С Днём Победы! ×
Выбор Трансивера Для Начинающего Радиолюбителя
ТАП спасибо, буду пробовать мотать на цилиндрических каркасах, а мотать внавал или по секциям?
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Если много витков и длина намотки становиться более 3х диаметров, то можно внавал в 2-3 секции. Или брать более тонкий провод для укорочения длины намотки виток к витку.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 3 года спустя...
Есть предложение совместно (виртуально) начать постройку аппарата. Есть:
  • Желание
  • Немного времени
  • Детали
  • Приборы для настройки
Нет:
  • Единомышлеников
  • Антенны.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
В 10.08.2017 в 13:47, basf1 сказал:
Выбираем схему и - вперед!
Альбатрос В.Сушкова (транзисторный). ?
Альбатрос-160 (ламповый). ?
Трансивер бедного радиолюбителя Белоусова (транзисторный).?
Кто ещё что-то предложит?
Изменено пользователем soundFMV
Реверсивный тракт на биполярных транзисторах (С. Беленецкий)
В 19.08.2017 в 21:55, soundFMV сказал:
https://yandex.ru/search/?text=р-140 радиостанция&clid=1985538-001&lr=213
Хороший выбор!))))) Жаль, что не всем по умению и не по карману)))
13 часа назад, basf1 сказал:
А может всем известный РАДИО 76М2?
Кстати, у Беленецкого есть развитие этой темы.
У реверсивном тракте там практически "одноплатный" вариант. при том форум поддержки ого-го. при том сам автор адекватно и доходчиво отвечает. для сборки самое дефицитное ЭМФ и кварц 500 кГц.
По украине это не дорого. около 100 грн (200р).
Изменено пользователем basf1
В 21.08.2017 в 13:54, basf1 сказал:
 basf1, дайте ссылку на тему об этом аппарате (обсуждение, возможность заказа платы и т.п.). Пересылка будет явно дороже(((   Для меня ЭМФ и кварц пятисотка не проблема.
Нашел ресурс "Сделай сам". Там это есть: "Реверсивный тракт на биполярных транзисторах РАДИО 76М3" По мотивам РАДИО 76.
Готовый трансивер называется RadioN.
Голая плата стоит 150 гривен..
тут есть. на форум ссылку не дает гуглится по "реверсивный тракт по мотивам радио 76"
http://www.cqham.ru/
форум автора сего творения:
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=24
тут быстрая и адекватная поддержка
  • 1 год спустя...
В 23.02.2013 в 16:41, lexsus724 сказал:
А если что то вот тоже схемка В. Артёменко из КВ и УКВ журнала. Я его тоже повторял. Печатки сам лепил. Резаком. Получился очень компактный и с неплохими параметрами. Главное недорой ЭМФ с нижней полосой применить можно. Тоже рекомендую. И в настройке проще, и в схемотехнике, чем даже Радио-76. УНЧ тока я на TDA 2003 сделал. На динамик. Мне на стационар надо было. А в походном варианте в целях экономичности питания и наушников хватит.
Понимаю, что некропост, но все же: откуда скан? Хочется остальное почитать...
Спасибо.
В 20.02.2019 в 12:03, UT4UUB сказал:
Спасибо.
Наберите в гугле трансиверы В.Артеменко. Там будут указаны журналы и их номера. Скачиваете и читаете. Удачи! 73!
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
