Запоздалая Искра
зажигание раньше выстави
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Всем привет.http://files.mail.ru/A489AD1AB2D246D881C45B824EFD442C,http://files.mail.ru/5F4275C35FFE459290C293C85527E4E8 что скажите?
не получилось.пришлю ссылки позже
Изменено пользователем GOMER SIMPS0N
Попробуйте запитать стартер отдельно от мозгов. Возможно процессор глючит из за просадки. Если это так, то дело в стабилизаторе в ЭБУ.
Пробелы вставь впереди и сзади ссылки !
Но почему после недлительной прокрутки восстанавливается ?
Изменено пользователем galunko
В электронике ещё и не такое встретишь :) , но это не трудно проверить.
GOMER SIMPS0N, От аккумулятора к стартеру идет напрямую толстый провод, оставте его на месте, а другой который идет во внутрь, отделите и запитайте отдельно от другого аккумулятора и если искра появится сразу при прокрутке, то значит стабилизатор.
Да бред это - тем более аккумулятор новый и потом искра появляется!
Куда ? :shok: К замку зажигания, или к главному реле?
Тебе больше делать нех как цепляться к словам? Куда, куда. Туда во внутрь. Кому надо поймет. Главное запитать стартер отдельно и посмотреть искру без просадки. Любой проц имеет систему защиты, которая вырубает его при просадке. Мало ли что может быть в Эбу, конденсатор подсох. диод пробит и тд. тп.
Стартер и так отдельно запитан (если ты не знал)! :D
Напрямую от батареи идет толстый провод
Через замок идет только его ВК (и то бывает через реле) :lol2:
Подскажи путь ещё прямее...
В момен пуска, ток в стартере доходит до 500А, и если со стабилизацией в ЭБУ не лады, то срабатывает защита и вырубает проц, но потом при вращении стартера ток падает до нормы и проц входит в нормальный режим. Что тут не ясного? Или настроение потролить?
Ну заколхозь, если Электроникс подскажет - как ?!
Аккум дополнительный поставь
ЭБУ надо смотреть - это факт!
Гомер - Вы за эти недели хоть определились - какая у Вашей любимицы
система впрыска и какой он - фазированный или параллельный ?
А то фото его разьема (3 контакта) - вселяют сомнения о возможности отключения двух цилиндров !
Получается что искра идет одновременно на все!
А это чревато обратными вспышками
Я писал раньше,что при старом стартере с редуктором,магнитола не тухла,но так же долго запускался ДВС,так может стартер старый поставить?Но мне кажется это не поможет.
Со вторым аккумулятором я предложил из за того что ТС ранее писАл, что нет другого Эбу для проверки, но если нет и аккумулятора, возьми блок питания на 12 вольт, если и его не найдется, ну тогда не знаю.
Гомер - не волнуйтесь!
Давайте по порядку - у разьема МЗ -3 контакта
1 --Масса
2 --+12 вольт
3 --Импульс зажигания
- получается что там 1 коммутатор и следовательно1 катушка!
-НО ! (возможно масса идет не через разьем-а через болты крепления)
Что в принципе нехарактерно для таких аккуратистов как японцы- но тогда запускающих
импульсов - два! В итоге- неплохо бы посмотреть осциллографом
Поймите - что ЭБУ тупо отсчитывает момент зажигания на основе двух параметров
1- сигнал с ДПКВ
2- сигнал с датчика детонации (изменение опережения)
Изменение опережения на основе таблицы (прошивки)
Это в простейшем варианте без ДПРВ
короче Вы советуете всё же проверить осциллографом?если так,буду искать,найду обязательно отпишусь.спасибо за ответы.
