Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Решил собрать зарядное. Начал с намотки трансформатора, намотал точно по рисункам. Магнитопровод примерно как на рисунке но только в центральном керне есть зазор, замерял индуктивность вышло 370 мкГ. Теперь вопрос по схеме, сравнивая схему и плату я понял что резистор для регулировки тока стоит параллельно, конденсатору С16. Это так? Но на схеме он не указан, плата промаркирована, но номиналы резисторов расходятся на схеме и плате, какие считать правильные на схеме или плате?
Вопрос может не совсем в тему, только не пинайте. Есть БП от компа на 3842. И есть блок питания от спутникового рессивера в котором также стоит 3842 и трансформатор с габаритами сердечника 32/30/12. Можно использовать эти трансы с соответствующей перемоткой для этого девайса без контроля индуктивности и м/с 3842? Заранее благодарен за все советы
Собрал зарядное номиналы все с печатки трансформатор от бп компа мотал 42витка зазор делал до достижения нужной индуктивности.запустилось сразу напряжение на выходе 14.3в транзистор 2sk1358 на радиаторе теплый решил проверить как держит нагрузку.подключил лампу 12в 55w сработала защита.включил лампу напрямую к выходам трансформатора лампа загорелась но тут же вылетел 2sk1358.Что это?трансформатор влетел в насыщение?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Вы делали зарядку или питатель для лампочек??Нить лампы в холодном состоянии имеет сопротивление 0.2 Ома и зарядное его определяет как КЗ, потому у Вас и срабатывала защита.Все что Вы проделывали далее было Вашим решением, так делать нельзя(ОС по току в таком варианте неработает), результат не заставил долго ждать.P.S если несколько раз присоеденять лампочку, нить увеличит свое сопротивление и лампа таки загорится. :)
Изменено пользователем oleg1ma
Перемотал трансформатор заменил транзистор вообщем запустил заново вроде все работает но сильно греется резистор отметил на картинке стоит 24к
Греется понятие растяжимое, обычно температура не более 60гр, с обдувом еще меньше.Нагрев, также зависит от величины Ls тр-тора, чем она меньше, меньше и нагрев резисторов.
Греется сильно до дыма под нагрузкой.на холостом не дымит
Мотайте тр-тор в точности, как на картинках с 1стр, и нагрева небудет.Не мешало-бы частоту проверить.
Частоту замерил 26кГц толи мультиметр моросит или частота плавает замерял на первичке трансформатора
Сейчас подключил акум попробовал поднять ток выше 3а не поднимается да и вообще как то слабо реагирует на поворот резистора
Напряжение без нагрузки 14.3в с нагрузкой не мерял но с акумом резисторы дымили.Акум у меня с машины он 100% подсевший.собственно для этого и собирал зарядку чтоб его зарядить
Нет нагрузку я давал лампой 12в 55w я понимаю что где ошибка но вот с чего начать?частоту поднять?но ведь и с ней напряжение выростет
Скорее всего напутал что то в обвязке uc ведь если напутал с фазировкой грелся бы силовой транзистор?Жаль на смд конденсаторах не пишут номинал было бы проще найти ошибку
Зарядное собрал, включил зелёный загорелся, и вспыхивает жёлтый как поворотник на машине. Напряжение на выходе 13,5 вольта. Напряжение на 7 выводе МС 8,5 вольта, может уменьшить резистор R25 с 150к на 120к как на схеме, 8,5 вольта мне кажется маловато-будет. Включал без нагрузки. И почему вспыхивает жёлтый светодиод? И ещё вопрос радиатор нужно ставить на IRLZ44?
Желтый светодиод - это окончание зарядки и без нагрузки должны гореть оба и зеленый и желтый, так как на выходе макс. заданное напряжение.То что у вас вспыхивает светодиод, говорит о том что БП постоянно перезапускается, тоесть есть где-то ляп и сопротивление 150к совершенно не причем.Полевику радиатор не нужен.
Аналогичная проблема, без нагрузки желтый светодиод вспыхивает с частотой 2-3 вспышки в секунду, подключил аккумулятор гаснет, ток регулируеться в пределах 1,5 -2.2 А когда крутиш резистор, ближе к максимуму желтый загораеться и ток немного падает. плату делал с архива, перепроверил соплей нет,
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
