Программатор PIC K150 - проблема
Пришел К150 китайский. Драйвера встали. Программатор сначала не определялся, после минут 15 таки определился, после следующего отключения перестал и на этом эксперименты мои закончились. (Подключал к двум разным ПК толку ноль). Хотя при переключении на 149a, говорит что на конце 150. После reset говорит что ничего нет. Где порылась собака? Помогите в данном вопросе.
Попробуйте прошивку из поста 41 от Shtepsel - у меня помогло...Сходите к другу и там запрограммируйте новый 628 пик. А затем, если заработает - анализируйте что не так с штатной прошивкой. Если не заработает - ищите проблемы в "железе".
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Привет всем!!!
тоже пришло это чудо, просил кит2, привезли это.
система видит его, ловит драйвер, при перетыкании в другой порт, так же видится и определяется, а софт программера ни как не хочет с ним работать.
без программатора, или с указанием не правильного порта прога выдает
после коннекта, или указании правильного порта, выдает сначала
потом
в чем дрек?
настройки порта в диспетчере устройств такие ?
похоже с драйвером проблема, удали устройство переустанови снова,
драйвера устанавливаешь запуская файл exe ?
у меня примерно такое было определялся через раз пока не заметил,
что адаптер стал на 9 сом порт, и блютуз был 9 портом, то есть они мешали друг другу
переставил принудительно программатор на другой свободный порт и все пошло
существуют скрытые порты их надо почистить
Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно:
1. пуск -> выполнить -> cmd
2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
3. Devmgmt.msc
4. Вид -> показать скрытые устройства.
5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT"
Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам.
Уильям Шекспир
Может это поможет? http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=456
Уильям Шекспир
Уважаемые форумчане. Такая проблема-пришел из Поднебесной Пик к150, при нем ни драйверов, ни программы. Драйвер в интернете нашел, в диспетчере устройств обозначился. А на рабочем столе при подключении он должен обозначится-что-то вроде определения компом, когда флешку подключаем? И самое главное - какой программой этот К150 прошивает?
При попытке запрограммировать ПИК программатор честно пишет, что камень прошит, а по факту- при проверке оказывается, что EEPROM пустой. Выше в теме предлагалось перепрошить процессор в самом программаторе- если так, то каким именно файлом, там их четыре?
Насколько я знаю,прошить ПИК программатора в самом программаторе не получится, для этого надо другой программатор.А прошивки в архиве который я выше выкладывал идут под номерами.Если у вас программатор К150 , значит прошивка "epk150"
Прошивал я экстрапиком именно "ерк 150". Потом засунул в К150- пишет ту же ошибку. Пик16F628a взял новый-вдруг штатный паленый. Ничего не помогло. Что в нем еще сломаться может?
Конечно есть.Даже в icprog ,в разных версиях есть разница .У меня раньше стояла версия 1.06 , постоянно ошибки выдавала , замучался с ней.А потом поставил 1.05D и всё стало нормально. Понипрог тоже бывает глючит.Прошиваю тоже "экстрапиком", но не очень он мне нравится.Подумываю собрать PICkit2 (USB) или Picpgm(USB) .
Как я говорил выше. купил на "ебее". Прислали просто программатор без драверов. Плохо-бедно в интернете все нашел-и как шить. и с помощью чего шить. Но все равно пишет ошибку.
А новый разве не прошитый продаётся ??? Он же в рабочем состоянии продаётся. Просто надо было найти нормальные дрова и он бы нормально работал .Зачем надо было залазить в прошивку ?
Или я чего-то недопонял ?
Порекомендовали обновить прошивку буферного чипа. Хрен редьки не слаще-как не работал,так и не работает. А как определить-нормальные драйвера или нет?
Изменено пользователем risov
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
