линза получается?
      Рассматривал варианты приклеить во внутрь (можно без герметичности краёв, вода туда попадать и вытекать будет нормально).
      Но тогда возникает вопрос, что их же нельзя будет протереть внутри?
      Другой вариант, наклеить их снаружи, тогда, насколько понимаю преломление, герметичность между линзами, и стеклом придётся обеспечивать офигенную. Да и как вообще, герметичные линзы будут себя вести в воде? Как будет с преломлением?
      Или уже придумывать какое-то подобие пенсне?
    • 100 Ом все же многовато, там ток будет в районе 30-40 мА. И транзистор достаточен маломощный, такой полевик избыточен. Вот, набросал модельку, можете сами покрутить. Тестирование оптопары.ms14
    • У меня подобная штука, только для круиза по двухпроводке, работает в авто уже лет 5. Была и жара, и холод. Все пучком. Ни каких сбоев. ИОН не использовал, привязка к VDD. При настройке определил уровни от кнопок на АЦП, добавил плюс/минус лапоть на погрешность, и зашил эти пределы в программу. Т.е. нажатие кнопки опознается, если напряжение на АЦП входит в определенный допуск. Ну и плюс антидребезг 40 циклов. https://yadi.sk/i/uyjbwSwGuJKGx
