Программатор Pic K150 - Проблема
В этом программаторе ломаться нечему-полторы микросхемы. Я предполагаю,что все дело в прошивке. Кто разбирается в прграммировании-взглянул бы...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Amigosan.Если есть возможность ,берите лучше PICkit2 , на данный момент это наверное самый лучший программатор.
Я говорю про китайский PiCkit2, на "настоящий" денюх не хватает ))
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Amigosan .Ну и что что он Китайский? Я читал на форумах , и этим Китайским нормально шьют.
risov.Ну почему же крест ? Я им пробовал другие ПИКи шить , например PIC16F676 ,PIC16F629 , нормально .
Господа, успешно пользовался программатором PIC K150. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620 - его не оказалось в списке поддерживаемых. Версия по - v150807. Подскажите как обгрейдить ПО? Возможно кто нибудь для надежности оставил себе свежую копию программы pic16f628, которая используется в программаторе?С уважением, Сергей.
я приобрёл, похоже К150 клона китайского...
Так этот клон уже при включении начал сообщать, что с доской нет связи...
где только не считывал дальнейшие версии..
все дают одно и тоже..
Может кто сталкивался. На просторах нашел программатор K150U цена его выше в 2 раза чем у просто К150. В чем из различия? Может кто в курсе. Заранее благодарю за помощь.
По внешнему виду они отличаются. Ниже представлены фото. Первый К150 второй К150U.
И если брать то какой лучше?
ни один из изображённых на рис.. не работает.. так что нужно выбрать тот, от которого не будет инсульта от злости...
Софт сразу говорит
см. на скрине - софт загружен 7 года...
Приблизительная картина когда вообще ничего не включено к USB///
Но если включаешь в шнур ЭТОт типа программатор то колмп определяет, что к нему что то прилипло...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Привет всем! В электронике я новенький. За паяльник взялся из любопытства. Решил спаять цифровой спидометр, возник вопрос с прошивкой микросхемы PIC16F84A. Прикупил себе программатор через ebay - K150
Прочитал всякой всячности по инсталляции девайса, установил драйверы, программу Diypgmrs, в диспетчере устройств выбрал COM2, в программе выбрал его же. Казалось бы все правильно сделал, но программа всё время при запуске выдает такую штуку
Потом жму Ок, проходит несколько секунд, и тут появляется такая надпись
Ну тут я подумал что всё работает. Выбрал прошивку, нажал программировать и тут.
Программу тоже настроил предварительно, всё по инструкции, все галочки, все как надо. Вообщем перепробовал всё, всю ночь просидел, и так и эдак, и драйверов кучу перекачал, и настройки устройства в диспетчере все по переменял, ну никак не работает. Прочитал статью в начале этой темы, там обсуждалось что какой-то преобразовать может глючить, что напряжение где-то должно быть 13V. Подскажите пожалуйста что именно помереть надо, и что перепаять если надо. Очень надеюсь на вашу помощь, а то весь процесс заморозился, и настроения ни какого от такой подставы. Заранее спасибо.
Edited by Rav41k
даже не знаю как на это ответить.... :unknw:
  • 2 weeks later...
Тоже долго мучился с этим программатором,то шьёт то нет,то видит то нет,пока не нарыл архив.
1.) Установите драйверы 1,7 (Убедитесь, что программатор отключен от USB)
2.) После подключите программатор к USB-порту
3.) Проверьте в диспетчере устройств COMx порт.
3.) Установите PICPRO_EN.exe
4.) Запустите PICPRO выбрать СОМ порт.
5.) Закройте программу.
6.) Скопируйте и вставьте содержимое папки DIYpack25ep в папку установки PICPRO.
7.) Теперь запускайте программу через microbrn.exe
На Win8 не идёт,хотя я не пробовал.
PIC+K150_16627.zip
Edited by Foxhound735
  • 2 weeks later...
Там нужно ещё один пункт добавить:
8. После выполнения пунктов с 1 по 7, выбросить весь этот хлам в мусорное ведро и купить :
PicKit2 за ~800р. :
http://ru.aliexpress.../586871682.html
, или PicKit3 за ~1000р:
http://ru.aliexpress...898384.html?s=p
и забыть про бубен. :)
Edited by boatcall
  • 2 weeks later...
собрал себе К150, уже давно. Собран на FT232BM. работал без проблем. с апгрейдом компа было обнаружено, что не работает через USB3.0
в установленной папке есть файл chipdata, в нем и содержатся данные для программирования тех или других пиков. Прошерстил (тоже давно) интернет и собрал такой себе chipdata.cid
в нем для PIC16F628A уже изменена задержка.
chipdata_ISA.rar
Edited by scorpionlion
Если Вам, scorpionlion, не трудно, прошу мне-чайнику растолковать, что делать ( и как тоже ) с этим файлом. С уважением, Сергей.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • 2 weeks later...
Благодарю scorpionlion!!!! После изменения задержки перепрошился PIC16F628A без проблем!!!!
помогите пожалуйста, шью программатором К150 и программой microbrn, на мк до этого была программа, хотел перепрошить, выбрал МК в списке нажали Read потом Load, выбрал .hex файл, нажимаю prоgram, вылезает следующее: Rom=Not Erased, EEROM=Erased, ID=erased, Fuse=Not Erased. Continue to erase and program this chip? Жму ок, вроде идет программирование но в конце ошибка(См. скрин). Что делать подскажите, только столкнулся с МК и вообще без понятия что и как
Edited by Альберт116
  • 2 months later...
Добрый вечер форумчане.
Год назад купил себе прогромматор К150, заманил он меня своей Zip-панелькой, очень давно хотел собрать это "чудо"
но руки так и не доходили. Сегодня приобрел контроллер Pic16F88 и захотел впервые прошить контроллер К150, до этого момента он у меня пылился и я ни разу им не пользовался.
Вставляю контроллер в прогромматор и подключаю к ПК, все "дрова" и ПО установленно, и программа выдает мне ошибку, на первом скрине показана, настроена программа правильно, подключен к COM3, я просто нажимаю "Ок" и выбираю мой контроллер, PIC16F88, указываю путь к прошивки и прошиваю контроллер, на прогромматоре мигает лампочка "программирования" и считывается контроллер спокойно и проходит верификацию.
Программа icprog не хочет работать с прогромматором, как я не мучался, поэтому решил пользовать родной.
Вопрос: при подключении прогромматора к ПК и запуска программы DIY150 выдает ошибку, на первом скрине, можно просто ее проигнарировать или все-таки надо тревожится?
P.S. При программировании в DIY150 стирается константа контроллера, если ДА, то как этому воспрепятствовать?
Спасибо.
Корпорация Mars
    • Praktic Вы совершшено правы.Мне нужен простой регулятор напряжения с регулировкой до 60 вольт.Тока хватит до 0.5 А Если можно помогите со схемой или ссылкой. Сложные схемы не нужы.У меня есть бп до 30 вольт.
    • Для уважаемого LDSа, - Парафиннов мерили много кто. Тут пару страниц назад ещё мерили. Что вас не устраивает?)
    • Это отдельная холиварная тема. Можете не ставить 2 моста.
    • Произошедшее с Н. укладывается в общую канву действий США по изменению политической ситуации в России. Сейчас чисто про шебуршун вокруг Н. Что мы имеем в результате? 2 основных обвинения: 1. Путин убивает оппозиционеров. 2. Россия применяет БОВ. Оба этих обвинения беспроигрышно бьют по самым больным для всех темам: убийство по политическим мотивам и применение отравляющих веществ. Это просто-таки жупел любой пропаганды! А особенно сами знаете какой. Любая страна с такими обвинениями неминуемо попадает в изгои мирового сообщества, и имеет все шансы получить массу неприятностей, за которой может последовать смена строя. Примеры на слуху. Правда это касается не всех стран, некоторым можно и расчленить оппозиционера, почему-то без последствий. Ну да ладно...  Итак, есть 2 заведомо ужасных обвинения, услышав которые, весь цивилизованный мир дружно скажет "фу" и отвернется. А провинившийся получит по жопе. Но есть нюанс... Должна прослеживаться система, иначе могут списать на случайность. Как говорится, один раз не *****ас... А теперь следите за пальцами:  1. в Англии травят Скрипаля. Стрелки успешно переводят на Россию: месть предателю, яд истинно Российский, агенты Кремля. Вот вам первое применение БОВ Россией. И не важно, что этого Скрипаля не было смысла убивать, что он уже отсидел часть срока и был выпущен по обмену. Отработанный материал для всех сторон. Если бы он был так ненавистен, он бы помер в тюрьме еще до обмена, а вместо него отдали бы кого другого. Но мир схавал: Россия применила БОВ, да еще на чужой территории! Правда пациент выжил, такие вот у нас БОВ эффективные. Но кого это волнует... По итогам этого Новичка включили в перечень запрещенных, хотя про него знали уже лет дцать. Могли бы и раньше, но нужен был повод, и чтобы на слуху.  2. В Москве стреляют Немцова. Как по заказу, аккурат напротив Кремля! Мир в шоке: Путин убил оппозиционера! Правда этого кадра к тому времени все уж забыли, как зовут, но сам факт! Ладно, хоть не расчленили...  Итак, вот они, первые звоночки по темам. Зерно сомнения посеяно. Нога для пендаля занесена.  И долго ждать не пришлось! Встречайте! Вот вам шампунь и кондиционер в одном флаконе! Мистер Навальный, ваш выход! И ведь опять выжил. От того же Новичка. В первый раз не получилось, опять на те же грабли. Вот что за люди... У них там что, кроме протухшего Новичка нет ничего? Кураре там какой-нибудь. Или старый добрый цианистый калий. Какая разница, всё равно все поймут, что отравление. Зато с гарантией. Что там про источник-то писали? Злые фсбешники в номер бутылочку подбросили, болезный отпил глоточек, да и через пару часиков слег. Так и задумывали? А вариант, что он всю бутылку вылакает и тут же рухнет не рассматривали? А если из бутылочки по очереди отопьют пара помощников, да горничная потом? Или прольют где. Тогда как? И бросили эту бутылочку в номере, и позволили ее забрать кому не попадя через пару часов... Как дети, ей-богу. Подбросить смогли незаметно, а убрать за собой религия не позволяет? В Англии вообще на улице выкинули. Это боевое-то отравляющее вещество! Сотрудники, как утверждающие, имеющее специальное образование и опыт. Если кто в армии сталкивался с РХБЗ, знают как там всё серьезно. А тут детский сад какой-то. Не надо считать людей дурнее себя!  В штатах тоже периодически проскакивают подобные скандалы. Дело не в режиме, а в личностных качествах работающих в таких заведениях. Нормальных там нет.
    • - первый раз читаю такое чистосердечное признание  Возможно, что и обрыв/трещины дорожек на плате около гнезд на динамики .
    • Предлагаю найти недостающие детали в данной задаче: Вот срезанный синус конденсатором: Но! На конденсаторе нет никакой нагрузки. Почему? Детская задача же.
    • Сейчас схема регулятора ТОКА рассчитана на 0,9 - 12.8 вольт, а Сергей Азиатский хочет увеличить его до 60 вольт.
  • Учебный конструктор для сборки простого спектроанализатора
