Как Подключить Трёзфазный Эл. Мотор 2,2Kвт 220В К Однофазной Сети.
Имеется в наличии трёхфазный мотор Митсубиси 2,2Квт 220в, с японского станка. Думаю как бы его "прикурить" в однофазную сеть так чтоб ни сжечь оного. Т.е. мотор будет работать как на двух фазах получается а к третьей может кондёры подвесить?
С мотора выходит три провода, тоесть обмотки соеденены треугольником.
Изменено пользователем Alexsandr23.83
...кривость рук и никакого мошенничества!
  • Ответов 63
Изображения в теме
с каких пор наличие трех проводов означает соединение треугольником ?
Да может быть и звезда :crazy: там тоже 3 провода. А про конденсатор ты верно сказал, фаза, нуль, и через конденсатор фазу или нуль не важно подаёш на двигатель. Если крутится не в ту сторону которую надо то надо провод который идет на конденсатор от двигателя поменять местами с другим любым проводом который идёт с двигателя и будет те счастье. :thank_you2:
Это предположение, сути дела это не меняет. Нужно включить трёхфазный 220в мотор в однофазную 220в сеть.
Какую приблизительно ёмкость нужно на 2,2 Квт в постоянную работу?
И где же??? Трёхфазник на 380 полным полно а вот про трёхфазник на 220 чёт за два дня ни одного примера не попалось!
Я видел эту и множество подобных, но в них речь про обычный асинхронник на 380...
Буду решать проблему методом научного тыка, надеюсь ничего не сгорит...
З.Ы. Просьба к модераторам удалить тему дабы не напрягала самых умных из нас.
может мне кто поможит стеристор одолеть? :help:
да твой двигатель 3 фазный только его уже на заводе сойдинили треугольником и вывели те из корпуса 3 провода
Как то даже не подумал... :blink:
Стеристор, это что за зверь?
там также в корпусе 3 обмотки 6 проводков соединены в звезду или треугольник и выведено 3 провода
сори терисиор эмитор там колектор база
Изменено пользователем montajnik
Надо вскрыть его, мабуть там всё же звезда, чем чёрт не шутит, чего там япошки насоединяли...
...но в них речь про обычный асинхронник на 380...
Ну и чем же эта схема
http://radiostroi.ru...r_end_220_3.jpg
Вам не подходит?
У вас двигатель на 220, в примере одна обмотка включена на 220, две другие - со сдвигом фазы.
Что еще нужно?
Кардинальное решение вопроса - частотный привод. И в мощности не потеряете, и обороты регулировать будете.
не невскрывай это заводское соединение ты даже его не найдёш скарей всего как я те написал верху так и соединяй ток вычисли по формуле какой те конденсатор надо к нему формула на сайте который я те дал
Что смущает ? Отечественные с номинальным напряжение 127/220 подключают к однофазной желательно по схеме (звезда)
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
