Стабилизатор Напряжения На Lm2596
krasher
Добрый день!
Помогите пожалуйста доработать стандартную схему стабилизатора напряжения на микросхеме LM2596
Вот ссылка на даташит: http://archive.espec.ws/files/LM2596.pdf
вот сама схема: http://floomby.ru/s1/A4EcpV
Стабилизатор будет использоваться автомобиле.
К стабилизатору будут подключаться светодиодные модули, модули состоят из множества цепочек светодиодов, в цепочке по три светодиода и токоограничивающий резистор, ну и соответственно все цепочки соединены пареллельно между собой.
Сам модуль должен выполнять функцию габарита и стоп сигнала в задних фонарях автомобиля. т.е. когда включены габариты весь модуль горит в половину яркости, а при нажатии на стоп весь модуль должен загораться в полную яркость.
Возможно ли это сделать с этой схемой?
раньше использовал стабилизатор напряжения LD1084, на этом форуме помогли реализовать идею, за что огромное СПАСИБО.
но эта конструкция сильно греется и требует больших радиаторов.
вот ссылка на эту тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89659&hl=
Вполне возможно.
Будет три состояния: выключено, пониженное напряжение на выходе, нормальное напряжение на выходе.
как это осуществить? не могли бы на схеме дорисовать?
Ох, не люблю я рисовать.
Будет практически точно так же, как на схеме с LD1084. Покажи её кстати.
Принцип тот же самый, изменение выходного напряжения переменным сопротивлением R2.
вот схема http://floomby.ru/s1/44E7Jv
Добрый день! если вот так модернизировать схемку, будет работать как стоп/габарит?
http://i017.radikal.ru/1312/e1/d3802ce94f83.jpg
Данная схема боится КЗ вот доказательство
да мне по большому счету не важно, боится она КЗ или нет)
Всем добрый вечер!!!
Для krasher:
Могу предложить схему управления фонарями (Стоп - Габариты) с применением стабилизатора, к примеру LD 1084.
На стабилизаторе DA1 и резисторе R1 собран генератор тока, что предпочтительно в управлении светодиодами,
при переключении S1 в положение "Стоп" - открывается транзистор VT1 и подключает резистор R2 паралельно
R1 тем самым увеличивая ток стабилизации( яркость свечения светодиодов). При переключении S1 в положение
"Габариты" транзистор выключается и ток через светодиоды определяет резистор R1.
Недостаток схемы в том,что светодиоды не включены непосредственно к корпусу, но этот недостаток разрешим
при использовании светодиодов но тяжело преодолевается при использовании лампочек. Светодиоды с цепочках
можно подключать без гасящего резистора, его функцию выполняют DA1 и R1.
Попробовать можно и вариант с использованием стабилизатора отрицательного напряжения , применить зеркальную
схему к данной и транзистор p - n - p.
Будут вопросы отвечу.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Для krasher:
Удачи.
на линейном стабе уже есть, хочу на импульснике. линейники греются как печки, нужно ставить большие радиаторы, импульсники практически не греются.
на ЛМ-ке собираете стандартный стабилизатор напряжения на 12в по даташиту , для работы габаритов используйте ШИМ+мосфет....
Могу предложить схему которую можно использовать как со стабилизатором тока на транзисторах
VT1 используется как датчик стабильного напряжения стабилизаторов тока на VT2 ....., они должны
быть одинаковы. На генераторах схема работает при положении переключателя в положении 1 - 2.
Если переключить переключатель в положение 2 - 3 получаем ШИМ регулятор яркости свечения со
стабилизированием тока, яркость регулируется потенциометром R1. Если включить в цепочку R1
фотодиод получим автоматическую регулировку яркости от освещённости.
Удачи.
а схемку можно? я в схемах не силен.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
