Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2 часа назад, oleg1ma сказал:
зачем?
Даже не знаю что и ответить...
потому что вроде как все правильно а ключи горят не по дням а по часам, потому что знаний не хватает...
Может вы и посоветуете, что я снова делаю не так?
А вот и фото ключей и осцилки первого канала без нагрузки и с резистором 220 Ом
5в/дел. и 10мкс\дел.
42 минуты назад, Бакалавр))) сказал:
нормальные ключи купите.а не эту подделку
Изменено пользователем tranzistor3102
del
5 часов назад, harvester сказал:
Только не заказывайте новую партию опять на али:acute:
Так а где-ж заказывать?, Заказал как то на Ником-биз, прислали явную подделку и потом долго меня уверяли что солнце всходит на западе и вообще что земля плоская. Деньги в результате вернули но на пересылку я попал.
1 час назад, TigraDanser сказал:
на этой площадке, можно найти много чего и на порядок ниже цена чем на никомах, космодромах и т.д.https://www.olx.ua/obyavlenie/rjh60f5-tranzistory-igbt-rjh60f5dpq-IDAyJs6.html#064d6bb647, опять-же можно фото реальное просить у продавца, емкость затвора измерить и прочее
Для Украины не подскажу. У вас там совсем нормальных инет-магазинов нет?:unknw:
Красавец как на фото от tranzistor3102 350-400 рублей будет стоить. Такие же у меня в полумосту (!) 28а держали спокойно.
37 минут назад, harvester сказал:
у нас в ЧЕБОКСАРАХ спрашивал 200-250 рублей  примерно стоит. irg 4063 240-280рублей
Увеличил частоту, картинка изменилась. Еще не нагружал, оцените!!!
Частота.
Заполнение.
База нижнего.
К-Е нижнего.
Первичка.(общий на колекторе нижнего).
Выход на клемах.(общий на минусе).
Сигнал на резисторе 1ом. в разрыв первички.(примерно 2.5v.)
Изменено пользователем Bodik
7 минут назад, Bodik сказал:
верхняя, К-Е нижнего.(в снабере кондюк 3300пф.)
нижняя, К-Е нижнего. (в снабере кондюк 6800пф.)
2 часа назад, Bodik сказал:
Частота.
Заполнение.
База нижнего.
К-Е нижнего.
1 час назад, Bodik сказал:
В снабере поменял конденсаторы с 3300пф. на 6800.
В 11.08.2018 в 16:55, TigraDanser сказал:
Ребята в России ключи беру в ,,китайдаре,, оригинал fgh40n60 по 155 рупий, rjh60f5 по 135 рупий, по-моему вполне бюджетно как для ориги.
10 часов назад, млт 20 сказал:
Как я писал выше брал для экспериментов б.у. на Али G4PC50W, работают оччень даже не плохо. И хрен с ним что б.у., зато оригинал. А так нарвался пару раз на перемаркер, причем от цены не зависит!.
Вчера принесли аппарат с диагнозом " не варит", вскрытие показало-. не срабатывает реле. транзистор и обвязка живая!, проблема была в панельке! на которой контроллер сидит.
10 часов назад, TigraDanser сказал:
а для чего в сварочном аппарате использовать панельки?чтобы было больше неисправностей?запаять контроллер в плату и проблем не будет.вы же не будете его программировать каждый год.:D
6 часов назад, tranzistor3102 сказал:
Лепестковые панельки использую , максимум , для макетирования . А вот цанговые панельки с качественным покрытием ( это видно ) проблем никогда не доставляли . Хотя , сварочный инвертор - устройство мобильное , а значит , подвержен колебаниям температуры и влажности ! В этих условиях пайка , естественно , будет предпочтительнее !
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
