Доброго времени суток!
Решил собрать на днях программатор, по этой http://el-shema.ru/p...or_avr/9-1-0-25, прошивал мк прошилась на ура, собрал полностью схему. Начал подключать к usb-порту, и воп ля "Устройство usb не опознано". Загорается еще зеленый свето-диод. В чем может быть проблемка?
Вот что получилось
Изменено пользователем FAER48
У меня такая же была ошибка, пока нормально не перешил МК. Где-то косячёк при прошивке. Может фьюзы неправильно поставил... :( Делал именно такой прогер для друга. помню только с пятой попытки удалось с правильными фьюзами прошить МК. :)
Спасибо за возможный вариант, заставить его заработать)))
мк, как я понимаю можно оставить на месте, подцепить к не программатор и прошивать?
Если прошивать прогером "а-ля пять проводков" то МК следует выпаять. Обычно нужно панельку ставить, а не впаивать МК не убедившись в правильности прошивки оного.
Или выпаять обвязку МК так будет проще и безопаснее для МК, не перегреешь.
Изменено пользователем takedown1
Там ноги не куда не припаяны, кроме разъёма, не нужно выпаивать.
Кстати, там написано же:
На собранном USBasp ставим перемычки Jmp1 (цепь RESET) и Jmp2 (+5V), подключаем к нему программатор Громова и все это дело подключаем к COM-порту компа, не забыв подать питание 5 вольт. Запускаем Uniprof, если все собрано и подключено правильно, то должнен определиться тип прошиваемого контроллера:
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Да кстати сейчас вспомнил. Вот именно «а-ля пять проводков» не удавалось прошить правильно МК. Даже одну запороли. А на работе профи прогером сразу с первого раза прошили.
DrobyshevAlex Точно! Что то я не глянул :)
Проверь осциллографом генерация на кварце присутствует?
Я в первую очередь писал не Вам, а ТС, он же должен был читать статью, раз собирает, а там написано :)
По поводу 5 проводков, пару дней назад собрал себе USB (пришлось из за отсутствия COM порта), а до этого использовал 5 проводков, как раз по первой схеме на той странице, всегда прошивались, аттини13, аттини2313, атмага8, атмега16, атмега32.
Но я скажу что всего прошивал то не более 10 раз :D
Возможно, когда я прошивал для этого прогера атмегу, сам мог, например что-то не так сделать. Но на профи прогере, когда прошили, то сразу всё пошло. И кстати прошивая проводами генерации кварца, не наблюдалось. :unknw:
А зачем делать на атмеге8. У нас разница в цене между атмегой8 и FT232RL 50р...
+ под атмегу ещё кварц нужен по этой схеме (не помню цену) и прошивать.
А с FT232RL мы получаем сразу же и переходник USB->COM из программатора. Да и шить не чего не нужно что бы собрать.
Я выбрал без МК программатор :)
Все там есть, на печатной схеме для лут. Я даже чета не пойму по какой схеме автор собирал этот программатор :unknw:
PD2 - 4 нога, она подклчюена.
да, на 15 ногу
Геннадий, а Вы программировали Атмегу8 каким программатором? Дело в том, что у меня прогером, что описан в статье, прошить нормально МК не удалось. Только когда прошили на промышленном прогере всё заработало. И драйвер сразу же установился.
Тем программатором со статья я всегда программировал, больше всего раз это мегу8, ни разу не было проблем, я выше писал, прям именно тем и той программкой :)
Да я то не знаю ничево про аля 5 проводков но вы драйвер не пробовали ставить?
А светодиод и должен гореть эт правильно
Он как сигнализатор работоспособности
FAER48, пробовал ещё разок перешить МК?
Да, ещё вопрос, генерация на кварце имеется?
Я не повторял USBAsp, поэтому у меня и проблем с ним нет. Был раньше на LPT, потом AVR910 (МК для него шил через LPT-шный вариант). Сейчас собрал клон AVRISP mkii на AT90USB162. Так он шьется без стороннего программатора. Прямо через USB, утилитой FLIP. Просто и со вкусом.
