Плата Для Stk402-*** (5-Канальные!)
Что скажете, на вид нормально плата разведена для STK402-370?
Также приветствуются выкладывания разводки плат под другие 5-канальные STK402-***
.lay тут STK402-370.rar
  • 5 недель спустя...
Небольшая важная поправка, на плате неверно нарисовано расстояние между ногами STK. По факту расстояние между ногами на STK 2 мм, а на плате нарисовано 2,54 мм.
Так же обратите внимание на место посадочное больших двух конденсаторов, только узкие влезут.
  • 2 года спустя...
Не могу нигде найти инфу о 402-370, какие заявленные характеристики в ней? Есть возможность прикупить такую, но х.з. какой там THD и потребляемая мощность.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
  • 4 года спустя...
доброго времени суток!
прошу помощи. помогите определиться с мощностью резисторов на схеме (STK 402-250). диаметр провода дросселя 1мм.
печатку в принципе накрапал но размеры зависят от резисторов.
заранее спасибо.
stk402-250.pdf
06.04.2020 в 16:21, Алекс 555 сказал:
4.7 Ом параллельно катушкам - 0.5-1Вт.
4.7 Ом последовательно с 0.1мкФ - лучше 2Вт. Но можно и 1Вт поставить.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
  • Похожий контент
