Радиостанция Св
drebr
доброго дня.
давно это было, решил разобраться :)
в мире схем я недалёк, поэтому обращаюсь к вам...
радиостанция СВ диапазона
возможная причина отказа - переполюсовка...
визуальный контакт показал прикреплённые файлы :-)
выпаять могу, но не могу понять что за пайка... в смысле ножки ...
она была уже в ремонте не один раз :)
доброго дня.
Понятно что ничего не понятно. Ты конкретно называй проблему пожалуйста....
А то я ничего не понял....примерно то - что она не работает. Так что не работает?! Вообще не включается, даже ток не потребляет, или ничерта не транслирует....вообщем - давай нормально изложи суть проблемы!
ДУБЛЬ №2, поехали...
В воздухе витает ,помимо канифольного дыма,ещё и призрак мусорки. Марка радиостанции?Выходные каскады и стабилизаторы по питанию проверяй.
Она и есть. Аж провода питания плавились.
радиостанция YOSAN jc-2204
включается, т.е. подсветка экрана загорается, и всё.
периодически шипение в динамике.
провода не плавились :)
Вообщем ДУБЛЬ №2 - не удался!!!
Hambaker прав...уже даже завонялось, пора в мусорку!
Хотя буду добрым, и ткну лицом в салат автора данной "песни"
Изменено пользователем Саша Кот
Выходной транзюк сразу под замену без каких либо!!!! Что юсанка что алинка они боятса переплюсовки!!!А дальше что могу ещё посоветовать так это только проверка входной цепи питания...Просто давно станции не делал...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
но не пойму что тут объединено
почему ножки дросселя перемкнуты..
от минуса должна быть дорожка?
почему дроссельные ножки перемкнуты?
Потому что он перегорел, а предыдущий Ломастер решил его проигнорировать - и перемкнул!
блин, тады получается трабл не в нём а где-то дальше :(
Вы всерьез полагали, что радиостанция может не работать
из-за какого-то перемкнутого дросселя по питанию?
Изменено пользователем galunko
я не полагал, я не знаю :) предполагал что она может не работать из-за выгоревшего дроселя...
а то что он перемкнутый - было видно уже позже...
а что насчет дорожки от минуса к дросселю?
  • 1 год спустя...
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
