Kicad (Элементная База)
Добрый день.
Пытаюсь в KiCAD своять схему (выбор из-за GPL Lic). Так я там даже конденсаторов не обнаружил. В основном дефолтная база содержит диоды и мк.
Может кто рисовал свою и уже есть заготовки?
Конечно есть дополнительные библиотеки, но там как то скудновато (http://www.kicadlib.org/).
Хотя, может кто порекомендует вообще с этой программой не связываться, а использовать другую (более юзабельную в плане наполнения контента). Вот только я ограничен использованием лишь бесплатных программ.
Спасибо.
Изменено пользователем Ubhra
diptrace
есть бесплатный ключ до 1000 точек и 4 слоя
работаем почти 2 года - без особых претензий
есть классный учебник на сайте
русская
кикад будете вспоминать утирая слёзы умиления от диптрейс )))
Ubhra, а чем Proteus не устраивает?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
А зачем ставить? Есть обрезанная портабельная версия. Нормально работает. Прямо с флешки.
Если прочитать лицензию к DipTrace Free
Please note that by using DipTrace Freeware Edition you are accepting the conditions listed below.
DipTrace License Agreement
Anyone may use this Free software for non-Profit purposes only!
Upgrading the software.
If you would like to upgrade the software to more extended edition you can purchase the registration code for DipTrace Lite, Standard, Extended or Full and enter it into Help/Register dialog box.
Distribution
This software may be freely distributed as long as no modification to it. To publish it on a CD, please contact sales@diptrace.com
Limited Warranty and Liability
Novarm warrants that the Software, as updated and when properly used, will operate in all respects in conformity with the documentation for such Software. In the event of a failure to meet the foregoing limited warranty, your sole remedy in the event of nonconformity of the Software, will be replacement of the Software.
Novarm disclaims all other warranties and conditions, express or implied. No warranty is made regarding the results of any Software or services, or that the Software's functionality will meet your requirements. In no event will Novarm Limited or its suppliers be liable for any loss or inaccuracy of data or any loss of profits.
и обратить внимание на строчку
которая на русский язык переводится примерно как "Любой может использовать это программное обеспечение в некоммерческих целях!"
то может оказаться что она вам не подходит :)
Попробуйте FreePCB. Может понравится. Открытая лицензия и форум. Правда на английском....
  • 5 месяцев спустя...
Я боюсь ты плохо смотрел - конденсаторы там конечно же есть.
У Kicad немного французские корни поэтому иногда там странный английский, но в целом Kicad более чем работающий прекрасный продукт. Мы на нём делаем свой ЭБУ и всё прекрасно делается. Да, нет комфорта как в коммерческих продуктах - но зато мы чисты перед законом.
Вот примеры наших платок - http://rusefi.com/hardwave/
Все исходники есть в нашем репозитории, если интересно - https://sourceforge.net/p/rusefi/code/HEAD/tree/trunk/hardware/
