Пропало Изображение На Экране Voxtel Concept Combo 7010
Доброго времени суток.
Есть телефон Voxtel Concept Combo 7010. Состоит из док-станции и дополнительной трубки на радиосвязи. На этой самой трубке на экране практически пропало изображение. Телефону всего год, трубку не роняли и обращались бережно. В чем может быть проблема?
"... практически пропало изображение..." - осцил в руки и анализируешь импульсы на индикатор ... изучаешь принцип реализации регулировки контрастности в ЖКИ ... проверяешь ...
Значит плохо прижимал, или не так как надо. По ремонту контактов шлейфов уже столько написано, что только ленивый не найдет. Там пленочный шлейф, приклеен термоотверждаемой клейкой анизотропной лентой, это типичная болячка всех таких шлейфов и в первую очередь у Вокстелов, дерьмовое китайское качество. Чаще всего проблема начинается на контактах, соединяющих шлейф с платой, на другой стороне - со стеклом - реже, хотя тоже бывает. Нужно прижимать с нагревом и накалывать притупленной булавкой, после этого добавить еще какой-нить прижим из пористого материала, желательно с малой остаточной деформацией, тогда прослужит подольше.
Никаких док-станций в радиотелефонах не бывает, это хозяйство называется базовый блок или просто база. И радиотрубка эта не дополнительная, в DECT-телефонах дополнительными называют вторую и следующие, а эта основная, т.е. первая.
Спасибо за рекомендации, если удастся оторвать стекло от кусков резины, на которые оно приклеено, прогрею шлейф.
P.S.
Ну с терминологией перепутал немного, бывает... В общем на том телефоне, что к линии подключен - все нормально, а на выносной трубке дисплей работать отказался :)
KRAB, спасибо! У меня подобная балалайка творится в брелке от сигналки. Брелок новый - хрен найти! Сигналка - Anaconda. Говорят, подходят брелки ещё от каких-то престижных сигналок, но не все функции выполняются...
Глажу паяльником через ленту ФУМ. Только жало должно быть плоским и ровным без острых выступов, поэтому у меня для этого всегда отдельное жало, которым не паяю. Лучше использовать паяльник с терморегулятором, т.к. температура все-таки гораздо выше t плавления шлейфа, хотя можно и без регулятора с обычной температурой, но лучше потренироваться на чем-нить ненужном или хотя бы на крае шлейфа, где нет дорожек, расплавить и повредить очень легко. Особенно нельзя прикасаться к тому участку шлейфа, который не прижат к плате, в воздухе, т.к. без теплоотвода через плату он прожигается в момент.
"куски резины", если они достаточно толстые, можно не отрывать, а разрезать вдоль.
"...через ленту ФУМ..." - это и есть как раз фторопласт для сантехнических уплотнений. Я же брал с "военного" толстого 50-омного кабеля. Большая толщина как раз и не дает повредить при неопытности шлейф, если специально не елозить острыми краями жала. :)
Россия-Китай 1:0! Отклеил дисплей, прогрел шлейф в месте контакта с платой (паяльник 200 градусов, грел напрямую) и изображение появилось :) Теперь другая проблема, которая была с момента рождения телефона, завышенная контрастность.
Это можно как-то исправить?
Большая толщина прокладки защищает только от острых выступов жала, но требует или повышения температуры, или увеличения времени и в любом случае не защищает от перегрева и расплавления шлейфа. Поэтому хрен редьки не слаще. А ровная поверхность жала нужна не только для того, чтобы не проколоть прокладку, но и чтобы обеспечить хороший контакт. Поэтому и говорю, что нужно потренироваться, все зависит от температуры, толщины, а также теплостойкости шлейфа, которая у разных моделей разная. Не редко бывает, что шлейф уже начинает плавиться, а все равно не липнет, поэтому приходится балансировать на грани. А чтобы не доводить до такого, как раз и используют иглоукалывание. Первая же ссылка в Гугле - http://bbs.radiolink...ead.php?t=40130
завышенная контрастность. Это можно как-то исправить?
Если в меню нет настройки контрастности, то только уменьшением напряжения питания. Надо смотреть, что там за дисплейный модуль, откуда питание. Или оно непосредственно с основной платы, или там свой преобразователь есть.
Насчет того, что удалось пролечить шлейф, не стоит обольщаться, что получилось так легко. Насколько долговечно еще не известно, может через день-другой опять какие-то сегменты забарахлят. Я не зря говорил про накалывание и доп. прижим, без этого ненадолго хватает.
Настроек контрастности нет. Модуль выглядит вот так:
На счет дополнительного прижима думаю, пока не особо много мыслей по поводу осуществления...
Преобразователя с дросселем не видно, но нечто похожее на линейный стабилизатор в 5-ногом корпусе просматривается.
В качестве прижима я использую пористый материал, который используют в упаковках, похож на поролон, но жестче и хрустит при сжатии. На шлейф наклеиваю полоску скотча, поверх приклеиваю этот "поролон" высотой до 1 см (зависит от того, насколько будет сжиматься), сверху он прижимается стеклом дисплея.
Прижим классынй получается из материала типа пеноплена - из него еще делают современную упаковку - мелкопористый, гибкий, не "помнит форму", напоминает вспененный целофан (полиэтилен).
+100500 Для верности два раза и прижим, тогда можно на долго рассчитывать.
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
