Проверить Схему
Вот собрал первую схему. Она по bluetooth'y будет подучать команды и взависимости от команды управлять камерой и мощностью ее подсветки (шим) на инфракрасных светодиодах.
Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не расчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правельности всех соединений.
Изменено пользователем Myz
  • Ответов 103
Изображения в теме
Схема неправильная. Транзисторы включены эмиттерными повторителями. На их эмиттерах больше 2...2,2 В никогда не будет. Хоть к 100 В коллекторы подключите.
Вот собрал первую схему. Она по bluetooth'y будет подучать команды и взависимости от команды управлять камерой и мощностью ее подцветки (шим) на инфракрасных светодиодах.
вместо Out12v будет Out3V..... читаем что такое эмиттерный повторитель и как он работает.... в вашей схеме применять его нельзя... ключ для подачи "+" на нагрузку на форуме обсуждался неоднократно (применяется в программаторах ExtraPic)...
Насколько я понял эмиттерный повторитель это тоже самое что и каскад с общим коллектором (Wiki), а мне нужен каскад с общим эмиттером. Я прав, или опять ошибся?
Как-то так.
R1...R6 из рассчёта номинального тока светодиода 20мА при падении1,8В.
При 3,3В питания МК R7 и R8 лучше уменьшить до 560 Ом.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Спасибо за схему, возьму на заметку, но у меня уже есть подцветка заводская с обязкой. К ней только осталосб подключить 12В и GND.
Вот пока моя схема.Транзисторный ключ тупо сдизал с Wikipedia.
1.Какой ток потребления камеры? Может возможно обойтись без реле.
2. Важно, чтобы у ИК подсветки и у камеры не было общих проводов питания. Т.е. раздельно плюс-минус камера и плюс-минус подсветка. Если у них общий минус -- схему придётся переделывать.
1. 9-12.6в 80мА + небольщой видеопередатчик на 10mW.
2. Оъбясни зачем?
P.S Подсветка вот такая. Если на нее подать ток меньше 12 вольт то мощность свечения уменьшиться, не так ли? Хочу управлять используя ШИМ.
1. Камеру можно включать прямо транзистором.
2. Для управления n-p-n транзисторами у нагрузок должен быть общий плюс, а не минус.
Насчёт ШИМ управления светиками - совершенно верно! Только надо частоту ШИМ делать не менее 1000 Гц, а то камера будет заметно рябить.
Понятно, спасибо.
У меня еще один вопрос. Если я буду питать Attiny13 от 3.3 вольт (1Mhz) то и лог. единица на выходе тоже будет 3.3 вольта ?
P.S И еще кое что. Почему у этого транистора посередине отверстие? Для красоты что- ли?
Хорошо. Скажи, а как ты транзистор выбирал. Какие параметры важны? Collector-Base Voltage & Collector-Emitter Voltage?
Важно, чтобы напряжение к-э было хотя бы в 1,5раза больше коммутируемого, h21э не менее 40, и максимальный ток коллектора в 1,5...2раза больше тока нагрузки. Эти транзисторы по надёжности в данной схеме на уровне оборонки.
BD139 уже заказал, но пройдет как минимум 2 недели до того как я их получу.
Посмотрел даташиты на имеющиеся транзисторы. По моему BC847 и BC547 мне подходят, как счтитаешь?
И еще подскажи на чем ты схемы рисуешь, а то Paint отнимает слишком много времени.
BC847 и BC547 слабоваты. Хотя бы BC337. Схемы рисую в "Микрокап 8", она ещё может работать как симулятор. А вообще тут на сайте есть много прог по рисованию схем и печатным платам.
Понятно, но скажи что там не подходит. Хочу сам научиться выбирать.
Вот смотри: Возьмем bc847
Collector-Emitter Voltage: 50V
Emitter-Base Voltage : 6V (50/6 = 8, это ведь больше 1.5)
hFE (h21э): min 200, max 450, у меня инжекс B. тоже должен подойти
peak collector current: 200 mA
peak base current : 100 mA (200/100 = 2)
P.S Пока писал я помоему понял. Там ток всего то 200mA. Значит мне нужно искать что то выше 1.5A ?
Где-то читал такой афоризм: "Мысль, не изреченная, не есть мысль".
Т.е., общаться надо, чтобы "устаканить" собственные мысли. Но в то же время не допускать такого:
"Лезвие бритвы", однако...
То, что кто-то вдул в одно ухо, рано или поздно вылетит из другого. А вот то, что "догнал" сам - останется на всю жизнь. Молодец!
Collector-Emitter Voltage: 50V - подходит.
Emitter-Base Voltage : 6V - это тебе вообще не нужно. это допустимое обратное напряжение, которое выдержит переход база-эмиттер. Этого режима в твоей схеме не будет.
hFE (h21э): min 200 - это хорошо.
peak collector current: 200 mA - импульсное допустимое значение тока коллектора - маловато. У тебя камера потребляет 80мА, а постоянный долговременный ток коллектора у него всего 100мА - тоже мало. Надо ещё учесть, что на плате камеры имеются конденсаторы по питанию, которые в момент включения заряжаются и создают импульсные токи, наверняка бОльшие чем 200 мА.
peak base current : 100 mA - импульсный ток база-эмиттер. Такого контроллер не сможет выдать на базу транзистора. Иными словами это максимальный ток подаваемый на вход ключа без вреда транзистору.
Выше 1.5А - не надо. collector current должен быть с запасом, например 0,5А, как у BC337. а peak collector current у него в разы больше.
Это, скорее, не юмор, а поучение-бурчание старого пердуна. Хотя и юмор тоже присутствует. Сам "догонишь" или надо растолковывать?
Растолковывать юмор - дело неблагодарное. Но ладно уж...
Я похвалил тебя за то, что ты не тупо вопил: "Дай-дай", а высказал свое мнение и только попросил подтвердить его или опровергнуть. Так поступай и впредь, чтобы была видна работа твоего мозга. Любые другие варианты будут либо проигнорированы, либо высмеяны, по принципу, изображенному на картинке: "Не ип...е мне моск!"
Я тут еще покопался в отпанных деталях, но ничего походящего не нашел. Вопрос, нельзя ли в моем случае взять несколько BC557B (200mA) и соеденить их параллельно?
Falconist, прости не понял с первого раза, картинки сбила с толку :bye:
