donec
Инструменты Для Разработки И Испытания Систем Зажигания
117 сообщений в этой теме
Sergey_L66    99
phаnt0m
Желтый сигнал правильный, именно так он и выглядит после компаратора.
Изменено пользователем Sergey_L66
phаnt0m    0
phаnt0m
Естественно я подключал прямо на вход дпкв вот по этому и не выходит.
Да и начальная частота слишком высокая больше 1000.
phаnt0m    0
С начальной частотой разобрался, CKDIV8 по описанию не программируется.
В имитаторе он запрограммирован.
Согласую с блоком через трансформатор.
Изменено пользователем phаnt0m
Sergey_L66    99
phаnt0m
А может просто амплитуда мала и схема входной части другая, сейчас в мозгах ставят TA8025F.
Картинки из ПРОТа это хорошо, но не мешало бы посмотреть выход с транса в реале.
Кстати, а попробуйте поменять полярность сигнала подаваемого на вход ДПКВ.
phаnt0m    0
phаnt0m
Я проверяю Январи 5.1 там стоит LM1815.
Амплитуда особой роли не играет, вход индуктивный работает с малыми амплитудами 300милливольт достаточно.
Поставил трансформатор и всё отлично заработало :)
IGO61    169
Всем привет!
Перенёс обсуждение схемы из №18 отсюда в этот раздел.
"Собрал" схемку в протеусе. Прошивка Тиньки13 из №18, подключение - согласно схемы. Скорость 38400, вывод на терминал протеуса, для начала. В качестве подопытного - схема и прошивка из "Продолжения". Настройки терминала такие:
Меняю параметр "полярность приёма/передачи" "с инверсией/без инверсии" - результат один и тот же. Терминал выводит вот такую последовательность:
Что я делаю не так?
Изменено пользователем IGO61
donec    133
Для протеуса схема нарисована здесь, только для устройства в железе - на СОМ порт компа нужно сигнал инвертировать.
Я здесь еще менял
IGO61    169
Для железа будет стоять МАХ232.
Протеусная моделька почти как у тебя. На осцилле видно, что из Т13 идёт поток данных. Сделал настройки анимации,как у тебя на второй фотке - ничего не изменилось.
Заметил особенность - пакет выдаваемых данных из тиньки у меня очень длинный - порядка 13мсек (для заявленной скорости передачи как бы многовасто). Какие фьюзы нужно выставить в протеусе и на какой частоте должна работать Тини13? Похоже, тут цитадель зла.
Для практической реализации какие фьюзы нужно выставить при программировании? С незнанки изменил "заводские" фьюзы - проц пользовал под другие цели. Сейчас хочу попробовать его в измерителе УОЗ.
IGO61    169
Пасибки.
Заработало. Длительность пакета сократилась почти до 1,5мсек. В "терминале" выставил инверсию входного сигнала. Завтра доделаю в железе - осталось процик прошить и вставить.
donec    133
Версия 2.
Схема для изготовления
Схема для протеуса
Продолжение следует....
Изменено пользователем donec
IGO61    169
Схема уже собрана. Прошивку с ДАДом хочу. :lol2:
Макет универсальный. Питается от своего стаба на 5В (вход 12В). На сигнальных входах триггеры-формирователи на 4093 (с возможностью инверсии сигнала из ФУОЗ), на выходе в ПК - ADM233L. Две панельки под контролики: Тини13 (схема постом выше) или ПИК16Ф628 (пост №24).
IGO61    169
Не удержался, да и времени немного появилось. Прошил тиньку13 (хекс из №18), запустил на макете. Но так и не смог подружиться с фьюзами. Программатор "Тритон". После некоторого шаманства добился длительности инфо-посылки 1,5мсек из контролика на живом макете. Но в лог выводится такая фигня, что стыдно показывать. И отрицательные числа, и числа с 5...6-ю нулями. В общем, бред не поддающийся осмыслению.
Чтоб скоротать время потренируюсь на схеме из №24.
donec    133
Попробуй - это для твоей схемы.
Фьюзы как в версии 2.
Tah.zip
IGO61    169
ОК, завтра попробую - все причиндалы на работе.
IGO61    169
Всем привет!
Подключил согласно схемы из №36, выход ДАД - на пин 3 тиньки, фузы в программаторе - из того же поста. Прошивка из №40.
Запустил на макете и разочаровался. Может лыжи, может я, но что-то "не едет". В логере отрицательных чисел уже нет, но положительные числа так же запредельные. Контролик запитан своим питанием от отдельного аккума 12В со стабом на 5В. Вход сброса подтянут резистором 1,5ком к +5В (на всяк случай). Контролик по питанию шунтирован 0,1мкф. На выходе (посмотрел прогой "Ком-порт тул 4.0") можно рассмотреть содержимое потока. При постоянстве оборотов ФУОЗа в посылке (как я понял) содержится 9 байт. Первые два FF - синхро, определяют начало пакета. Третий байт циклически (каждые 5 посылок) увеличивается на 1. Байты 4...8 изменяются безсистемно. Байт 9 - измеренное напряжение ДАД в формате 0...FF. Привожу скрин записи "КПТ-4":
Внизу видно настройки порта. 9-й байт на скрине тоже вроде как меняется хаотично. Это отпал провод от пина 3 тиньки на замер ДАД. После его припайки содержимое 9-го байта стало вменяемым, согласно текущему напряжению ДАД. Менял напряжение - содержимое байта пропорционально меняется.
donec    133
Привет!
Покажи первые принятые данные после включения, в самом начале окна, или сам файл записанного лога выложи.
По тем данным, что выложены, можно сделать выводы, что фронты на входе и выходе (спад, нарастание) не соответствуют требуемым, или требуется подстройка частоты МК
1 данные - 24 битный счетчик (его показание в момент спада на входе ФУОЗ)
2 данные - 24 битный счетчик (его показание в момент нарастающего фронта на выходе ФУЗ), и оно почему-то меньше чем на входе, частота счетчика 1,2МГц.
IGO61    169
Вот, сразу после подачи питания на ФУОЗ и "измеритель":
donec    133
Вечером выложу файлы с подстройкой частоты МК, а ты проверь на всякий случай соответствие фронтов.
IGO61    169
Так, логически, показания 2-го счётчика и должны быть меньше, ведь работает опережение. А не попутаны входы тиньки - опорный (вход ФУОЗ) и выход ФУОЗ? Посмотрел у себя - как по твоей схеме.
Вход ФУОЗ (опорный): 60грд - низкий уровень, 120грд - высокий уровень. По его спаду - искра (ВМТ). Сигнал подан на пин 6 контролика.
Выход ФУОЗ - сигнал с опережением, 60грд - высокий уровень, 120грд - низкий уровень. По нарастанию - искра. Сигнал подан на пин 2 контролика.
donec    133
Ну да, это я тормознул, в первом выложеном окне все в норме за исключением 2 строчки (скорее всего частота МК)
Во втором выложеном окне вообще бред какой-то.
Файлы с подстройкой частоты должны помочь.
IGO61    169
Вот необрезанный скрин 2-лучевика:
Красный - вход ФУОЗ (пин 6 тиньки), синий - выход с контролика ФУОЗ (пин 2 тиньки), до выходного транзистора.
donec    133
В подпрограмме вывода в СОМ плавала частота, сейчас соответствует на 100%, но на всякий случай выложил и несколько прошивок в которых изменена калибровка встроенного генератора.
Debug.zip
IGO61    169
Всем привет!
Вячеслав (donec), позапускал прошивки по очереди. Радикально мало что изменилось. Выкладываю записанные логи, не все - два "крайних" и "средний", записанных на прошивках из архива "дебаг":
log_debug.zip
Старался записи делать одинаковой длительности, входная частота постоянная для всех логов, ДАД не трогал.
Я тут другое подумал. Дело не в частотах передачи данных. Вот что бросилось в глаза на записях:
Такое впечатление, что идёт "накопление" длительности периода - равномерный рост самого старшего байта 24-битного числа.
С другой стороны, я не очень в курсе как построена настройка вывода ЮАРТ в АВРках, но в ПИКах скорость передачи задаётся числом в определённой ячейке. И скорость передачи/приёма остаётся неизменной при постоянстве тактовой частоты процика. Разве что в ходе выполнения программы изменить в.у. коэффициент.
  • Похожие публикации
    • Автор: LukaS_St
      Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Пишу программу для устройства мониторинга оборотов двух валов используя датчик холла. Настроил прерывания,  перевод в RPM, все проверил, в .порт отправляются верные значения, и после настройки индикации столкнулся с проблемой неадекватного поведения переменных считающих millis, а после и индикации. В Arduino я не спец, Гляньте на код, может чем помогите. Заранее благодарен.
      #include <EEPROM.h> #define CLOCK 13 //SH_CP #define DATA 11  //DS #define LATCH 10  //ST_CP int numbers[5]; boolean ee = 0; int mh; int hh; int et_mah; int et_shl; int ot_mah; int ot_shl; volatile  int rpm_mah = 0; volatile  int rpm_shl = 0;  int rpmmah_count = 0;  int rpmshl_count = 0; unsigned long lastmillis_mah = 0; unsigned long lastmillis_shl = 0; unsigned long lastmillis_show = 0; unsigned char number[] = {   0b01111110, //0   0b00110000, //1   0b01101101, //2   0b01111001, //3   0b00110011, //4   0b01011011, //5   0b01011111, //6   0b01110000, //7   0b01111111, //8   0b01111011, //9   0b00000001, //-   0b00000000  //тушим индикатор }; void setup() {   Serial.begin(9600);   attachInterrupt(0, rpm_mahovik, FALLING);   attachInterrupt(1, rpm_shluz, FALLING);   pinMode(CLOCK, OUTPUT);   pinMode(DATA, OUTPUT);   pinMode(LATCH, OUTPUT); } void rpm_mahovik() { /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/   rpmmah_count++; } void rpm_shluz() { /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/   rpmshl_count++; } // чтение //int EEPROM_int_read(int addr) { //  byte raw[2];  // for (byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i);  // int &num = (int&)raw; //  return num; //} // запись //void EEPROM_int_write(int addr, int num) { //  byte raw[2];  // (int&)raw = num;  // for (byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]); //} void show () {   int x;   for (x = 5; x >= 0; x--) {    Serial.print("x= "); Serial.println(x);     //включаем LATCH (Начинаем общение)     digitalWrite(LATCH, LOW);     shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, number[numbers[x]]);     //выключаем LATCH     digitalWrite(LATCH, HIGH);     //отключаем LATCH (чтобы регистр не ждал данных)     digitalWrite(LATCH, HIGH);   } } //void ee_write () {  // EEPROM_int_write(0, mh); //  EEPROM_int_write(2, hh); //  EEPROM_int_write(4, et_mah); //  EEPROM_int_write(6, et_shl); //  EEPROM_int_write(8, ot_mah); //  EEPROM_int_write(10, ot_shl); //} void loop() { //  if ((millis() <= 100) & (ee == 0)) {   //  mh = EEPROM_int_read(0);  //   hh = EEPROM_int_read(2); //    et_mah = EEPROM_int_read(4);  //   et_shl = EEPROM_int_read(6);  //   ot_mah = EEPROM_int_read(8);  //   ot_shl = EEPROM_int_read(10);  //   ee = 1;  // }   if (millis() - lastmillis_mah == 1000) {     detachInterrupt(0);     rpm_mah = rpmmah_count * 60;     rpmmah_count = 0;     lastmillis_mah = millis();     attachInterrupt(0, rpm_mahovik, FALLING);   }   if (millis() - lastmillis_shl == 5000) {     detachInterrupt(1);     rpm_shl = rpmshl_count * 12;     rpmshl_count = 0;     lastmillis_shl = millis();     attachInterrupt(1, rpm_shluz, FALLING);   }   if (millis() - lastmillis_show == 1000) {     numbers[0] = rpm_mah / 1000;     numbers[1] = (rpm_mah % 1000) / 100;     numbers[2] = ((rpm_mah % 1000) % 100) / 10;     numbers[3] = ((rpm_mah % 1000) % 100) % 10;     numbers[4] = rpm_shl / 10;     numbers[5] = rpm_shl % 10;     lastmillis_show = millis();   show(); Serial.print("RPM mah= "); Serial.println (rpm_mah);  Serial.print("RPM shl= "); Serial.println (rpm_shl);   Serial.print("Show millis= "); Serial.println(lastmillis_show); Serial.print("Show mah= "); Serial.println(lastmillis_mah); Serial.print("Show shl= "); Serial.println(lastmillis_shl);   } }
    • Автор: Курдль
      Привет!
      Прошу доподлинно разъяснить мне, как долго биполярные датчики Холла (ДХ)  могут хранить своё состояние без источника питания.
      Подробнее: биполярный датчик переходит из состояния в состояние под воздействием строго определенного магнитного поля, например, в "0" при  прохождение рядом с полюсом "N" и в "1" - рядом с полюсом "S".
      Это известный факт. Но лично для меня было неожиданностью, что они сохраняют это состояние и после выключения источника питания
      Я думал, что отключил фазу - датчик обнулился. А вот фиг!
      Теперь не знаю, как жЫть дальше! :/
      Т.е. можно ли полагаться на то, что без внешнего воздействия состояние ДХ будет оставаться таким, каким оно было в момент последнего прохождения через магнитное поле?
      Существует ли какое-то "гарантированное время сохранения состояния"?
      Заранее благодарен всем, кто согласиться ткнуть меня носом в моё невежество!
    • Автор: shtin92
      Ребята подскажите где можно найти некалиброванный датчик холла (ДХК-0.5А)? может где в старой технике использовался гдето выпаять можно?
    • Автор: shtin92
      Ребят доброго времени суток! Подскажите пожалуйста влияет ли площадь датчика холла на чувствительность и получаемое выходное напряжение на вольтметре?Подключаю по такой схеме.Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: shtin92
      Добрый день дорогие форумчане! подскажите пожалуйста реально ли сделать датчик холла HALL IC SS495A (марк. 95A) 3pin более чувствительным? или можно датчик собрать самому и сделать его более чувствительным?
