Платформа Для Компьютера
SetevoY
Скажите можно ли из этих компонентов собрать платформу для компьютера, совместимы ли они и как нормальный компьютер получится?
http://www.ulmart.ru/goods/418582 http://www.ulmart.ru/goods/242867 http://www.ulmart.ru/goods/364865 http://www.ulmart.ru/goods/377101
У каждого разное понятие "нормальности". Лично я бы не брал такое железо. Я бы смотрел в сторону Интел. Видео с пассивным охлаждение не советую. Только печальный опыт.
Норм машина будет. Еще SSD в роли системного - будет огонь! Хотя видик желательно с активным охлаждением. Насчет интела - 8 лет на АМД - проблем не возникало, да и дешевле. Хотя - рендерингом видео не занимаюсь, а там интел точно рулит!
У меня тоже AMD всегда было интел завышает цену, а видео карту наверное правда лучше с кулером я видел похожую но щас сайт не доступен я потоп подберу, ну а SDD накопители дороги только если маленькой емкости под систему но а толку от этого ну будет компьютер быстрее на 3 секунды загружаться и все
Изменено пользователем SetevoY
Я бы процессор на этот поменял http://www.ulmart.ru/goods/377181, а видео на вот эту карточку http://www.ulmart.ru/goods/300013
А если серьёзно, то в общем зачёте AMD (FX 8350) смотрятся красиво особенно в приложениях рассчитанных на многопоточность кодировать видео и т.д на уровне топовых камней Intel, но всё меняться когда речь идиот об играх, но вот с бюджетной картой пофиг какой процессор, разница начнёт проявляться тогда, когда видеоадаптер будет уровня GeForce GTX 670, и то в играх где тяжелая графика, в Crysis 3 и в аналогичном всё опять упирается в видеокарту, а те кто ставят два топовых видеоадаптера те кончено спокойно купят Core i7, и да, я обе платформы видел и знаю что говорю. И ещё вот такой момент если нужен Linux видеоадаптеры AMD лучше не брать, драйвера хуже чем у Nvidia, для Windows такой особенности нет.
С уважением, Дмитрий
Нужно определить цели и задачи . Располагаемую сумму . Видюха на пассивке это не плохо - но нужно учесть вдув выдув в пк . И режимы видео .
За процом не гонись - они почти все с лихвой перекрывают нужды . ССД - большой вопрос !!!!! Опять же бюджет . Памяти гигов 8 и два физических винта .
Какие цели и задачи ? Финансы !??
Я бы взял БУ корик пригодный для разгона и толковую видюху на ДДР5 .
Изменено пользователем Geo_Log
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
