Доброго времени суток!
Я новенький во всей этой электротехнике, но прямо сейчас передо мной стоит следующая задача:
На базе частично имеющихся компонентов сделать многоканальный ящик управления светильниками.
Что имеется:
1. МК от NXP (MBED)
2. Расширители количества портов ШИМ - TLC5940 от AnalogDevices
3. Сканер клавиатуры ADP5588 (для кнопок управления)
4. Несколько твердотельных реле S202S01F от Sharp
Как сделать просто включение-выключение нагрузки я понял, прочитав большое количество FAQ.
Однако, хотелось бы иметь возможность регулирования уровня освещенности светильников с индуктивной нагрузкой без создания эффекта мерцания... Тем более что ШИМ-управление уже как бы имеется, до 120mA на каждый канал.
Подскажите, пожалуйста, какие основные (реле или мосфет или ?) и дополнительные (резисторы, конденсаторы) компоненты нужно использовать и в какой связке, чтобы реализовать все это?!
Заранее благодарю за помощь с началом этого долгого и интересного путешествия :-)
у вас вопрос по железу или по софту?
задача не для новичка
тем более, на неходовом для основной массы любителей контроллере
я делал диммеры разные, и локальные, и с дистанционным управлением...
а вот диммер на несколько каналов - посложнее будет!
да с индуктивной нагрузкой - как-то странно.
Александр,
вопрос исключительно по железу!!!
Благо, с программированием контроллера у меня вопросов не возникает, как все это соединить и заставить работать я знаю.
Интересует следующее:
есть выходы ШИМ, которыми я могу управлять, задавая их параметры. Какие компоненты мне нужно поставить между выходом ШИМ и нагрузкой, чтобы иметь возможность диммировать ее (нагрузку)?
Изменено пользователем Meff
надо знать токи в нагрузке, напряжение питания
желательна опторазвязка...
я делал так для переменного тока :
(220 вольт, до 2х ампер)
Изменено пользователем Гость
Нагрузка: 220В AC max 8А (около 1,5 кВт).
Питание: будет 12VDC для МК и светодиодов на подсветку кнопок + 5VDC на питание TLC5940 (ШИМ-"разветвители"), ADP5588 (клавиатурная матрица).
Объясните, пожалуйста, где на выложенной Вами схеме и что находится...
Насколько я понял:
1. Dim справа - это мой выход ШИМ, Gnd понятно
2. R7 для отсутствия ложного срабатывания Мосфета MOC3051...
3. а вот зачем R8, что есть BTB046 (по обозначению вроде на симистор похоже), что слева от нагрузки 600W - не могу понять (((
Разве нельзя обойтись только симистором или только мосфетом? Или эта связка как раз и необходима для регулировки мощности? Объясните, пожалуйста.
Зачем в сети переменного тока использовать ШИМ? Используется ФИМ, прерываем контроллер от перехода через ноль, отсчитываем время в пределах полупериода, включаем тиристор.
Оптосимистор предпочтительнее, полная развязка мозгов от силы.
я это и делал... специально же уточнил: переменного тока! да и по схеме видно, как симистор управляется - явно не ШИМ :)
А с ШИМ то реально сделать?
Насколько я понял:
R7 ограничение тока порта через СИД оптопары
R8 ограничение тока УЭ симистора
ЗЫ Александр Д., дык не для Вас написано, для ТС-ра... :bye:
Реально!, только смысл? Изменено пользователем o_l_e_g
По той причине, что уже есть компоненты ШИМ TLC5940...
Предположим, есть готовая программа управления всем этим через МК, на выходе - 80х ШИМ-окончаний, нужно приделать 80х "устройство диммирования нагрузки"... Можете помочь с последним?
"Реально!" - как?
дайте кусок схемы: МК + ШИМ (аппаратный, как я понимаю) + нагрузка
Попробую изобразить на бумаге и опубликовать...
Или может софтинку какую-нибудь бесплатную подскажете для рисования схем под Windows?
TLC5940 программно управляемые ШИМ драйвера. Подать с них сигналы на управление мощных мосфетов возможно.
Что представляют собой светильники, какие лампы?
ШИМ для переменного тока вам точно не надо
Сделать:
1. датчик перехода тока через ноль - синхронизация с сетью 220в. Оптрон открыть можно, но закрыть - нет, только если пропал ток в его цепи
2. повторить тот кусок схемы, что я выше дал, только симистор (что слева) помощнее и на радиаторе.
3. программа заново, так как от шим не подходит
Лампы накаливания в основном, либо галоген 220В, либо электромагнитные трансформаторы... Об ином (электронные трансы 220VAC-12VAC, регулируемые отсечкой фазы по переднему фронту) не прошу - усложнится все!
Сделать:
п. 1 - 1 шт. для всего блока управления, и при срабатывании отсчитывать время для каждого канала отдельно (в соответствии с установленным % яркости), и обновлять с частотой в 100 Гц каждый управляющий сигнал?
с ШИМ мне все казалось проще... всеми отсчетами занимается сам TLC5940, я ему только при обновлении какого-либо значения отправляю данные.
Ну если так, то можно и ШИМ, полевики на требуемую мощность и напряжение и гальваноразвязанные драйвера нижнего плеча. Скважность ШИМ максимальную, выбрать из расчета RMS -220В.
Ура! Мы почти добились ответа на мой изначальный вопрос :-)
Вы можете как угодно схематично изобразить что должно быть между выходом ШИМ и нагрузкой? Нагрузка - 220V AC, 8A.
Насколько я понял, у выхода ШИМ:
1. ток ставим на максимум = 120mA
2. будем регулировать скважность импульсов?
При таком варианте свет не будет "моргать" при низких значениях? Т.е. как в теории будет осуществляться сама регулировка яркости - пропуском периодов или отсечкой части дуги? Тут я потерялся...
Рисунок "Г" взято отсюда http://www.compeljournal.ru/enews/2010/6/10
ШИМ, ШИМит постоянный ток, простите за коломбур, это и есть отличие от ФИМ. Сеть нужно выпрямить и отфильтровать.
ШИМ с частотами выше 100 Гц, мерцать на лампе накаливания не будет
ШИМ - это не пропуск периодов и не отсечка дуги
про всё это я ранее писал вам :) и дал готовый кусок схемы: детектор нуля тока для синхронизации, и выходную часть...
  • Похожий контент
