Программатор PIC K150 - проблема
Извините пожалуста я на форумах новичок, прошу сильно не пинать обещаю я исправлюсь, подскажите пожалуста по теме
11 часов назад, Александр Голубков сказал:
я исправлюсь
Договорились. А  по теме  - не могу. Опоздал я к МК...
14 часов назад, Александр Голубков сказал:
читаю в 3fff
Это как?
как бы
А на самом деле?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Доброго дня всем.На самом деле,я вставляю микроконтролер в программатор он его определяет,выбираю hex файл прописую константу в hex в последню ячейку и нажимаю программировать.Все прекрасно прописуется,включаю варификацию тоже гуд,вставляю в вольтметр тишина.Вольтметр самый простой на три знакоместа, индикатор с общим катодом прощивка соответствующая.Этой прошивкой прошивал раньше много раз только другим программатором и другим софтом
@Александр Голубков Варианты что делать.
- Попробовать другой программатор.
- Взять в руки измерительный инструмент и проверить саму схему вольтметра.
- Взять для проверки МК из другого закупа.
Здравствуйте еще раз. Piotr__1,я бы и рад подключить   другой программатор и другой контроллер но по вынужденным обстоятельствам вы наверно понимаете каким нахожусь не дома а тут ограниченные средства.Дома есть все а может уже и нет.Сдесь есть тестер паяльник, да кусок текстолита в коробке нашел 16ф676 на местном рынке случайно купил чудо китайской  техники этот програматор, вот и начались танцы с бубном.
 А схему я 10 раз перепроверил да и схемы то почти нет индикатор да пара резисторов вот кактот так.Прошивка у меня в ноуте осталась с дома, ей прошивал много раз
Добрый вечер всем форумчанам. Piotr__1,порылся в коробках нашел 2 аурдинки, одна нано 2я уно, нано убитая а уно вродебы живая.Но к с жалению я не умею их програмировать, когда то пытался заливать скетчи но что не очень получалось, наверно в силу моего возраста.Трудность детства долго смотрел чернобелый телевизор (шутка)        А по поводу прошивки 16ф676 не могу понять почему не записывается хекс, микросхема определяется хекс после записи читается константа читается варифкацию проходит пишет все гут, а вставляю в вольметр и ничего.Я бы все бросил ну просто уже дело принципа.
20 минут назад, Александр Голубков сказал:
а биты конфигурации этот недопрогер из прошивки в МК правильно заливает?
Сто лет не занимался, но вроде была у К150 такая фича/баг с конфигурацией.
А может, просто МК с "битыми" портами? Залейте какую - нибудь тестовую прошивку, типа бегущих огней.
Доброго дня всем.Извените проблема с прошивкой контроллера отошла на 2й план,теперь ноут не конектится с програматором скорей всего слетела прошивка с 628 пика.Когда подключаю прогер выбираю порт все окей , нажимаю читать выскакует то что на вкладке
Доброго времени суток.Может кому-то понадобится мой опыт в ремонте этого программатора. После прозвонки, прохождения сигнала, выяснилось что ножка tx пэельки сидит на корпусе а на 628 ножки куда приходят сигналы tx rx вообще в обрыве.В итоге после замены pl  и прошивки 628 программатор заработал.
Ps.Проблема остаётся также,16f676 стирается,прошивается, проходит варификацию константа на месте вставляю в вольтметр тишина как вроде она не защита, просто какая то чертовщина.Может кто то что то подскажет.
ну это самый примитивный код "мигаем светодиодом" ,обычно пишется самостоятельно в любой IDE под нужный МК.
пример кода на асме можно посмотреть здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238317-есть-знатоки-по-программированию-pic12f675/&do=findComment&comment=3776056
Изменено пользователем IMXO
Добрый вечер всем.Imxo, дело в том что электронике я ещё что понимаю то в этой китайской грамоте я не в зуб ногой.Если в железе я разобрался быстро то здесь для меня темный лес.Как я  понимаю эта программа должна быть написана для этого микроконтроллера?
правильно понимаете.
тест :  "сброс" подтянуть на +пит 1..10кОм , остальные выводы = ногодрыг 1сек.
16F676_test_blink.HEX
Добрый день всем.Здравствуйте imxo.Я вам наверно уже надоел со своей проблемой,она выеденного яйца не стоит,но я не могу понять почему это не работае когда все должно работать.Теперь все по порядку.Я стер пик все стерлось залил вашу прошивку с сохраненной константой пишет все окей, проходит варификацию тоже все окей.Я приготовил панельку, вставил микросхему резистором подтянул 4 ногу к питанию подаю питание проверяю осцилом что на ножках, на все ногах 0.6-0.8 вольт соответственно на 1и4 5вольт. Еще я проверил тестером все ноги в режиме прозвонки на - питания, на всех ножках одинаковые показания немного отличается 4 нога, но я думаю если бы она была битая он бы не переходил в режим программирования.Вот как то так.
PS.Я проверил напряжение vpp оно у меня 12,76 вольта, а по даташиту на 16f676 нужно подавать 13,5 вольта ну опять же 628ю нужно такое же напряжение, но на ее все записуется прекрасно.
29 минут назад, Александр Голубков сказал:
High voltage on MCLR for
Programming mode entry:
Min= VDD + 3.5 ....  Max = 13.5V
1 час назад, Александр Голубков сказал:
Не может быть такого напряжения, по дефолту выводы МК настроены на вход , скорее всего МК не запустился и напряжение садит вход осциллографа.  для проверки вывод подтянуть и +пит и к общему резисторами 1кОм , если нет запуска на выводе будет половина питания.
Отсутствие запуска может быть в трех случаях:
1.  умер внутренний осциллятор.
2. Вы затерли установленные на заводе "Биты калибровки запрещенной зоны" BG<1:0> , определяющие напряжение питания МК, ниже которого он удерживается в состоянии сброса. при полном стирании, без восстановления, устанавливаются по дефолту в максимальное значения.
3. Вы записываете неправильное значение константы.
При этом МК будет спокойно прошиваться и проходить верификацию.
Добрый вечер всем.IMXO,спасибо вам что объяснили неучу как умирают микроконтроллеры,пусть земля ему будет пухом.Просто у меня раньше такого никогда не было чтобы контроллер прошивался, проверялся и не работал, ну я и не много их прошивал, ведь это просто хобби. Я собрал делитель как и стоило было ожидать, половина  питания- ножка  в воздухе.Я собрал блок питания для литокалы, думал всунуть туда вольтметр,свет тушат часто так что приходится заряжать литий.Закажем пару штук вольтметров готовых у друзей китайцев.
PS.Да забыл, напряжение на ножках я проверял тестером и осцилом у их входное сопративление не менее 1 мегаома так что я не думаю что я ими садил входа.Еще раз спасибо за консультации.
3 часа назад, Александр Голубков сказал:
там КМОП входы, ток утечки 0,1..1мкА, на питании 5в это 5..50МОм , так что запросто мог садить. еще раз говорю проверять надо подав на вход 2,5в с делителя напряжения.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
