2-канальный коммутатор на PIC12F675
lukinov Благодарю вас, залил испытал, результат, просто боюсь сглазить, отличный. Пока клинов нет,при разных режимах заводки, с подсосом,без,с нажатым газом.
Здравствуйте все!
Сегодня дособирал и испытал на столе с генератором-имитатором ДХ схему коммутатора на 675-м МК с биполярными выходными ключами КТ817В+КТ898А1. Искрит без пропусков с самых низких частот и до 250Гц (выше не пробовал). По амперметру заметен переход (резкое снижение потребляемого тока) от "трансляции" входного сигнала к выходу на работу с формированием накопления по замеру тока. Чётенько реагирует на "выбор канала". Упакую девайс в корпус, испытаю на авто и выложу схему с печаткой.
Изменено пользователем IGO61
lukinov регулировка на малых средних присутствует, но как-то не очень внятно , в смысле четко ощущается ускорение в самом конце поворота резистора и в самом начале резкое падение оборотов а в середине на ходу как-то незаметно не ощущается линейное нарастание оборотов, я весь день ездил на максимальных углах, ни каких замечаний, был один не очень сильный клин.
Здравствуйте все!
Упаковал схему на 898-х транзисторах, испытал на авто сегодня. Всё заработало нормально.
Вот фотки получившегося:
Корпус от коммутатора 3640.3734. В архиве - печатка и схема на 898-х транзах. Прошивка - из №55.
Печатка не блещет изяществом, но суть не в этом. Задача стояла в опробовании схемы с ключами на биполярниках.
675+898.ZIP
Если 4 вывода то любую какую сможешь приобрести, или достать.
??? Если 4 вывода (на разъеме), то это уже модуль зажигания, с коммутаторами внутри ...
нужна именно такая, 3-х выводная
http://www.avtoall.ru/katushka_zajiganiya_vaz_2115_2111_3705010_01_mzate_2-101925/
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Знатоки, у меня к вам не большой вопрос: А нельзя ли задействовать 4-х выводную катушку с рабочими коммутаторами, не дербаня их?
Благодарю за внимание.
Добрый день .Нужен 2х канальник .Подправил печатку под свой корпус коммутатора , вытравил , спаял . При подключении не заработал , проверил , вродебы все правильно . Подскажите куда копать и как его подключить. Подключал com1 на ВК а com2 на СЗ .
675_kom_21ch.lay6
Здравствуйте все!
Ну да, этот коммутатор с Секу работать не будет. Она выдаёт в "Комы" два сдвинутых на 180грд сигнала на зажигание для двух раздельных коммутаторов, но никак не "ВК" и "СЗ".
Может и не зря, если IGO61 поправит прошивку под двухканальный коммутатор с одним входам, тогда этот коммутатор пойдёт с SECU-3. Прошьёшь прошивкой SECU-3 под такой коммутатор и всё.
Здравствуйте все!
Уже работаю в этом направлении - один вход, два канала, искра по спаду и искра по нарастанию сигнала на входе. Основная сложность - пусковой режим, стыковка времянок.
Dryl1, не спеши разбирать девайс. Схема останется прежней - изменится только прошивка контролика.
Добрый день . Заметил такую особенность в работе коммутатора если ВК высокий уровень при подаче импульса СЗ транзистор канала допустим 1 открывается и через небольшой промежуток времени закрывается , если на ВК низкий уровень то по приходу импульса СЗ открывается транзистор 2 и не закрывается пока на ВК не будет высокий уровень и не прийдёт импульс СЗ . Это у меня где то косяк или так и должно быть , Просто спалил уже два полевика .
Это косяк у тебя. Сам недавно наступил на грабли. На плате (пост №58) в центре есть "нулевая" СМД-перемычка. Если вместо неё поставить резистор (я по ошибке так и сделал, потом его заперемычил), то так и будет. При низком уровне на ВК не доходит низкое закрывающее напряжение с выхода (пин 7 ОУ) схемы "безискровой отсечки" до базы транзистора VT2. Или уточни полярность запайки диода VD7. Анодом он должен быть запаян к базе в/у транзистора, катодом - на пин7 ОУ..
