Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Годное. :) Так как в кольце хорошее охлаждение берём плотность тока в обмотке 10-15 А/кв.мм. Мотаем в один слой плотно виток к витку. Зазор 1,5-2 мм. Предварительно снять фаски и обмотать электрокартоном или крафт-бумагой.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Друзья помогите найти/поделитесь, платой силы с вот такой расстановкой. Олег сказал, "что все есть в теме", но я никак не могу найти, может "между глаз" попадает((  очень прошу, поделитесь у кого есть. спасибо.
@TigraDanser не то(
Сила липин на 200а.lay6  близко, но на 4 ключа, а мне нужно на два, на 92 странице, Олег постил фото, внутренностей, но платы силы нет(
В 19.10.2018 в 17:52, Serg247 сказал:
Перед распиливанием засверлить в двух местах и заклепать медными заклёпками.
Вы думаете , он что,нибуть ,понял.Нашел тему и пошли глупые вопросы...
@honda701 а вы считаете себя самым умным? или есть что по делу сказать/помочь?
по поводу того, что написал @Serg247 , я все прекрастно понял, и про заклёпки о которых он писал, ранее в теме, там он писал про алюминиевые, это я к тому, что тему я читал, но я пошёл по иному пути, заварил и пропилил, мне так было проще, пробно намотал 11 витков, многожильного провода, измерил индуктивность, получил 33 мкГн, пока понимания нет, на какую индуктивность ориентироваться при намотке дросселя, частоту думаю в районе 45-50 кГц.
забегая вперёд, про силовой трансформатор, я тоже почитал и про Ломать и про Пропил на 2/3 и про кол-во витков и сечение/диаметр провода.....
Про плотность тока, понял, спасибо @Serg247 , уж посчитать нужно ссечение на мой ток От и ДО смогу.
вот данная печать с обратной стороны, может конечно Олег сжалится и поделится....
я отчего упёрся в эту печать, был вчера на даче, где собственно говоря заварил и распилил железо на дроссель, я так же полазил по коробкам и нашёл радиатор для транзисторов 1:1 как у Олега и подобный как на диодах, а поскольку диоды будут 150 ebu , по этому и хотел данную компановку повторить....
пытаюсь велосипед изобрести, посмотрите опытным взглядом, все ли так?  на вход питания 220в прошу внимания не обращать пока, не перерисовывал
там где силовые транзисторы, оказалось, что LipinUPS там почти совпадает с тем что мне нужно, я лишь поставил трансформатор как на картинке и перемычку добавил как у Олега, а вот выходная часть, "самоделка"   шунт у меня немного другой, я соблюдал правило сечения 19мм2, длина 27мм, а вот ширина и толщина другие, ну да не важно
снабберные цепи диодов ещё не придумал как соединять с катодами диодов, наверно можно через болтик к радиатору или проводок кинуть.... в общем если подскажите, я буду рад)
6 часов назад, ua9lhu сказал:
Люмень, медь, главное не ферромагнетик. Так что
Не совсем то, но "Работать то будет!" (с)
в файле две печати под разные релюшки силовые
Сила липин по 1 ключу.lay6
Господа, попался донор. Корейский сварочный инвертор. Хотел использовать сердечник его трансформатора, а он оказался расколотым. Можно использовать?
Есстественно.Только зачем.Оветственые детальки для св.должны быть Качествеными.Потом вся самодеятельность приходит с большим композитором.Неужели для себя жалко потратить ,я в шоке.
 Я начинающий чайник. Подумал а вдруг это не критично. Потому и спросил. Не пойдёт - значит будем брать другой. А у него обмотка медной лентой была намотана. Тоже не пойдёт? Ширина 30 мм, толщина 0.3. Спасибо за подсказку
Правильно склеенные цианакрилатом сердечники по свойствам не отличаются практически от целых. Измерялось объёмное сопротивление ферритов. Никакой разницы. Да и просто на работе выпускал не один склеенный сердечник в наших профипитателях (ну, так получалось, выбора не было :) ) и ни один в ремонт не возвращался по причине силового транса. Заметьте, что пропитку компаундом не используем. Те же мифы про магнитострикцию как и "Не так страшен скин как его малюют!" (с)
Замер индуктивности вам покажет, правильно ли его склеили. Был печальный опыт, сломал при намотке, когда собирал второй сварочник, так и забросил это проект вот уже три года как пылится на полке. А нехватает лишь транзисторов и транса.
1 час назад, nik25 сказал:
То есть не стали рисковать?
Не стал. Выше 600мкГн мне не удалось поднять а должно на сколько помню около 1100. Уважаемый Олег не зря всегда  указывает на индуктивность. Да и вам будет спокойней если смените сердечник.
@oleg1ma во первых спасибо за печать
Ради эксперимента, намотал 30 витков , многожильным провдом, на колце r63*38*25 Epocs N87 , сделал пропил на 2/3
и вот что получил(
индуктивность 4,6mH
как быть? или можно и так оставить?
отыскал в теме,  KT117 писал:
"....И еще, при пропиле индуктивность показывает 5500 с копейками мкГн-и все работает....."
подскажите, как быть?   чем такая индуктивность может грозить?
Изменено пользователем ua9lhu
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
