Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
45 минут назад, млт 20 сказал:
мотнул пробную обмотку 33 витка индуктивность 1660,а в программе 2529,наверное когда склеивал кольцо плохо сжал(
Поставьте в программе зазор, как и в хотелках-и тогда смотрите индуктивность.. (а то хотим 0,1-а выставляем 0,061   :D    )
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
 руня, ну кто не рескует... Потихоньку с малого тока,до максимума,потом брату сваршику на тест)
9 минут назад, KT117 сказал:
нужно хорошо покурить программу и теорию)
Ранние версии индуктивность и витки считали по другому.
И еще, при пропиле индуктивность показывает 5500 с копейками мкГн-и все работает.
А для расчета СТ сварочного инвертора косой мост-лучше формулы  нет.
Формула расчета витков трансформатора для косого полумоста
N1 = Umax*q*10000/(fBmaxS)
Umax - напряжение на конденсаторах фильтра при работе иси
q -максимальный Кзап, который может быть во время работы. Обычно 0.45.
Bmax - допустимый размах индукции при работе.
f - частота в Герцах.
S - площадь поперечного сечения магнитопровода см.кв.
Расчет витков транса.zip
Изменено пользователем KT117
вот,вот,скажите,какая версия считает более правильно?
Старичек утверждает-что последняя . Но сравните с этой -а формулы врать не могут :D
Forward(2000).zip
29 минут назад, KT117 сказал:
о сравните с этой
25 и 33 разница 2000 и 6.1 при одинаковых параметрах 8 витков по первичке :blink:,чёт я 6.1 больше доверяю
вентилятор который продувает корпус и радиаторы ставить на вдув или на выдув?
:D
Изменено пользователем руня
11 минуту назад, руня сказал:
а что, бывают и другие вентиляторы ? :D ставьте на вдув сзади и на выдув спереди, или один на вдув.
Изменено пользователем Serega30
В 05.02.2017 в 00:18, oleg1ma сказал:
Покажите ваши осцилки и ваш конструктив
Олег ,посмотрите пожалуйста осциллограммы по схеме дешевого. Платы я развел конечно не удачно, буду переделывать , но очень хочется испытать аппарат желательно не спалив ключи. Делать печатную плату так как вы выкладывали на форуме у меня наверно не получится так как там много смд деталей,а у меня их впаивать нечем да и в магазине не видел. На фото радиаторы ключей сняты, забыл поставить после перепайки. На ключи подавал напряжение 26в
1.       Б-э  vt5  5в/дел
2.       Б-к vt5  10в/дел
3.       К-э vt5  5в/дел
4.       Б-эvt6  5в/дел
5.       Б-к vt6  10в/дел
6.       К-э vt6  5в/дел
7.       Затвор-сток vt1  5в/дел
8.       Д25
9.       Д26
Скажите пожалуйста какого производителя силовые ключи лучше использовать? Какие ключи китайцы меньше перемаркируют? Сварка на 200А. Частота оптимально (взято из этого форума) 40-50кГц?
Изменено пользователем X200881
9 минут назад, Андрей Черкасов сказал:
 Андрей Черкасов,делайте смело на смд,паяется прекрасно обычным паяльником ватт на 20,один раз освоете смд,дип уже незахотите. Хотя,это моё мнение,знаю людей которые из принцыпа нелюбят смд монтировать)
Да какой уж там принцип, для монтажа смд  и отверстия сверлить не нужно, не говоря уже про подрезку выводов у выводных деталей.. Короче смд это очень быстро удобно и компактно.
Есть такой феррит.Первый с разной маркировкой,остальные без .Трансформаторы с большим окном показана половина комплекта.Броневой очень большой.Центральный керн диаметр42/33,наружный111.Все трансформаторы до того как были разграблены были намотаны литцендратом.Подойдет ли что из этого для ст?
Олег спасибо за ответ.Решусь задать еще вопросы.1.хватит одного комлекта ,т.е.2половинки? 2.какой зазор деладь?3какое количество витков?По своему опыту знаю что не зная марку это сделать трудно.Много мотал и перематывал силовых 50гц трансов-все зависит от качества железа.С вч силовой электроникой дела не имел поэтому полностью полагаюсь на ваш опыт.Судя по прочитанной ветке он у вас есть и не малый.
проверьте проницаемость вашего материала по калькулятору(нужен измеритель L) и точно измерьте сечение одного комплекта.Так-же для расчета витков, нужно знать вашу частоту которую планируете исходя из имеющихся ключей.
mucalc_142.zip
Олег спасибо. Индуктивность смогу измерить в понедельник,тогда и отпишусь.
Изменено пользователем зеленый 97
описка
 oleg1ma,подскажите пожалуйста какую нужно индуктивность для дросселя сварочника на 200ампер, шим50кГц?
есть такое железо как на фото,снято с дросселя советского стабилизатора,какую плошядь сечения нужно набрать?
заранее спасибо!
25-30мкГн, применяю пластины тр-ного железа 30х120мм толщиной 0.3мм, нарубили мне на заводе, Набираю пакет 30х15мм.
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma, хочу попробывать сделать mma-mag 220a из соседней темы,но там платы смд, не могли бы вы выложить платы с выводными деталями?Зарание спасибо.
С выводными деталями на этот аппарат у Олега плат не видел. А если имеете желание-то ТУТ можно обсудить аппарат и приобрести готовые заводские платы и моточные.
Собрал в архив все что у меня есть (или почти все ) по Липинскому.. Там имеются и ПА на рассыпухе.
Архив по Липинскому
