Светильник И Колонки
Гость Максим
Здравствуйте. В одну розетку включена настольная люминесцентная лампа Camelion KD-017B и колонки Microlab B72. Проблема в том, что при включении лампы в момент пуска, колонки трещат, независимо от уровня громкости. Не вредны ли для них такие помехи и как от них избавиться?
Сетевой фильтр в колонку и желательно в светильник,добыть можно из старых БП типа от компа или ДВД,.Стоит на входе,катушка и пара кондёров с обеих сторон.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А можно поподробнее, параметры тех самых кондеров и катушки? Или фото хотя бы. Старой техники у меня нет, придется на радиорынке покупать
Нет схема такая:
Речь идёт про C1 и L1.
Кстати, схема и много интересного про фильтр против помех отсюда http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
А я на базаре взял за 5грн(20руб.) фильтр с какого - то принтера катушка намотана тройным провдом дмаетром 1мм ну и кондёры, поставил эту платку в коробочку и с коробочки розетка туда включил свой усь 2*100Вт
Лампочку бесстартерную воткни.
Только в момент пуска лампы? А потом?
