Dvb-T-434 Не Включаеться .
привет. ребят вообщем попался мне данный девайс нахаляву и сразу решил посмотреть что не так. вообщем суть такая: при включении в розетку пищит бп остальное не работает.узнавал у старого хозяина сказал что сначала сам по себе произвольно включался выключался а потом вовсе потух. подскажите куда копануть? фото схемы если понадобиться сделать не проблемма. заранее спасибо.
Померил чего нет?
"фото схемы если понадобиться" ну лишним не будет.
http://forum.cxem.ne...uncement=18&f=7
намек понял) мультиметр m890d. замеры пока не делал так как принципиальной не нашел. фото в этот пост редактированием заброшу. не пинайте сильно особых познаний как у профа нет. проверить перепаять не проблемма но если все глубоко то только носом тыкнуть)
Для начала произведи внешний осмотр электролитических конденсаторов. Посмотри, не вспучены ли их верхушки. Затем включи DVD на 10 минут и убедись, что не один из электролитов в блоке питания не нагревается.
Изменено пользователем Shida
электроиты все на визуал проверил первоначально. вздутых нет.
на схеме серая "шляпа" это конденсатор просто сверху прикрыт картонкой)
Ты шляпу то сними, посмотри что под шляпой!
Диоды проверь, транзистор, оптопару. Есть ЭПС метр, вот, проверяй конденсаторы. У меня вот тоже не запускался, оказалось конденсатор высох, а внешне нормальный. Может ШИМ наипнулся, или что-то в его обвязке. Трансформатор бывает свистит, от того что на него не та частота подается.
Давно уже было, маялся со свистом в БП своего ПК. На каком-то форуме или сайте по ремонту ИИП прочитал, что якобы ШИМ задает не правильную частоту, от чего трансформатор и свистит. Помню что только конденсаторы заменял, свист прекратился.
Раз Пищит и не пахает скорее всего БП в перегрузе, замер напряжения на кондёре сетевого выпрямителя, замеры выходных напряжений БП, замеры питания ШИМ и посмотреть что по цепи её запууска и что на выходе ШИМ, проверить транзисторный ключ, если всё впорядке но выходные напряжения БП занижены или отсутствуют тогда найти выходные напряжения БП и поотцеплять от нагрузок и прицепить чёто в качестве нагрузки, БП может и вопрядке а проц или какая нить друга микруха навернулась, а может проблемы и с тюнером молния допустим ударила,какие напряжения приходят на тюнер?
на пк может свистеть сам по себе старье обычно так и поступает) исправлял проклейкой. а вот на тюнере совсем нет питания всмысле не включаеться. старый хозяин сказал что он начал лагать включаться выключаться а потом и вовсе потух. по поводу конденсатора с шляпой-проверил на визуал сразу. сейчас начну отцеплять схему. не плохо бы на его найти конечно схемку но пока попробую просто откинуть
Проверь вторичные цепи, красной галочкой помечены элементы, которые нужно проверить. Выпаивай вторичные диоды - один конец по одному и в разрыв диода ставь лампочку накаливания и так с каждым диодом. Если свист при этом изчезает, а лампа вспыхивает, значит в данной цепи короткое!
спасибо сейчас проверим. кстати мультиметром проверить не получиться? и лампочку брать на 12в? спасибо за схемку и отметочки. результат отпишу
придеться покупать завтра паяльник помощьнее))) не могу выпаять пару диодов
так выпаял диод как сказанно мастером выше и писк пропал но начал как бы щелкать но без свиста я так понял защита .впаиваю обратно диод как начинает пищать. в мусорку походу?
Изменено пользователем moobi
пока не нашел куда привязаться для проверки)))) завтра наверное по схеме пробегусь и посмотрю что выдает.хотя как писал в предыдущем сообщении что выпаяв диод свист прекратился. нужно дальше искать только где и что хз))
сорри не заметил сразу) это не двд а цыфровой тюнер двб-т :crazy: Изменено пользователем moobi
  • 8 месяцев спустя...
снова взялся з а его. проверял цеи тключенные питание в норме. может вообще бп откинуть и посмотреть будет оли писк?кстати при первом включении пищит отрывисто а потмо постоянно начинаетпищать
  • 2 года спустя...
мне интересно чем всё закончилось
да запустился. перечитал предпоследнее сообщение свое и нефига не понял) пить нужно меньше перед тем как писать на форумы) :crazy:
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
