Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всем привет хочу попробывать свои силы в сварко строительстве надеюсь не откажите в помощи. Планирую делать по печаткам с первого поста. Вот отдали мне силовой трансформатор и дросель с китайского инвертора подскажите для этого сварочного хватит таких сердечников или нет размер Ш - го сердечника по наруже 65-65-27мм . Сварочный планируеться на ток 160 ампер.
Очередные платы управы. Первое включение без микросхем, проверка работы дежурки и наличие на выходе напряжений 12В и 24В . Плата справа-все нормально, есть все напряжения. Левая плата сбоит, чего то напуршил с трансформатором, видимо с фазировкой ошибся, бум перематывать.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КТ117 силовую часть не собирали первый пуск платы управления и БП платы управления проходят без силовой части? Осциллограф ОЛМ 2 пойдет для настройки данного сварочника?
Изменено пользователем Diod КД522А
Первый пуск платы управления происходит без силовой части. Нужен только входной выпрямитель. С него берется питание и проверяется работа реле. Осцилограф подойдет если может мерить напряжения больше 300В (для силовой) , если нет-то все равно управу настроить можно. В ИИП (импульсные источники питания) с осцилом лазить осторожно, ИИП подключать через гальванически развязывающие от сети трансформаторы типа такой схемы. Подойдут два одинаковых трансформатора на 220В мощностью от 200ВТ
Изменено пользователем KT117
Все микросхемы на месте-можно включать. Термореле не подключено.
При включении на индикаторе появляются восьмерки, срабатывает реле в входном выпрямителе и загорается знак ошибки термореле.
post-130837-0-74308900-1365333523_thumb.jpg post-130837-0-10957300-1365333547_thumb.jpg
Теперь проверяем осцилки на выходе, на стабилитронах.
Развертка 10V/cm 5mks/cm, устанавливаем ноль линии, относительно ноля проверяем работу отрицательного смещения.
При отключенном термореле ШИМ должен быть заглушен, мне потребовалось подобрать номинал резистора подтяжки на 3 ногу ПИКа.
Далее закорачиваем вход термореле, на индикаторе появляется надпись 20А, а на выходе наблюдаем сигнал, относительно ноля отрицательная часть примерно 10В , положительная 15В.
post-130837-0-29543800-1365334211_thumb.jpgpost-130837-0-11964500-1365334224_thumb.jpgpost-130837-0-38855500-1365334245_thumb.jpg
Если все так, держим немного включенным, проверяем работу кнопок изменяя показания тока, отключаем, проверяем нагрев деталей, если все нормально, то управа готова к работе. Останется на заключительном этапе подогнать показания индикатора к току на балласте.
Для проверки управы даже входной выпрямитель ненужен, можно проверять подав переменку 220 на разьем.
В дальнейшем этот процес будет производится простым кручением подстроечника, дабы не заниматся перепайкой сопротивлений и экономии времени настройки.
Изменено пользователем oleg1ma
Подскажите плата управления с платой индикации держится только за счет спайки проводников никаких дополнительный крепежных элементов нету ? Чем заменить транзисторы С1815 ? Варианты КТ315 или С945 ?
Да держится на пайке и довольно крепко, случая поломки такого соединения небыло никогда, дополнителную прочность еще придает лак которым обрабатывается плата после отстройки.Варианты замены подойдут вполне.
При намотки обмоток трансформатора и дросселя их индуктивность обязательно измерять?
Нет, не обязательно. Достаточно следовать схеме. Если же хотите применить свой другой сердечник-то придется пересчитать витки под свои требования.
Это касается и транса в дежурке и силового транса и дросселя. На схемах все дано: и витки, и сечение, и сердечник, и зазор для транса дежурки.
Где на Украине можно заказать ферритовые кольца для трансформатора и дросселя.Если можно ссылку . В трансформаторе блока питания какой стоит сердечник Ш и перемычка или 2 Ш половинки а то что то ищу по инет магазином все отдельно продается каркасы и ферриты, а какой брать не пойму. А где может стоять такой трансформатор который используеться в блоке питания или какой можно подобрать ?
Для сварочника Липина схема которого указана в первом посту . Планирую сделать с прошивкой на 140 ампер, думаю мне хватит просто на схеме указана марка феррита, а на сайте в основном размеры вот и боюсь ошибиться. Еще интересует в трансформаторе блока питания какой стоит сердечник "Ш" и перемычка или 2 "Ш" половинки.
Скачайте прайс. на тр-тор силовой подойдет сердечник кольцевой с обозначением Р4 Т63*38*25С или ТХ63/38/25-3С90.На тр-тор БП имеет две половинки Ш, называется - EF20(20/10/6), незабываем что цена указана за одну половинку Ш, каркас к нему EF20 гор1/12.Дроссель на распыленном железе T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75)
Чем зазор делать на трансе дежурке ? Есть отличие номиналов деталей на печатке платы управления и основной схемы каких номиналов придерживаться ?
Индуктивность первички дежурки делаю 1200-1500мкГн подбирая зазор между половинками сердечника, материал для обеспечения зазора, бумага.После получения требуемого, промазываю лаком.Придерживайтесь номиналов согласно схеме, чтобы было меньше вопросов.
Фериты все и каркасы беру все в одном месте тутhttp://www.ferrite.com.ua/
Не реклама , но оперативно работают вчера в обед заказ сделал, сегодня после обеда уже получил посылку и это при большой удаленности между городами .
oleg1ma не могли бы дать рекомендации по поводу намотки трансформаторов и дросселя может есть какие особенности. Интересует разброс по диаметру провода, не уверен что смогу найти провод 2,12 мм , вторичку на ток 140-150 ампер каким сечением мотать , как вы делаете на такие параметры трансформатор. Для силового транса взял феррит ТХ63/38/25-3С90.
По поводу входных электролитов Сколько надо ? На схеме 3 шт на печатке 4 просто прошивки под разные токи есть под 140 ампер достаточно 3 шт или нужно 4 штуки ставить.
По поводу силовых диодов для тока 140 ампер достаточно по 1 диоду поставить 150EBU04 как на печатке или парами ставить как на схеме ?
(все вопросы по печатке из первого поста )
Изменено пользователем sheva_s
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
