Темброблок (двойное моно) на TL072
доброго времени. собрал данный пред на печатке от sima8520. операционники щас стоят tl072. В качестве оконечника- два канала оплеухи марк 2. суть вопроса в том что при подключении этого темброблока появляется фоновый шум. причем чем больше выкрутить ВЧ регулятор то больше шума. есть ли смысл поставить более дорогие операционники, и какие ХОРОШИЕ доступные посоветуете. те что перечисленны в шапке в наличии не нашел. ставл не5532 - разници не заметил. подойдет сюда opa2134? и как уменьшить этот шум? и еще- какие брать номиналы ризисторов что на печатке обозначены звездочкой? (я поставил по 100 ком)
И какая печатка у тебя? ссылку дай.
Собирал на этой печатке!post-183324-0-47888400-1412540611_thumb.jpg и думаю тут все подписано что куда подцеплять - так что думаю что с землями все в порядке! А звук похож на высокочастотный шум, и как я сказал, чем больше выкручиваю высокие то шума стает больше, на расстоянии 1 метра от колонки его уже слышно не "вооруженным ухом"!
Полярность питания правильная? На этой плате подписано не правильно. Плюс и минус 50 вольт надо наоборот. Перемычки смд так же не забываем
На BD139 подаем положительное питание
Да - питание правильно подаю.
перемычку ставил только одну. на картинке обозначил зеленым!
post-183324-0-30258500-1412590058_thumb.jpgбез нее на одном канале чуть не попалил детали, дым так повалил что капец. целесообразность другой перемычки (обозначил белым) мне не понятна. к этому полигону и так есть контакт с землей причем в двух местах! ради эксперимента порезал дорожки и соединил полигон перемычкой, результат тотже! шипение в колонках.
Резисторы со звездочкой 100кОм. Остальные как по подписи. Приставка "R" к номиналу обозначает Омы. С этим вопросов нет? Если все так и изменений в плату ты не вносил, проблем быть не должно.
Все номинал соблюдал ЧЕТКО, все резики перед впайкой проверяю тестером. изменений в плате не делал. Кстати заметил что если выкрутить ручку ВЧ на минимум шипение практически пропадает. также меня интересует вопрос - я все кондеры что в нанах поставил вот такие:post-183324-0-68405100-1412591669_thumb.jpg
просто смотрю у вас на плате керамика есть, может в ней дело?
Керамика у меня только в питании ОУ. Попробуй регулятор поменять. Может в нем причина. Корпуса переменников припаять на GND не забудь
корпуса переменников припаял, имеется ввиду тот переменник что на ВЧ щас стоит? кстати какие номиналы их (переменников на ГР, ИЧ и НЧ) можно ставить?
И еще меня интересует - к этому теброблоку наушники можно подцепить?
...судя по всему с переменниками возится не буду... щас только что нашел старую платку с ОУ не5532, ну и соответственно не удержался ее воткнуть вместо tl072 в одном канале, так вот в том канале там где воткнул не5532 шу практически исчез, его становится еле слышно если регулятор ВЧ на максимум выкрутить, в то время канал с tl072 шумит так что слышно на расстоянии 1 - 2 метра!!! придется менять УО на менее шумные!!!
Ребят, а обязателен ли входной резистор целых 100к на схеме из 1-го поста? Устойчивость схемы же теряется... Что будет, если его исключить или заменить на меньший?
ставь по 10к. и тот что в оос стоит на 100к меняй на 10-22к
а с чем связан подобный изврат? не лучше ли было бы сделать на входе обычный делитель напряжения со средней точкой (в совокупности с ООС образовывал бы перевёрнутую "Т"), который бы и задавал Ку, не затрагивая остальные цепи? А вообще, интересно получается - это если мы крутим резистор громкости влево (т.е. делаем тише), то коэффициент усилиения наоборот возрастает, и регулировка до самого конца будет нелинейной. В общем, сомнительное удовольствие это инвертирующее включение.
Кстати, нет ли у кого разводки печатки под 4 канала на 4-секционных переменниках? Хотя, полагаю, без 2-х стороннего монтажа это нереально..
Изменено пользователем Alex D.
Не лучше. Читай
Не лучше. Читай
Спасибо. А найти софт по расчёту частотки самого темброблока из этой схемы? Именно про этот фильтр ничего конкретного не нахожу. Хотелось бы чуть отодвинуть резонанс на ВЧ, а то уж больно средние захватывает, с которыми у меня итак хорошо.
snapback.pngSANCHO 123, 13 Август 2014 - 19:24, написал:
баса на всю не так много.
Здравствуйте, а не подскажите номиналы деталей для увеличения в области баса,
Это было ИМХО . прежде чем спрашивать о увеличении баса надо было самому собрать и оценить а не руководствоваться чужими мнениями
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Не лучше. Читай
Спасибо, уже и сам разобрался - рассчитал схему в IdealCirquit.
Прилагаю свой вариант. На мой взгляд, самые удачные параметры.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
