Басовый Комбо Для Занятий Дома. Нужен Совет.
Появилась необходимость сделать басовый комбоусилитель для дома. Мощностью что-то порядка 20 Ватт. Требуется от него в первую очередь читаемость на низах (порядка 30-40 Гц). Погуглил по производителям специализированных динамиков и что-то не нашел ничего меньше 100 Ватт по мощности.
В связи с этим вопрос. Есть ли смысл вообще заморачиваться с таким комбарем или это (квартирные габариты, невысокая выходная мощность и читаемый глубокий низ) не совместиимо в принципе. В принципе для меня в данном случае под понятием "читаемость" подразумевается чистое воспроизведение ноты а не попытки 8" динамика своим пердежом изобразить некое подобие звучания. Также есть подозрение, что усилитель просто не сможет раскачать динамик.
Может быть взять что-то из акустических широкополосников или низкочастотников и сварганить на них?
P.S. Прошу не пинать ногами за пробелы в теоретической части. В акустике только начинаю разбираться.
Изменено пользователем AndyE
Что за усилитель собираешься использовать?Пердеж будет и когда усилитель слабый и тогда когда динамик не способен выдать требуемую мощность и частотный диапазон.
собирай бандпасс
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ПРиемлемый звук басовки в домашних условиях при мин затратах. АС(ЗЯ) на 4 ГД-35+ любой полный ТРАНЗИСТОРНЫЙ УНЧ до 10 Вт. (эквалайзер приветствуется).
На 4 ГД-35 это уж совсем на крайняк.Нужно помощнее.Я бы посоветовал посмотреть по комиссионкам,на рынке и по объявлениям может найдешь по дешевке какие нибудь советские АС типа "Электроника 25АС"и облагородить их.Все равно ты придешь к тому, что захочется иметь хорошие внешний вид и качество.
Да, 4гд-35 маловато будет. А 25АС тоже не фонтан, я пробовал - при игре слэпом НЧ динамик плюется. Сделаешь тише- неслышно:(. Я бы посоветовал из бюджетного, какой нибудь динамик с бумажным диффузором типа кинапа. 4А-32 не особо держит низа, а вот 25ГДН - я даже на свадьбах играл когда то, на улице(правда с подзвучкой). Неплохие результаты я слышал на динамиках 10ГД-36Е, правда их было 4 шт в колонке.
Гуглим "групповой излучатель".
Я считаю, что это негуманно по отношению к соседям))))
Про 25гдн были мысли. К нему пищалка нужна будет какая-нибудь?
Именно для басгитары.я посоветовал бы этот ТБ.
А в чем его преимущества?
При небольшой переделке(обрезать ВЧ конус) и превратив егов чистый НЧ -то да. Что будет лучше. Но может тебе и цельный подойдет. Слушай.и выбирай. По ТБ. Чистый гитарный темброблок не совсем подходит к басгитаре из за специфики звучания инструмента с этими регулировками. Поэтому я и писал выше о простом аудиофильском УНЧ. который больше подходит к басгитаре. У которой частотый д-н намного шире чем у электрогитары.Соотетственно и регулировки другие.
Насколько я знаю на 25гдн-5 нет рупора:).
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/dinamiki_25gdn5_para_143767907
А по поводу соседей, не обязательно играть на полную мощность. Запас по мощности нужен для лучшей динамики, чтоб на пиках не было искажений.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Купите соседу ударную установку и играйте на полную.Делов то...
Насколько я знаю на 25гдн-5 нет рупора :).
Речь вроде шла о 10ГД-36. А это ШП.
Ясно, начну с Ригонды. Не пойдет в басовый комбик, так еще куда приспособлю...
Вот это правильно.
Не, про 25ГДН...
Мне нашего драмера хватает заглаза... Еще и соседям барабаны... Нет уж, увольте!!!...
К тому же у них есть перфоратор :(
Скучно у вас.Мне с соседями повезло.Если и гудим,то всем этажом.Звукоизоляция у нас в доме нормальная.
Помню пришёл в гости, и началось землетрясение, а это просто сосед пилил электро-лобзиком... и я стал некоторых понимать, у меня-то саб на 200Вт за стенкой и не слышно даже :unknw:
AndyE, по поводу пищалки, steeler1889 предложил самый оптимальный вариант - 2гд36. Это если использовать 25гдн-5, а если 10гд36, то ничего не надо делать. Он захватывает весь басовый диапазон, включая игру слэпом и щелчками.
Так наверное и поступлю. 25ГДН-5 + 2ГД36. А по 25ГДН есть принципиальные различия характеристик в зависимости от модификации (кроме того что сопротивление разное)?
Если ты имеешь ввиду 25гдн-5 (кинап, фото на ссылке я приводил), то других модификаций я не встречал. И еще, для бас гитары нужен будет какой то обьем ящика. Можно сделать как Стилер советовал. Из своего опыта могу предложить как делал я - ЗЯ, кубической формы. Низов хватало за глаза, но транспортабельность ухудшается:). Ну а пищалку прилепить можно в любом месте.
