Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Электронный блок металлоискателя «Квазар АРМ» в корпусе Z80. (первое фото)«Квазар» является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной элементной базе с применением ARM процессора. Тип-индукционный баланс. Реализован селективный режим с отображением VDI столбиковой диаграммой (сигнограф), и возможностью маскирования каждого из 16 секторов. Звуковая индикация - многотональная. Подавление отклика грунта - векторное. В приборе реализовано 2 типа фильтров для разных грунтов. Рабочая частота до 17кГц. Возможность электронного подавления остаточного сигнала. Блок рассчитан на работу с датчиками, в которых передающая катушка построена по принципу последовательного резонанса. Индикация разряда батареи. Контроллер запрограммирован. Плата отлажена и предварительно настроена с катушкой. Печатная плата заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий. Плата разработана под стандартный корпус польского производства Z80. Принципиальная схема, описание и сборочный чертеж прилагаются.Напряжение питания: 6.0 – 8.4 В.Ток потребления, не более: 150 мА.Информация по прибору на сайте автора http://fandy.ucoz.org/publЦена 500грн. (по Украине).Печатные платы металлоискателя «Квазар АРМ» (предпоследнее фото)Комплект из двух плат. Двухсторонние с защитной маской и металлизацией отверстий. Принципиальная схема, описание и сборочный чертеж прилагаются.Цена 100грн. (по Украине).Размеры индикатора 80х36. Между крепежными отверстиями 75х31.
Изменено пользователем altairus
Укрпочтой в Звенигородский р-н возможно доставить?
Изменено пользователем Металлоломщик
  • 4 недели спустя...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------сколько стоит собранная и настроенная (прошитая) печатная плата без клавиатуры и дисплея? и в какую цену катушка (при возможности?)
Возможен следующий вариант. Собранная и настроенная плата с индикатором и клавиатурой 400грн. Катушки на продажу не изготавливаю.
Сколько стоит блок КВАЗАР арм в сборе корпуса Z80 и отстроений на сегодняшний день и есть ли в наличии? Хочу приобрести один. г. ИЗМАИЛ ВЛАДИМИР gvv04061973@maii.ru Заранее благодарен.
