Схема включения реле кнопкой без фиксации
Гость ai
реле http://lib.chipdip.r...OC000156915.pdf
БП выдает 12,3в
при включении схемы левое реле 6,2в (контакты переключились) правом 6,09 (не переключились)
или про какие клемы речь ?
А с твердотельными реле будет работать ? Мне бы эту штуку сделать как можно меньше по размеру
попробовать бы поднять чуток напряжение на выходе БП,а что за БП,если какой нибудь типа сетевой адаптер от антенного усилителя,то можно параллельно клеммам выхода питания,подцепить конденсатор 1000 мкф или более,конечно соблюдая полярность,потому как частенько в таких адаптерах хиловатые ёмкости,с твердотельными вряд ли выйдет,просто тогда надо лепить на триггерах.
забей в поиск по этому форуму "включение отключение одной кнопкой без фиксации" там тем вылетит десяток,где то уже обсуждалось.
катушка реле А находится под полным напряжением блока питания
вот этот момент немного смущает, нормально ли будет 5в реле почувствовать 12в ?
немного не совсем нормально,но Вы же не собираетесь держать кнопку пальцем целую минуту?
а так да,если долго держать,то вероятно ему станет плохо.
Переключатель аудио для компа, и питает от него же. В любом случае под кнопку реле отдельные покупать, возьму на 5в самое мелкое что найду. например G6K2PY5DC OMRON (10 x 6.5 x 5 мм).
Схем то много, но там такие огороды обычно, Трудно представить что-то более простое чем всего на 2х элементах.
Всем большое спасибо
Если питаешь от БП компа, тогда используй +12 вольт как плюс, а вместо минуса попробуй взять отрицательное -5 вольт или -12 вольт, получите прибавку.
переключая одну лишь землю ?
- если останутся на одном из аудио входов левый и правый канал без земли, я опытным путем заметил что тихо какой-то звук все равно идет.
- помимо аудио есть еще микрофон и это уже вторая кнопка
Изменено пользователем ai11
Я вот думаю поставить перед реле подстроечный резистор, чтобы подобрать минимальное напряжение на котором оба реле будут срабатывать, чтобы во время переключения не подавать на реле ровно в 2 раза больше напряжения.
Лишнее это. Кратковременная подача удвоенного на катушку реле, никакой опасности не представляет.
А вообще аудио сигнал коммутируют наоборот.Если нужен сигнал-реле выключено и сигнал беспрепятственно идёт дальше.Когда канал выключен,реле сработало и просто тупо замкнуло сигнал на землю.
Почти весь мир так делает.И есть тому веские причины: Одна из них-нелинейность переходного сопротивления контактов при малых сигналах.Можно компенсировать нелинейность,включив контакты в цепь ООС,но это уже неимоверное усложнение всего устройства.
У меня фобия: ), а вдруг кто-то из гостей придет и удержит кнопку секунд 5
Если так уж хочется избежать подачу повышенного напряжения на реле, схему можно запитать через LM317 в режиме стабилизации тока.
LM317 боюсь что будет перегреваться, корпус очень маленький и герметичный, а на большой радиатор места нет
Если честно не представляю описанную вами схему :(
Сейчас у меня переключение делается так:
это совсем плохо ?
Как-то так:
Сопротивление резисторов должно: 1- не перегружать выход предварительного усилителя, 2- быть много меньше входного сопротивления УНЧ.
Изменено пользователем КЭС
- у меня по моей схеме вообщем-то уже 2 года переключатель работает, проблем не замечаю каких-то. (Сейчас просто новый собираю поаккуратней) Чем он плох, в чем опасность?
- не понимаю критериев по которым подбираются резисторы. По такой схеме, получается переключатель собирается под конкретную акустику ? те не универсальный ?
У меня обычная звуковуха встроенная в мат плате, и колонки со встроенным, я полагаю, усилителем. microlab solo 6 (50x2, Вт)
Не хотелось бы лезть в переключатель и перепаивать резисторы в случае, например замены колонок или звуковой карты. Или я не так понимаю ?
  • 2 месяца спустя...
Приветствую общественность.
по поводу обсуждаемой схемки, предложенной alend.
Понятно, что беспокойства по поводу подачи удвоенного напряжения на реле беспочвенны, но можно и не удваивать, если не хочется... И использовать для питания реле не двойную напругу, а ту, которая им требуется по паспорту.
(пытаюсь вставить картинку....)
Изменено пользователем RK3DKE
Проект с участием схемы завершен.
Макет платы на 2 кнопки получился такой
Плата переключателя на 4:05
Демонстрация принципа работы на 3:44
Все ролики серии
  • 6 месяцев спустя...
Зравствуйте! Подскажите, мне нужно сделать обогрев задних стекел от кнопки без фиксации. рабочий ток до 30А. Думаю сделать схемой на 2х реле. Посоветуйте, какое лучше купить? Питание 12В
Изменено пользователем KNIG
Всем добрый вечер!!!!
KNIG каковы ваши познания в радиотехнике, если можете читать схемы и свободно
работать с паяльником могу предложить схему с автомобильным реле, подобие в #1, но
с возможностью встраивания в нутри реле. Нагрузка управляется контактами этого реле.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
