Стабилизатор Напряжения На Lm2596
krasher
Добрый день!
Помогите пожалуйста доработать стандартную схему стабилизатора напряжения на микросхеме LM2596
Вот ссылка на даташит: http://archive.espec.ws/files/LM2596.pdf
вот сама схема: http://floomby.ru/s1/A4EcpV
Стабилизатор будет использоваться автомобиле.
К стабилизатору будут подключаться светодиодные модули, модули состоят из множества цепочек светодиодов, в цепочке по три светодиода и токоограничивающий резистор, ну и соответственно все цепочки соединены пареллельно между собой.
Сам модуль должен выполнять функцию габарита и стоп сигнала в задних фонарях автомобиля. т.е. когда включены габариты весь модуль горит в половину яркости, а при нажатии на стоп весь модуль должен загораться в полную яркость.
Возможно ли это сделать с этой схемой?
раньше использовал стабилизатор напряжения LD1084, на этом форуме помогли реализовать идею, за что огромное СПАСИБО.
но эта конструкция сильно греется и требует больших радиаторов.
вот ссылка на эту тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89659&hl=
Вполне возможно.
Будет три состояния: выключено, пониженное напряжение на выходе, нормальное напряжение на выходе.
как это осуществить? не могли бы на схеме дорисовать?
Ох, не люблю я рисовать.
Будет практически точно так же, как на схеме с LD1084. Покажи её кстати.
Принцип тот же самый, изменение выходного напряжения переменным сопротивлением R2.
вот схема http://floomby.ru/s1/44E7Jv
Добрый день! если вот так модернизировать схемку, будет работать как стоп/габарит?
http://i017.radikal.ru/1312/e1/d3802ce94f83.jpg
Данная схема боится КЗ вот доказательство
да мне по большому счету не важно, боится она КЗ или нет)
Всем добрый вечер!!!
Для krasher:
Могу предложить схему управления фонарями (Стоп - Габариты) с применением стабилизатора, к примеру LD 1084.
На стабилизаторе DA1 и резисторе R1 собран генератор тока, что предпочтительно в управлении светодиодами,
при переключении S1 в положение "Стоп" - открывается транзистор VT1 и подключает резистор R2 паралельно
R1 тем самым увеличивая ток стабилизации( яркость свечения светодиодов). При переключении S1 в положение
"Габариты" транзистор выключается и ток через светодиоды определяет резистор R1.
Недостаток схемы в том,что светодиоды не включены непосредственно к корпусу, но этот недостаток разрешим
при использовании светодиодов но тяжело преодолевается при использовании лампочек. Светодиоды с цепочках
можно подключать без гасящего резистора, его функцию выполняют DA1 и R1.
Попробовать можно и вариант с использованием стабилизатора отрицательного напряжения , применить зеркальную
схему к данной и транзистор p - n - p.
Будут вопросы отвечу.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Для krasher:
Удачи.
на линейном стабе уже есть, хочу на импульснике. линейники греются как печки, нужно ставить большие радиаторы, импульсники практически не греются.
на ЛМ-ке собираете стандартный стабилизатор напряжения на 12в по даташиту , для работы габаритов используйте ШИМ+мосфет....
Могу предложить схему которую можно использовать как со стабилизатором тока на транзисторах
VT1 используется как датчик стабильного напряжения стабилизаторов тока на VT2 ....., они должны
быть одинаковы. На генераторах схема работает при положении переключателя в положении 1 - 2.
Если переключить переключатель в положение 2 - 3 получаем ШИМ регулятор яркости свечения со
стабилизированием тока, яркость регулируется потенциометром R1. Если включить в цепочку R1
фотодиод получим автоматическую регулировку яркости от освещённости.
Удачи.
а схемку можно? я в схемах не силен.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
