Программатор PIC K150 - проблема
Прибор хороший. Но , например, в моем экземпляре прошивка была такая, что база приборов, которые можно прошивать программатором, не содержала многих PIC-ов. Приобрел ПиК Кит2. По наглядности уступает К150, а по возможностям - лучше. Решать вам.
Что вы так "паритесь" с этим программатором ... лучше купите официальный ... ну или китайскую копию того же PICkit3 или PICkit2 ... им можно ещё и AVR прошивать.
Все равно ничего не получается! Пишет какую-то ошибку.post-112019-0-02768900-1449385855_thumb.jpg
Может почтой вышлите ? Куплю у вас, если всё таки - не работает. За сколько отдадите ?
Так я и пишу, что уже купил. Но, в качестве реабилитации К150: перепрошил той прошивкой на которую ссылался. Шьет все без проблем. А по наглядности программатор выше всех похвал. По крайней мере для таких чайников, как я. Пик Кит2 - хорош. Но при работе с ним требуются мозги.
Вы уже долго "живёте" на данном форуме : ) Не уж то - нет мозговитости :D ? Должна быть !
Может кому ни будь поможет :) Столкнулся с такой проблемой. Приобрел на aliexspres программатор K150,и попытался им записать PIC16F876A. Но мне это не удалось, программатор на отрез не хотел видеть его. Долго лазил по разным форумам в поисках проблемы, и понял, что решения не найти. Главное маленькие 18-14 pin чипы он прописывал, а большие 28-40 pin не видел. В поиске проблемы обнаружил, что при опросе большого чипа напряжение 12в просаживается до 6.5в, что не наблюдается с маленькими чипами. Нашёл схему K150 v2 и увидел, что напряжение должно коммутироваться в зависимости от какой чип установлен, и приходить на pin 1 или на pin 5,16. Замерев тестером между pin 1 и 5, получил кз. Начал осматривать плату на предмет сопли, но все было чисто. Решил поднимать компоненты. Первым делом отпаял ZIF разъем, но все оказалось чисто. После поднял дополнительный разъем,и при внимательном осмотре обнаружил не соплю, а просто лишнею дорожку соединявшую pin 1 и 5. Просто китайцы хреново сделали монтаж. Перерезав ее, программатор заработал.
Измучился уже. Виндовс 10 ,64 бита упорно не хочет работать. Драйвера ставил 1.7 , 1.8 , 1.12. Упорно пишет что подключено несуществующее оборудование , ошибка код 10. Чип Pl2303HX. Что за беда. Как победить?
Это самое простое. Я же не ищу легких путей. Ради программирования одного контроллера для управления RGB светодиодами купил это чудо. Тыщу отдать для одного раза жирно. Теперь придется комп покупать в нагрузку.
А может есть еще способы , или это чисто клинический ?
parik_07 добрый вечер.
Ставь виртуалку с ХР или Win7, устанавливай драйвера и пользуйся.
Этот программатор давно не поддерживается, надо было сразу брать PicKit -, цена таже, драйвера писались когда еще не в сознаний Майков не было Win10.
Windows 10 не доверяет даже некоторым подписанным драйверам, а тут и в помине нет подписи.
Можно тут прочитать про "похожий" случай, но с AVR http://datagor.ru/microcontrollers/2840-windows-10-i-programmator-avr910-prottos.html
Корпорация Mars
parik_07 Доброе утро.
Откатываться очень радикально решение и всегда можно сделать в последний момент.
Попробуйте поискать еще может удача улыбнется Вам.
Корпорация Mars
вот ссылка на виртуалку, которая работает на 10-ке, на планшете с процессором Intel Atom
https://download3.vm...d079e6&ext=.exe
Изменено пользователем sintakc
Вы драйвера как в видио, в ручную выбираете? Там не все работают. Я когда переустанавливал их, не чего не удалял, само все встало. Под видио тоже есть ссылка на драйвера. Первые я брал от туда.
Изменено пользователем sh13sh
Ну нив какую не хочет работать. В файле рид ми вычитал что чип 2303НХ не работает на 8 и 10 винде. Засада. Устал к соседу ходить.
У Вас какой чип стоит ?
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
