Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
Схема необычная, как там заряды пепезаряды конденсаторов происходят при работе
представить сложно.Если проверить по разному сфазировать первичку, на + например, начала а на конденсаторы концы обмоток.
То что Сантёр выложил, только идеальная модель. До реальной схемы ей далеко. Вот если он введёт в неё реальный феррит и она сохранит работоспособность, тогда можно будет и радоваться.
Потери сбивают резонансные системы.
Да этот сварочник орешек крепкий!
С ним нам придётся не легко! Удивляюсь Тиран,без всякого симулятора,собрал и был в восторге!
Я 'тимвал' тоже думаю что весь фокус в самом силовом трансформаторе и не исключено в его фазировках!? И почти уверен в этом.
Как только появится у меня возможность сразу опробую на практике! С симулятором у меня не очень получается!? Вчера скачал Руссофицирваную прогу Multisim 10.1, так те модели каторые работали у меня в EWB512, на ней не хотят работать!? :unknw:
Кстати 'тимвал' у Вас же в симуляторе формат *Lib* опознаётся? У меня не опознаёт, моглибы проиграть модельку *Сантёр*
подставив свой силовой трансформатор!? Было-бы очень интересно просмотреть результат!
Я к сожалению не умею расписывать трансформаторы,и на новой проге сегодня пробывал с теми что нашол в библиотеке,
не чего путнего не вышло! Хотя остальные компоненты можно подискать похожие на наши,а вот трансов не вижу,наверно надо самому готовить!
Изменено пользователем Мастеровой bashir
По идее без сердечника и должен войти .Я точно не знаю . Но он без феррита ужасно греется. Значит капитально входит в насыщение. Внутренние витки аж даже красными становятся . Мои наблюдения такие.
Может с обратным диодом попробовать . Он облегчил бы жизнь тиру . Еще индуктивность первички по деду 1мГн должно быть . Он же писал с ростом индуктивности первички уменшается х.х. Значить и стабильность тоже увеличивается.
Изменено пользователем zagi
zagi обратный диод жизнь тиру конечно обезпечит но варить тогда не будет этот сварочник снаббер ставьте 0,1мкФ+20 Ом 20Вт, силовой тир не менее чем на 1000В а еще лучше на 1200В, Л2 = 1 строчник 20 витков без зазора, баян кондеев минимум по 3мкФ каждый.Здесь с генератором на КН102 х.х. тяжелее раза в 3-5 чем у Обухова так что надо мутить как то управу типа авторской.Диод по входу (+) обязателен.Дроссель Л1 не менее 4мГн и на всякий случай защитный нихром 0,6-1 Ом.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Тут я вижу много оптимизма, по поводу схемы Деда, поэтому поясню кое что. Любой преобразователь может выдать ровно столько мощности, сколько может передать трансформатор. Не больше. Схема Деда не исключение, поэтому чудес от нее ждать не надо. У Обухова трансформатор используется меньше чем наполовину - он преобразует пачки импульсов, а в паузах между ними отдыхает. Паузы, по условию работы схемы, не могут быть меньше, чем длительность импульса, поэтому и получается меньше половины загрузки трансформатора. У Деда примерно тоже самое - схема ждет пока затухнут колебания почти до 0, потом дает следующий импульс. Тиран, наверно, не пожалел феррита и получил хороший результат.
Я тоже радовался как хорошо работают его модели сварочного Обухова с отделённым конденсатором. Но при введении в модель данных реального феррита, они работать отказались. Потери сбивают резонансные системы.
Дак и в реальной схеме не надо вводить сердечник в насыщение, я всегда был против этого. Увеличьте зазор и сечение сердечника и все заработает.
Ну дак правильно у Тирана все на среднем керне сечением 28см2 никто ж не собирается делать на 3-х ТВСах.У меня и в схеме Обухова на8-ми сердечниках ток больше чем на 6.
Ух! А тишина какая!? :D Просили чтобы управление нам зделали и человек разработал! :) А теперь притихли!? Испугались!? :buba:
Я тоже маленько! :crazy: Думал по просче получится! :D
Воюю с симулятором,нефига пока не получается,надо чтобы кто-то мне помог расписать силовик универсально
как для Обуховского точнее мне не надо,попытался сам заглянул отвыводы от обмоток только зделал, остальное сложновато для меня!
Может Тимвал или Сантёр помогут? :blush:
Внизу картинки,почему-то дросель Др2 играет очень большую роль у меня, имено от него зависит баланс двух первичных обмоток
Вот что ещё интересно,на первой картинке график зделан на другом симуляторе,обмотки трансформаторов были подключеня встречно последовательно,обратите внимание на график синусоиды они точны как в двухтакте,то-есть чередуются правильно,а на новом симуляторе вторая картинка,первички согласно последовательно включены были,смотрите график они повторяют друг друга ,работая паралельно и поэтому наверно были срывы на графике видно,начинает работать и тухнет, на последней катинке видны сильные выбросы и вовремя выбросов обратите внимание на показание приборов,ток на нагрузке подпрыгивает выше 200А приочень хорошем напряжении на дуге,но и по сети
чудовищный! Вообщем пока не чего не получается!? :unknw: Попробывал сейчас переключить обмотки но график всё равно такой же,
обе обмотки работоют обсолютно одинаково паралельно!? Наверно или трансформатор нет правильный или прога глючит!?
Последняя картинка.
Дак схема управления от Сантера зто симулятор.Как ее воплотить в деталях чесно говоря не силен в этом.
*cuzikov* Мне там всё по комплектации собствено почти понятно, есть правда и вапросы по некоторым комплектующим,
про дросель и ещё надо хорошо изучить её, вапросы конечно будут, да и вот только как будет в работе незнаю?
Но влюбом случае надо попробывать, просто сначала надо собрать комплектующие для уточнения их размеров,
чтобы сразу развести и печатки и всё это выложить на форуме! Вообщем как будет время займусь этим!
Вот вроде что-то проявляется,но ещё не стабильно и тока нет!? :umnik2:
Сначала на виртуальном трансе,а потом надо будет подгонять под реальный! :heat:
В вашей модели главная ошибка это 2 раздельных трансформатора. Нужен один с 4 обмотками. Если анализатор это не позволяет, то и возиться незачем. Установите LTspiceIV и работайте. Кроме того, первички ваших двух трансов почему то включены параллельно, началом к началу. А надо последовательно, начало - конец. Смотрите мою модель.
Изменено пользователем Сантёр
Здравствуйте! На схеме L1 1мкГн какая его роль. Смотрел по справочнику 2N5771 можно заменит на аналог кт363ам . У нас только кт 363а только прдают интересно подойдет ?. А второй на кт611а или вс639. А где найти тир на2000в
Качните схему телевизора УПИМЦТ типа "Славутич" там развёртка на тиристорах,построение выходного каскада похожее,а если найти книгу по ремонту этого телика то ещё и подробное описание работы будет,обычно Ельяшкевич их писал. Дроссели были на Ш феррите намотанные литцендратом для повышения добротности может это уменьшает нагрев.
Лишние цепочки на тиристоре могут нарушить режим закрывания.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так потому и поставил что в библиотеке у меня нету со средним выводом,а зделать его сам пока не умею! :unknw:
Поэтому у меня эта проблема как внизу на картинке,это от трансформатора,такая проблема выскакивает.
Позволяет,это хорошая програма,я не умею ей хорошо пользоватся! А учится мне не помешает,
оно мне помогает лутше понять предмет! :)
Есть она у меня тоже,но не могу ей пользоватся она на аглицком!
Это я умышлино так подключаю эксперементирую,есть там и схемы где я их и последовательно включаю!
Спасибо за хороший совет,найду обьязательно!
А на счёт лишних цепей,это я на симуляторе заметил,но думал что это мои ошибки от некоректного пользования инструментом!
Поэтому я исключил обратный диод и снабер(конденсатор и сопротивление) они почемуто очень сильно мешали!?
В FAQ есть небольшой русификатор и ещё добавил учебник. Так же есть небольшое пособие по пользованию LTspice, в книге В Володина .
Нате чтобы долго не искать:
post-128353-0-87596400-1365090719_thumb.jpgpost-128353-0-74020700-1365090726_thumb.jpgpost-128353-0-30671200-1365090733_thumb.jpgpost-128353-0-44451800-1365090742_thumb.jpgpost-128353-0-73909500-1365090751_thumb.jpgpost-128353-0-67533800-1365090760_thumb.jpg
*Тимвал* Сейчас хочу смастерить силовик на ферите,ферит E-70 как для Обуховского сварочника,но с двумя такими же первичками,
может знаете как это прописать в модели? Сам полностью трансформатор и выводы я уже знаю как делать,
уже зделал но надо прописать характиристики,с этим у меня туго!Не обращаейте внимание что там не видно обмоток,я просто их скрыл! :D
Если в этом разбираетесь напишите какие строчки стереть и какими заменить!? Хочу чтобы на первички две независимые обмотки
и на вторичке со средним выводом было!
В низу картинка модели идеального транса,копия его я ему дам другое название и занесу в библиотеку!
Эта прога мне очень нравится не хочу её менять!
Действительно очень похож!И каждый тиристор и силовой и в раскачке зашунтирваны обратными диодами,
А вот на катоде у силового интересная катушка,это что дросель?
Это этакий силовой микро дроссель.Трубчатый феррит и в него продета проволока. Применяется в ВЧ БП очень часто.
С Вашей прог..ой я и вовсе не знаком. Помочь нечем не смогу.
Обратный диод и снаббер и будут мешать, это другая схема. В ней тир закрывается первым же обратным импульсом и в дальнейшем ( при затухании колебаний) не проводит ток ни в какую сторону.
В телике немного не так,есть ключ прямого и обратного хода,они друг друга закрывают,здесь только прямого и закрывает дроссель.
Для успеха нашего дела необходимр : схема управления, мощный тир не менее 1000В(ВТ дохнут по одному от перенапряжения даже с последовательным диодом в аноде), диод питания 40А не менее 1000В(на меньшее напряжение тоже дохнут) ну и сердечник с сечением думаю не менее 25см2.И все получится.Сегодня спалил третий ВТ и два КД213 стояли последовательно на месте диода питания.Запитывал схему от латра плавно повышая напряжение на 140В из сети уже было около 6-8А, дальше сбои и бах загорелась лампочка сдох тир.Здесь нужны как автор писал ТЧ или ТЧИ с временем закрытия не более 30 мксек.Тиран писал что тиры дохли от малого сечения силового транса(у меня 8-строчников).
zagi 40TPS12 в эту схему не ставил он один у меня остался по току может слабоват быть да и время наростания тока у него маленькое всего 50А/мкс., кто его знает какой ему дроссель надо чтобы не сдох сразу.
Вот это совсем лишнее,надо понимать принцип тиристора,он закроется только если напряжения на А-К не будет,а т.к. напряжение постоянно нужна цепь которая замкнёт собой А-К и тиристор закроется,это делает дроссель выстреливая обратной полярностью,какбы на мгновение перехватывает ток на себя.А диод последовательно лишил тиристор этого импульса,он не закрылся и сгорел.Тиристор и LC цепочка это одно целое,после можно что угодно лепить.От перенапряжения попробуй мощный варистор. Изменено пользователем Mahno
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно.
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
