Ремонт Видеомагнитофона Электроника Вм-12
ANT3123 , разверни блок с головками , относительно барабана на 180 градусов , старый трюк для потери PAL цвета , одновременно тест на внимательность демонтажа .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
KRAB, я согласен с тем что цена очень высокая, ну а как ещё быть иначе жителю Черновцов, которому припекло купить именно ВМ-12.
Привожу примеры объявлений, не сочтите за рекламу.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/videomagnitofon-elektronika-vm-12-ID7y2J7.html#39710ddc74
http://korostyshev.zht.slando.ua/obyavlenie/videomagnitofon-elektronika-vm-12-ID6c1Mb.html#7e0646c8fb
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/elektronika-vm-12-ID6DBat.html#39710ddc74
Вот и приходится тратится, так дела обстоят со всем (советским). Вот например у нас на барахолке микрометр советский стоит 150 грн, а в Ленинграде на Удельной 150 руб. разница в 4 раза. И как жить в таком городе любителю советской техники?
ПРАЙМЕР, так оно же так работать не будет, головки же разные идут вроде как.
головку разверни любитель сВетской техники :help:
Готов ПОДАРИТЬ аФтару самовывозом ВМ-12
Где живёте если не секрет? :)
ПРАЙМЕР, ну и как их развернуть, барабан что ли наоборот поставить? Провода тоже надо наоборот припаивать?
Эти цены навеяны мифами о неепической ценности КМ-ок, иногда содержащихся в БТР!
Неиллюзорно доставляет вскрытие оного, и обнаружение замены КМ на глиняные аналоги.
ANT3123 ПОДУМАЙ
В общем что только я уже не пробовал, всё как было так и осталось. Решил всё таки последовать вашему совету, развернул барабан с головками относительно вала на 180 градусов, перепаял провода. В добавок к этому пришлось поправить высоту одной стойки. В общем примерно всё тоже самое, только теперь регулятор трекинга приходится выворачивать почти в крайнее положение, раньше для нормального воспроизведения он должен был стоять по центру. Я вот только одного понять не могу, уже писал ранее, почему он не читает студийные кассеты, но при этом читает кассеты записанные на другие мои магнитофоны и видеокамеру, примерно так же как и свои, даже регулятор трекинга при не сильно крутить нужно. И зачем мне нужно было поводить эту операцию с БВГ?
Кстати я заметил что левую стойку до меня уже кто то трогал, подобрал положение при котором лучше всего воспроизводит, в общем то ничего не изменилось.
В общем вернул БВГ в прежнее состояние, зря только влез лишний раз куда не надо. Не люблю в БВГ лазить, имею печальный опыт, так я когда то лишился отличной S-VHS камеры. Помню заметил что камера помехи писать стала, разобрал, крутанул БВГ, а он шуршит. Разобрал БВГ а там от магнита хрень металлизированная отшелушилась, в общем содрал всё, и покрыл краской. Потом заметил что заломил одну головку, вернее её половинку, там две обмотки на ней было, а головок всего 6 было. В общем она ещё после этого даже вроде бы нормально работала, а потом я в Ленинграде купил за 400 руб. две камеры, одну подарил одному человеку, другую пустил на детали. И пришла мне, дураку, мысль чудная, заменить эту головку. Заменил, перестала работать, тогда я подумал что все 6 поменять надо, поменял... Когда обратно всё ставил половину переломал, да и не реально их поставить 6 штук как надо. Ещё помню как когда то полностью, до винтика, перебрал ЛПМ видеомагнитофона самсунг, в общем так он и лежит на шкафу...
Кстати видно что видеомагнитофоном пользовались очень мало, головки не сточены, двигатель сегодня разбирал, так там щётки новые практически.
ладно ... ПРОЕХАЛИ.
кРИСТАЛЛОВ , на бошки ставил много , из опыта ...
а ТЫ ?
ПРАЙМЕР, думали их кто то перепутал? Мне кристаллы менять не приходилось, да и вообще до этого толком не имел дела с видеомагнитофонами.
Никак не могу понять почему не читает студийные кассеты, а записи с других видиков читает. Я уже и стойки (только одну трогал, которую до меня вертели) пытался выставить, и что только не пробовал, не хочет он студийные кассеты читать и всё. Мозги уже вскипают, не могу понять почему от других видиков и даже от камеры читает, а как студийную какую то вставишь, то хрень полная на экране, и что не крути там, ничего не помогает. Не могу понять в чём тут проблема, механическая, или в электронике чего.
а у меня на двоих с батей (добра ) 33куба из германии каждый месяц , ессно это в прошлом.
это ессно без нравоучений - поучений .
как ты сам то думаешь , можно ли дистанционно , точно указать на необговариваемые ньюансы .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
"...посоветуйте хотя бы с проверки чего начинать..." - с Журнала Радио, в котором этот ВМ разрисован ДО ВИНТИКА ... Открываешь и вперед по контрольным точкам ...
Ситуация со студийными кассетами потихоньку проясняется. Решил я отрыть очень древние записи, когда совсем мелким был мультики со спутникового ТВ записывал. Они почему то тоже не совсем захотели работать, и решил я пальцем притормозить БВГ, заметил что когда отпускаю палец, то на мгновение появляется изображение. Сразу потянулся к резистору регулировки скорости вращения БГВ, настроить не удаётся, но если его резко крутануть, то на мгновение появляется изображение, именно в момент когда БВГ изменяет свою скорость. Так же само дела обстоят со студийными кассетами, тоже на мгновение появляется изображение. А вот если крутить его когда вставлена кассета которую он читает, то регулятор можно крутить в относительно широких приделах и изображение не пропадает, и если его покрутить дальше то БВГ начинает "завывать", при этом в такт с завыванием мигает мусор на экране, кстати примерно такой же как если вставить студийную кассету, только мигает.
Изменено пользователем ANT3123
Была примерно такая ситуация принесли вм 18 -свои записи пишет и читает отлично другие,,,,,,,
Вывод - "Очень умелые ручки" покрутили головки БВГ
Вот почитай про недостатки магнитофона там какраз про выход из строя подстроечников http://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника_ВМ-12
В общем подключил я осциллограф на выход предварительного видеоусилителя, тот который сразу после головок идёт, на КР1005УЛ1. При воспроизведении тех кассет которые он читает размах сигнала 300 мВ, а при воспроизведении студийных 100-200 мВ в зависимости от кассеты. Очень это всё похоже на неверную юстировку головок на барабане.
Теперь понимаю почему головки и щётки в двигателе в идеальном состоянии.
Кстати, при воспроизведении любой кассеты максимальный размах сигнала достигается когда регулятор трекинга находится в центральном положении. Какие выводы можно из этого сделать?
KRAB
Книгу можно читать до умопомрачения - толку не будет.
Помню, как менял кристаллы на БВГ - только после нескольких видиков начал врубаться, что и как.
Спасибо старшие товарищи подсказывали.
Вот сохранилась приспособа головки двигать:
Для настройки головок самая лучшая запись - это едущая на фоне забора машина.
Головку двигаем пока у забора не перестанут загибаться наверху доски, а высоту регулируем пока машина не перестанет двигаться рывками.
Иногда по телеку покажут рвущееся движение , и сразу приходит мысль о неправильной высоте головок, хотя это, скорее всего, какие-нибудь цифровые фокусы.
Зато благодаря видикам, на осциллографе прочно обосновался щуп с делителем 1:10, кабель у щупа с нихромовой жилой ( как и должно быть ), появился микроскоп и т.д.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
"...Помню, как менял кристаллы на БВГ .." - я тоже помню, как впервые лечил фирменную "айву" с "капельками белыми" на ИЗО - барабан снимал, чистил и дорабатывал токосъемник на массу ... было время ...
ГОГА рижский ... добавили ( ностальгических ) воспоминаний ... да много добра перелопачено было.
Особо запомнились НЕМСКИе аппараты с заклёпками и потёкшими аккумами на мамке :wall::rake::lol2:
