Схема включения реле кнопкой без фиксации
Гость ai
Для начала, перестаньте цитировать пред идущие сообщения полностью, да ещё и с дублями...Это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться.
Блин,, опять сегодня геркон сгорел. Влажность как то может влиять? На блоке розлива воды герконы, отвечают за уровень в баке. Реле стоит как на фото с верху. Что делать?
Для начала выложите ПОЛНУЮ схему - чего, где и как стоит, а затем спрашивайте. Пока понятно, что геркон пропускает ток, больше допустимого, больше ничего не понятно. Влажность тут ни при чём, геркон - герметичный контакт.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Подтверждаю, последняя схема работает. Если ток до 100 мА, то лучше КТ315 (меньше потребление после выкл), ну и катушку реле можно через резистор (подбором)-тоже чтоб снизить ток. Особенно хорошо питать через неё какую-нибудь схемку, для  активной нагрузки есть и по-проще.
