533Ла3 Не Можем Запустить _ В Чем Проблема ?
Klark_001
Суть проблемы такова _ Имеем на руках данную микросхему.
По даташитам подключаем к 7ой ножке землю, к 14ой +5в (первая ножка, это где небольшой квадратик выступает,ключ)
Включаем БП, потребления тока не видим _(((
К ножкам 1 и 2 подлючаем второй БП, к ножке 3 подключаем диод.
Включаем, в итоге, потребления так же нету, при подаче на 1 и 2 ножки напруги от 0 до 5 вольт(и высокий уровень и низкий), с диодом никаких действий не происходит (ни загорается и не тухнет).
p.s. единственный выход, мультиметр, но под рукой к сожалению нет _(((
да и не особо нужен от тут, вроде и так все понятно _ где то косяк
Подскажите где, пожалуйста _
p.s. забыл сказать _ диод все время выключен (не горит)
так вам понятно где косяк? или все-же подскажите, пожалуйста?
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Понятно только что где то косяк _ а где я понят не могу _(((
Так что наверное правильный ответ "все же подскажиет пожалуйста" _)))
А может и сгорел сразу. Надеюсь светодиод через резистор подключен?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Если на вход подали напряжение от БП 5 В, то дальше можно не экспериментировать. Микросхеме- кирдык. Это МС не с открытым коллектором, с какой стати ее нагружаете на диод?. Сначала книги читаем, потом берем паяльник.
Скачайте журнал Мурзилка Радио за 85 год. Там начиная с первого номера цикл статей "Основы цифровой техники". Там эксперименты с К155 серией, но и К533 - тоже ТТЛ.
Изменено пользователем oldmao
Схема будет через час,домой доехать надо,но ее как таковой нет, микруха,на входы плюс и минус,ну и логические входы и выход подключены
Да,не светится,ну это уже придирки
Диод не сгорел,не в первый раз же их вижу
Не понятно почему кирдык,во всех даташитах написанно,что питание 5вольт, и в справочнике советском тоже смотрели,все теже 5вольт, так что уважаемый я попрошу более подробного обоснования
Ток входной микросхемы ограничен - а вы прямо с БП напряжение подаете. Светодиод управляется ТОКОМ. Простейший источник тока - резистор. Ток светодиода задан техническими параметрами на него (даташитом). Если этот ток превысить - светодиод сгорит. Надеюсь понятно?
Короче, пайнт наше все :crazy: :
При нажатии кнопки (подаче минуса на входы 1 и 2) на выходе 3 появится +5в и загорится светодиод.
P.S. Микросхему ставить новую, та уже сгорела :yes:
Для TTL входное напряжение не страшно. Она управляется входным стекающим током, т.е. для обеспечения на входе низкого уровня лог.0 нужно зашунтировать вход на общий провод (-5В) резистором, обеспечивающим ток не менее 2,5мА. Для гарантии - 330...470 Ом. Дополнительный БП этого мог и не обеспечить, если у него выходное сопротивление выше 680 Ом. 100 Ом лучше увеличить до 330 Ом. Попробуй на другом вентиле, их ведь 4-е. Мрут чаще по-одиночке.
andryvlad
Только резистор надо 330-470 Ом. А то светодиод сгорит.
Изменено пользователем chip-chip
Ну ок, заменить резистор 100 Ом на 330-470 Ом.
И кстати да, можно попробовать по аналогии оставшиеся 3 элемента, вдруг они еще живые.
Изменено пользователем andryvlad
Не акцинтируйте внимание на диоде, он у нас мощный,в течении всех экспериментов выдерживал все муки_ если не трудно загляните сюда через часик, с мобилы не особо удобно сидет_
Всем спасибо за помощь
Так умрет не светодиод, а выходной каскад элемента от большого тока. Читайте даташит.
Наверное надо было правда со схемы начать _ она вроде похожа на вашу
БП2 пытался создать и высокий уровень и низкий _ эфекта ноль
Данная схема понадобилась после макетирования большого устройства на 533ла3 и полной ее не функциональности_ решил проверить как ведет себя ла3 _ оказался в полной Ж _
вот тут поподробнее можно ? по моей задумке уровнями ( высокий и низкий) управляет терморезистор _ это ведь возможно ? или я в конец облажался ?
Изменено пользователем Klark_001
Начнем с того, что серия К533 - это маломощная Шоттки (54LS00). Т.е., выходной втекающий ток (от плюса питания в выход) у них всего не более 8 мА. Вытекающий ток обычно раза в 4 меньше. Т.е., при подключении светодиода между выходом и общим минусом больше 2...3 мА не получить, хоть стреляйся. А еще и резистор 100 Ом стоит. Вот светодиод может и не светить достаточно ярко, чтобы заметить свечение.
Подключать надо между выходом и плюсом (с резистором, естественно). При этом на вжоде данного элемента сигнал надо инвертировать, для чего использовать еще один инвертор из корпуса.
А вообще-то, для управления светодиодами эта М/С мало пригодна. Как минимум, надо использовать "стандартную" серию, обеспечивающую втекающий ток до 16 мА. Еще лучше - "мощную" (32...40 мА).
...по моей задумке уровнями ( высокий и низкий) управляет терморезистор...
Не самое лучшее решение. Тогда уж лучше поставить компаратор вместо 533ЛА3.
По схеме. R1 убрать. БП2 подключить к объединению входов и резистора R2, который нужно подключить между входами и выв.7 (номинал уменьшить до 470 Ом). Тогда на входах будет устойчивый лог.0, который можно будет "поднимать" до лог.1 за счет БП2. БП2 не должен выдавать более 4,7В.
Как всё запущено... Во-первых, с резистором в 1 кОм в питании оно работать ну никак не должно. Во-вторых, 1 и 2 ножки нужно соединять с минусом питания, т.к. на "висящем в воздухе" входе ТТЛ будет логическая единица! В-третьих, при таком включении, как сейчас, светодиод должен гореть, независимо от того, подключен ли второй блок питания.
диод висит только как сигнализатор (для проверки работоспособности) в нормальной схеме у нас на выходе стоит полевик _и через него уже работаем
походу я в конец запутался
если не трудно расшифруйте пару моментов
1. почему с 1к в цепи питания работать не будет 7
2. почему с минусом ? я ведь могу БП2 и низкий уровень подать (от 0 до 0.8 вольт)
3. гореть он должен по тому что если 1 и 2 в воздухе, то на 3(выходе) 1ца ?
Суть в том, что левый терморезистор настроен на Т=45 град(пусть будет Т1), а Т2(чуть правее Т1) настроен на 25 град
Включение вентилятора происходит при 45 град, а выключение при 25 град
Спасибо за помощь _
Продолжим. Цифровые микросхемы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для преобразования аналогового сигнал в цифровой. Для этого служат компараторы.
