Блок Питания Компьютера
Гость Слава
При включении ПК слышен высокочастотный свист,хотя сигнал проверки BIOS стандартный.При начале загрузки СИСТЕМЫ компьютер сам перезагружается.В BIOS светится красным показания 3,3V и напряжение плавает,остальные напряжения в норме.
Электролитический конденсатор на выходе БП( возможно вздут). Менять все вздутые . Если после замены нормальная работа не возобновилась, то проверять остальные.Могут и нормально выглядеть, и так бывает.
Поначалу это происходило очень редко,но потом случаи появления свиста стали учащаться.Началось с выхода из строя конд 250мкф-16V,комп вообще не запускался.Я заменил на 450мкф-16V,комп запустился,но через время появилась эта проблема
Диод и 431, вряд ли. Скорее всего вздулись элетролиты ... :)
AZ431 BZ-AE1 проверяется тестером как транзистор или же это микросборка???Извиняюсь за может и глупый вопрос. :help:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
вообще я замечал свист и в дежурке и в основном режиме.
Свист (и шипение) обычно (по моим наблюдениям) - это самовозбуждение системы регулирования.
Последний раз ковырял ATX, там короче шла наводка на 1 ногу TL494 (обратная связь по выходу). Добавил в разрыв резистор 47К и зашунтировал с 1-й ноги на выход +12В конденсатором 50мкф. (не на землю, а то при включении напруга подскочит)
Кроме того, уменьшил коэффициент усиления сигнала ошибки (выводы 1,2,3 у TL494). Там в стандартной схеме этот операционник включён компаратором (без обратной связи по постоянке, стоит только RC-цепочка на сколько-то кГц). Я ему поставил R-R (т.е к-т усиления 2, без всякий частотных коррекций). Это полностью сняло проблему самовозбуждения и на ХХ, и под нагрузкой до 300Вт.
Для к-та усиления 2 получилось выходное сопротивление 0.1Ом, мне достаточно.
Вообще для компа не стал бы экспериментировать с блоком питания. Лучше купить проверенной фирмы, т.к. дорого может обойтись такое творчество. А этот пустить на эксперименты.
