  • Ответов 72
посмотрел фото ,решил собрать на 555 ,но трансформатор даже не гудит и искры нет
вот осциллограмма без ничего
а вот между минусом и ногой №3
помогите разобраться :unknw:
трансформатор уже твс110пц15
вот схема http://radioskot.ru/publ/strochnik_na_555/1-1-0-545
с этой схемой все правильно, я хотел посмотреть на вашу которую вы спаяли!!! Просто так разобраться будет сложно незная что у вас там напаяно....
спалить не боюсь т.к. есть стабилитроны
их же пробить может там дуга загорится и все.....
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
всем привет!
сделал новую плату
и купил новую 555
поставил норм конденсатор
теперь такая осциллограмма
она нормальная?
  • 5 месяцев спустя...
Уголовный кодекс читать не пробовали и новую редакцию Закона об оружии ст.6 ? Считайте срок уже заработали.
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
(в ред. Федерального N 103-ФЗ, от 09.02.2009 N 248-ФЗ)
редакции)
http://www.consultan...eapon/40_1.html
© КонсультантПлюс, 1992-2014
ст. 6 Федерального закона «Об оружии» запрещены к обороту на территории Российской Федерации электрошоковые устройства и оружие, использующее электромагнитное, световое, тепловое, инфразвуковое или ультразвуковое излучение, параметры которого превышают установленные госстандартами величины. Запрещено также ношение находящегося в законном владении оружия при проведении митингов, уличных шествий и демонстраций, ношение в целях самообороны огнестрельного длинноствольного и холодного оружия. Запрещено хранение или использование вне спортивных объектов пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также метательного оружия (луков, арбалетов).
Изменено пользователем noise1
Ну поскольку автором 90% статьей по шокерам является ваш покорный слуга :crazy: то отвечу пожалуй на несколько вопросов, в дальнейшем если возникнут другие, то с радостью отвечу.
На счет схемы на таймере 555 - не самый удобный вариант, это однотакт, обязательно нужен зазор 0,5-0,8мм между половинками сердечника, иначе последний будет насыщаться. Рабочую частоту таймера не поднимать выше 20 кГц, если используете умножитель с диодами КЦ106. Сами диоды - обязательно с буквой Г, их рабочая частота 20кГц, поэтому при более высоких частотах спалите диоды.
Желательно по двухтактной схеме http://cxem.net/house/1-345.php - простой и очень мощный вариант.
На счет пробоя - соглашусь с коллегами , если все работает, но пробой маленький, то у вас маломощный источник питания, в случае с таймером кпд будет больше при питании от 18 Вольт, можно использовать две аккумуляторне кроны, скажем по 300-350мАч, а лучше минипальчиковые батарейки с более высокой емкостью, полевик обязательно на теплоотводе.
На счет схемы которую вы упомянули (в первом посту) то она на биполярных ключах, поэтому для получения большого выходного напряжения с транса вам нужно мотать 1400-2500 витков во вторичке, но запомните - первая проблема у вас в питании, я тут либо не дочитал, либо вы не писали - чем питаете?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
